BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Punta su prestazioni:
    CPU Octacore (freq. minimo 2.0Ghz)
    Rom minimo 8GB
    Ram minimo 128Gb,se 256 ancora meglio,visto che ti servirà sia come memoria di Sistema che memoria storage (non usano più o quasi la SD esterna i nuovi device attuali).
    SO Android minimo 10,punta su Androdi12,meglio
    Almeno 2 USB disponibili
    Eventuale slot SIM 4G almeno
    Ovviamente BT almeno v 5.0,e wi-fi con possibilità di hotspot
    Se ti interessa anche Android Auto già integrato o Apple carplay,dipende che cell. hai ovviamente.
    Supporto per collegare eventualmente periferiche all' USB tipo TPMS\DAB+ radio\OBD ecc.
    Supporto CANBUS ovviamente,supporto Front e rear cam di tipo AHD 1080px
    Questi i parametri principali di scelta,ovvio poi il costo lievita se li ha,sicuramente più di quanto hai scritto,anche il doppio direi...ma punta al top attuale come hardware e integrazioni, o ti troverai a breve a lamentare lentezza di prestazioni,impallamenti ecc.
  2. Old Boy
    Old Boy Collaudatore
    377
    83
    10 Agosto 2009
    Milazzo city
    Bmw Z4MC + 320d e91 lci
    Ciao io posso parlarti per esperienza diretta in quanto ne monto uno dal 2019. L'ho acquistato da NTC completo di telecamera, Wifi, sistema Android 9.0 octa-core memoria da 64GB e memoria ram da 4GB. Ad oggi zero problemi, considerando la macchina nera unito al sole della Sicilia; si avvia in niente, puoi istallare tante applicazioni tra cui la più fica è Torque Pro e Netflix. Per quanto mi riguarda sono ultra soddisfatto per quello che fa in rapporto al costo. Dimenticavo....si sente bene, per me, pari all'originale.
  3. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    @salpone
    aggiungo:
    poichè dici che hai il CCC andato,valuta
    che poichè tu devi scegliere una car radio Android che si interfaccia con CCC,potresti dover prima sistemare il tuo (forse...) per poter poi dopo interfacciarti alla "cinesata" Android.
    Esistono naturalmente versioni di car radio Android tutte a sè stanti,complete,ma da sistemare al centro plancia sopra al pannello clima o peggio tagliando la plancia superiore in modo irreversibile,ma sono per vetture nate SENZA CCC o CIC che io sappia,da sostituirsi al posto della radio oem classica,sia Business o Professional.Esistono con monitor da 7" (obsolete), da 9" oppure da 10.25", a seconda delle tipologie.
    7" e 9" con sistemazione sopra al pannello clima,10.25" bucando la plancia in alto.
    Togli la radio oem e metti questa tipologia,senza sbatterti più di tanto con il vecchio multimedia oem "d' appoggio".
    I modelli da 10.25" con buco in plancia se ben ricordo invece richiedono ANCHE la radio oem,a cui si appoggiano.
    da ultimo valuta anche se il tuo sistema attuale viaggia su fibra oppure no e se ha impianto 7logic oem, poichè non tutte sono compatibili con questo,anche se esistono ulteriori moduli hardware da acquistare a parte per ovviare a questo ed interfacciarsi dopo.
    Buona norma PRIMA chiedere SEMPRE tutte le info specificate al venditore per non fare dopo spese di device radio Android non compatibili.
    Ultima modifica: 1 Febbraio 2023
  4. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ecco questa info mi fa desistere dall'acquisto , nel senso meglio avere una buona consapevolezza di cosa comprare, ma se devo spendere piu di 300€ va bene stare senza navigatore.
    però grazie per la dritta almeno la rcerca che faccio ha dei riferimenti molto validi.
    ecco questo interessante, io non voglio usarlo ne per film, ne per 100 app, basta che vada il navigatore .
    bixio , è solo il lettore dvd delle mappe che non legge, ma il sistema ccc radio e tutte le altre funzioni vanno
  5. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    La sezione Navi è quella che "ruba" maggiori risorse sia CPU che RAM.
    Se stai "scsrso" su queste,penalizzi dopo il resto...
    Come sw Navi parliamo di app navi da usarsi off-line,giusto?
    Scegli almeno una unità con MINIMO 4GB di rom e MINIMO 64GB di ram.
    CPU io starei su un octcore minimo da 1.8Ghz di clock,un quadcore ci sta "stretto".
  6. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    @salpone
    Io ho avuto a che fare con questa ditta,sono molto disponibili a rispondere alle domande...hanno ottime unità Android,e sono diretti produttori degli stessi,non semplici venditori di Aliexpress.
    Vedi qui:
    https://it.aliexpress.com/item/1005003490321605.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.1.1a2c1207dXH6hn&pdp_npi=2@dis!EUR!€ 326,86!€ 264,76!!!!!@211b88f016753416874604670e140e!12000027320890591!sh
    Scegli il modello per CCC (il quinto in alto verso dx) quello a circa € 315 se non ti interessano optional aggiunti.
