BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.737
    3.657
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Tutto torna.
    Fosse stato così ne avrei ordinate 8 :mrgreen:
    Ottima gomma comunque, ti divertirai ;)
  2. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ho da un po di tempo un problema alla ruota sx, come gia accennato, il meccanico generico mi ha riscontrato un difetto al braccetto dello sterzo, andrebbe cambiata scatola dello sterzo, ma ci posso camminare,
    ora mi capita nelle curve a dx, quindi con appoggio della ruota sx, che mi fa un rumore di rotolamento della gomma come se avessi la ruota bucata, ma che ovviamente non lo è. lo fa solo nelle curve "locali" se pesto un po il piede, ecco tipo ad esempio quelle curve dove ti immetti negli svincoli autostradali o superstrada, mentre a velocita, autostradali e sulla stessa non fa nulla di anomalo , va perfetta.
    ho alzato la macchina , fatto la prova a girare tutto e muovere la molla , ma non si muove è bloccata bene , pensando a chi mi aveva detto di controllare cosi per il supporto ammortizzatore difettoso.
    ripeto la sensazione che mi da in appoggio come se la fomma fisse uscita fuori dal cerchio, fosse bucata, sembra che la ruota stia andando via. bohhhh mi sembra strano possa derivare dal braccetto dello sterzo
    Ps: (non c'entra con ruota) da controllo errori centraline, @Daniel86 , mi ha trovato anche una candeletta bruciata, ma in accensione va tutto ok.
    -ho il navigatore del CCC che funziona solo 10 minuti e poi sparisce
    - sono arrivato a 170.000 km
  3. Thriller
    Thriller
    11.795
    4.268
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ciao Salpo, io avevo la centralina delle candelette bruciata e quindi non ne andava nessuna delle 6. L'auto é sempre partita perfettamente. Per quanto riguarda il CCC credo tu possa avere la ventolina di raffreddamento che non lavora bene. Quando si scalda si spegne.
    Io ho l'alternatore che non carica più oltre i 12V… temo di volerlo cambiare. Vorrei farlo io visto che in BMW mi hanno sparato più di 800 euro, tu lo hai cambiato?
  4. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    817
    248
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    430i F33 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Io ho il mio che ha i cuscinetti rumorosi, ne ho preso uno su eBay a €.50,00, ho tentato, tanto il rischio di perdita è limitato.
    Lo sostituirò quando riprendo la macchina, mia figlia ha la sua dal meccanico ed ha sequestrato la mia :o
  5. bixiomauri
    4.403
    1.516
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se hai la meccanica (cuscinetti) a posto, forse ti conviene farlo vedere per sostituire SOLO la sezione elettronica del regolatore di tensione dell' alternatore (da quello potrebbe dipendere il tuo problema) spendi sicuramente meno che acquistarlo nuovo...
  6. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ESATTO, infatti quando estraggo il dvd mappe è bollente.
    devo smontarlo e vedere se si sistema. grazie
  7. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io ho avuto un prblema simile, che andava e non andava la corrente, cambiai batteria enulla, e poi portandola in bmw videro che non caricava bene l'alternatore, ma mi cambiarono solo la parte del regolatore, che c'erano le spazzole consumate..................si le spazzole, i carboncini , e quindi la corrente andava e non andava
  8. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    esatto come ho fatto io
  9. Thriller
    Thriller
    11.795
    4.268
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ragazzi ho controllato e il solo regolatore sta su leebmann a circa 100 euro + spedizione. Codice 12317567619.
    Tutto l'alternatore originale Valeo ricondizionato dando indietro il vecchio su Autodoc lo mettono a 200.
  10. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    nel 2018, però la mia è 20d
  11. bixiomauri
    4.403
    1.516
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Alternatore, per la parte elettrica spazzole o indotto consumato (propendo per la prima opzione), se elettronica, regolatore e comp. passivi di contorno.
    Meccanica...cuscinetti.
    Ritengo siano questi i problemi che possono insorgere in un alternatore.
    Mancate tensione di default in fase ricarica io direi regolatore.
  12. bixiomauri
    4.403
    1.516
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ricondizionato è praticamente pari al nuovo,ma costa il doppio quindi rispetto al solo cambio del regolatore sul tuo.
    Beh..a sto punto io andrei di rigenerato e stai sicuro,anche perchè magari se cambi regolatore e poi dopo poco devi per sfiga (visto gli anni che sicuramente ha) metter mano a spazzole o cuscinetti sei daccapo.
    Ti "togli il dente" e arrivi a fine vita dell' auto col rigenerato.
    A Thriller piace questo elemento.
  13. Fabry78
    Fabry78 Secondo Pilota
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    Inoltre su autodoc ti danno la garanzia di 2 anni sul pezzo.... e sostituirlo da solo se hai attrezzi e posto per farlo e abbastanza semplice un consiglio se lo cambi metti anche la cinta nuova
  14. Thriller
    Thriller
    11.795
    4.268
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Infatti nel carrello avevo messo anche quella :mrgreen: (Costa 16 euro).
    Nel mio motore mi pare ci sia anche tutto lo spazio per farlo uscire da sopra senza smontare niente d'altro. Unico problema è che essendo il 6 cilindri non c’è molto spazio davanti e non si riesce a lavorare bene sia per allentare/togliere la cinghia sia per arrivare al bullone inferiore dell'alternatore. Il top sarebbe smontare la ventola altrimenti c’è da rovinarsi le mani per fare il lavoro. Non so però se sia difficile smontare la ventola.
  15. Fabry78
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    ;););) io proverei a smontarlo prima senza togliere la ventola sicuramente con tutte le madonne possibili poi se proprio devi smontare la ventola sono 4 bulloni e un connettore e dovrebbe venir via senza problemi almeno nella teoria poi la pratica è tutt'altro :mrgreen::mrgreen:
  16. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non incontrare più Daniel
    Files Allegati:
  17. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    devo vedere le gole di alcantara............per farci un volante
  18. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    A Fox78, n0smoke, D_Schumacher31 e ad altre 4 persone piace questo elemento.
  19. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :love
  20. Fabry78
    925
    129
    12 Dicembre 2020
    Roma
    BMW serie 3 f31
    veramente bella complimenti Michele g.
    A Michele G. piace questo elemento.