    Octacore 2.5Ghz
    4GB ram
    64GB rom
    NO costi di dogana aggiuntivi
    Controlla però PRIMA di tutto il connettore dietro al CCC quanti pin ha,poi contattali per avere più info riguardo a questa unità (se ti interessa naturalmente) riferendogli i pin del connettore suddetto,accertati che sia COMPATIBILE al 100% col tuo CCC.
    La spedizione è dalla Polonia,tracciabile, in 7 gg. circa ti arriva.
    Ti propongo questa ditta SOLO perchè ho avuto modo di acquistare da loro e mi sono trovato molto bene,null' altro,poi ovvio decidi secondo tua convinzione...io non posso fare da garante ovviamente!
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      100,8 KB
      Visite:
    Ultima modifica: 2 Febbraio 2023
  7. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    bixio questo tuo porta come sistema Android 10, fa niente che vendono gia la versione Android 12?
  8. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Sinceramente sia OS Android10 che 12 (visti entrambi all' opera) non vedo differenze sostanziali,non mi farei il problema,a patto che stiamo appunto su 10 o 12.
    Sono comunque tutti OS customizzati,spesso anche ulteriormente adattati esattamente per la ditta commisionante e loro device,in ogni caso rom OS non stock,adattati per farli funziona in car.
    Parlo di TUTTE le car radio Android in commercio nel mondo.
    - Io mi preoccuperei nella scelta prima di tutto:
    - Budget (ovviamente) sotto i 300 comunque scordatelo un hardware "discreto" almeno con le caratteristiche "minime" che ti ho scritto io.
    - Tipologia e compatibilità SICURA,nel tuo caso con CCC.
    - Potenza dell' hardware (come ti ho indicato...)
    - Affidabilità venditore ed assistenza,almeno sul discorso messaggistica.
    In ogni caso sai anche che non acquisti dal negozio sotto casa,con quel che comporta...ma queste cose le sai,conosci bene Aliexpress.
  9. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    P.S.
    la ditta che ti ho indicato ad es. ha store anche su Amazon,non sono il Cinese che commercia prodotti di altri...anche se molto limitati rispetto allo store ufficiale by Aliexpress
    https://www.amazon.com/stores/page/...6605-dce0-44fc-ac72-16e1b92f5db2&ref_=ast_bln
    Edit:
    @salpone
    naturalmente prendi queste mie riflessioni come tali,non voglio essere artefice di scelte che magari poi non ti soddisfano...decidi SOLO tu alla fine con la tua testa e responsabilità!
  10. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
  11. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    secondo voi come mai mentre faccio viaggi, solo nella zona contrassegnata, partendo dal vano accendisigari arrivando fino al cambio, zona esterna , ce un calore esagerato, quasi bollente toccando sopra la copertura ?
  12. 070
    7.187
    7.424
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Dovresti guardare da sotto se in zona passa lo scarico e magari manca qualche lamierino di schermatura del calore.
    Lo ha sempre fatto ?
    Altra cosa potrebbero essere i flussi d'aria che passano in zona turbina e poi defluiscono passando in quella zona, hai forse modificato qualcosa li sotto?
  13. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Canalizzazione aria clima che va alle bocchette posteriori?
  14. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    oggi go notato che nel vano oggetti, dove va inserita una bottiglietta e dovrebbe refrigerarsi, se accendo il clima e mettendo interruttorino a 1, che in quel vano diventa caldo pur avendo tutte le bocchette che sprigionano aria fredda....
  15. bixiomauri
    4.255
    1.447
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Sulla mia,lci, hanno eliminato la storia del vano refrigerato...ma sicuramente li sotto passa la canalatua che porta aria alle bocchette posteriori,sia sulle pre che lci,quindi,teoricamente,la temperatura dell' aria che circola è quella impostata col clima...
  16. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    cammino e avverto un rumore strano sulla ruota anteriore sx, sensazione come se la ruota fosse leggera, libera
    ponte, controllo, ammortizzatore scoppiato (Bilstein B8)aveva neanche 100.000km
    autodoc sull app del telefono ha un buon prezzo
  17. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    molle M-sport o più ribassate?
    Li cambi "entrambedue" (gli anteriori), corretto? ;)
  18. alekar
    4.599
    2.621
    14 Novembre 2015
    roma
    bmw f22 230i
    Oggi 40 o 43% di sconto entrando sull'app da mobile
    A blakkflame piace questo elemento.
  19. &rew
    6.598
    3.577
    21 Giugno 2015
    TO
    Visti i km percorsi li sostituirei anche al posteriore ;)
  20. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si ovvio la coppia
    si visto infatti è il prezzo piu basso di tutto il web
    e sarebbe bello, ma non riesco, comunque non credo ci si senta tanta differenza , nel senso che lo sforzo e carico maggiore lo sopporta l'anteriore.
    comunque si avresti ragione
