BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Nettamente meglio così a mio parere.
  2. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e dopo 1 anno mi decido, stampato istruzioni smontaggio TIS, e messo all'opera
    SNOT6562.JPG TNFG5464.JPG WhatsApp Image 2020-07-05 at 10.27.55.jpeg IMG_3784.JPG
  3. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    IMG_3786.JPG leggendo e operando con calma neanche un oretta ed è uscito fuori.
    tutto catalogato e riposto a riposo, nell'attesa che il tappezziere faccia il suo speriamo al più presto.
    Ultima modifica: 5 Luglio 2020
  4. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    nel frattempo, mi dedico al "ristudio" della modifica dello specchietto con Bussola e Apricancello comprato tempi addietro. mi ero fatto una buona cultura sui forum americani per la modifica da apportare sostituendo il mio "base". unica cosa ricordo certa e che ci vuole un kit cavetto Bmw ( IMG_3777.JPG IMG_3782.JPG 61120434330)
    che provvedo a prender subito....................nell'attesa studio.
  5. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    cosa strana questi cavetti conenssi sulla piastrina sul vetro che fanno?
    io non ho automatismi di sensori e comandi automatici...boh...studierò che faranno
  6. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Pensavo peggio...se te la sei cavata in un ora ottimo...lavoro direi mooolto necessario. Non è per caso il sensore pioggia? Oppure non hai tergi automatici?
  7. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    no no non ho nulla di automatico
  8. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    leggendo il codice sul pezzo risulta essere 6921750 BMW 1 3 5 6 Serie Originale Parabrezza Nebbia Sensore.
    ma non so a cosa serva, se i pin del kit dello specchietto nuovo saranno liberi glielo lascio collegato.
  9. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Sensore umidità,lavora in "conbutta" col clima. ;)
    L' abbiamo tutti,o almeno chi ha il clima auto bi-zona.
  10. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quel sensore umidità e relativi fili che vi arrivano NON DEVI assolutamente toccarli,lasciali dove stanno!
    Per montare lo specchio con autodimming & bussola (se ha anche homelink non penso richieda diverso kit cablaggio) devi solo far arrivare i fili aggiuntivi necessari da FZD (plafoniera) allo specchietto come da kit cablaggio aggiuntivo BMW.
    Ti consiglio alla fine di codificare anche la disattivazione automatica dell' automatismo auto dimmer quando innesti la retro,riattivazione viceversa,vedrai ti torna utile in manovra di notte...pdf retrofit allegato.
    Vedi se ti torna utile anche questo link:
    http://vmiro.blogspot.com/p/retrofit-bmw-e91-cigarette-socket_31.html
    Non cambia nulla se è per E91...
    da ultimo...
    GND non serve prenderlo dal punto massa telaio nel battitacco lato passeggero,ma prendilo da FZD nel conn. (a 4 poli se ben ricordo) comunque da tue foto sopra, è quello tutto a dx nero, con unico filo marrone big. :D
    Files Allegati:
    Ultima modifica: 6 Luglio 2020
  11. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @bixiomauri
    ed ora il primo problema. ho ordinato il cavetto per il post montaggio ma mi sembra abbia un cavo in meno del primo link che mi hai girato. in sostanza manca il collegamento al pin 19.
  12. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Se NON hai antifurto oem,quindi NON devi gestire il led apposito sullo specchio, non ti serve quella connessione.
    Sostanzialmente corrisponde,relativamente a FZD (pin19) a fornire un +12v verso lo specchio (pin8) per alimentare l' Anodo del led antifurto, cosi come non ti serve avere il collegamento fra FZD e pin9 dello specchio (se sempre NON devi gestire il led antifurto) che corrisponde al segnale GND verso Katodo led sullo specchio, inviato dalla centralina antifurto oem in canbus,passando per FZD, per farlo lampeggiare adeguatamente,in funzione dell' inserimento,errori,avvenuto allarme, disattivazione capsule ultrasuoni interne, ecc....
    Ecco perchè non viene fornito nel cablaggio oem retrofit solo specchio autodimmer. ;)
    Nota.
    Questa è la connessione completa SOLO se hai anche gli specchietti laterali esterni con autodimmer,altrimenti hai da collegare SOLO i cavi facenti parte del kit retrofit,secondo pdf dello stesso.
  13. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ok grazie
  14. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    arrivato kit postmontaggio cavetto specchietto con bussola, elettrocomatico e apricancello.
    come da consiglio e soprattutto utile, di @bixiomauri , ho dovuto aggiungere i tre fili del mio cavetto originale a quello del postmontaggio in quanto vanno al sensore condensa sul vetro.
  15. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @bixiomauri allora pensando che con bmw dei postmontaggi vadano in buon fine anche inaspettato, o i filo dei Pin 8 e 9 che alimentano i led li ho passati e collegati al cavetto del postmontaggio.
    se vanno vanno se voglio un domani fare modifica con qualche schedina ho gia i due fili passati nella FZD.
    avevo dei cavetti vecchi quindi ho recuperato anche i fili dei colori richiesti dallo schema .
  16. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Nessun problema se li hai passati,anzi...però il led come saprai non ti si accenderà,se collegato ai pin appositi nel connettore della plafoniera corrispondente, poichè GND led "in x frequenza,ossia che determina il lampeggio pro antifurto oem" verso il pin 9 dello specchio arriva in canbus dalla centralina DWA (ossia quella centralina aggiuntiva in cui sono poste le capsule ultrasuoni) e il tutto funzione SOLO se hai antifurto BMW completo oem e correttamente codificato naturalmente.
    Ergo, se tu volessi accendere il led sullo specchio,dovrai usare pin 8 e 9 (che arrivano al led specchio) SEPARATAMENTE da input provenienti dalla plafoniera ,al max potresti usare il +12 ignition (ossia quello presente con car in moto) proveniente dalla plafoniera, ma per il katodo relativo al pin9 del led specchio,quello NO, deve arrivare dall' accrocchio che ti pilota eventualmente il led.
  17. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si si lo so, ma visto sto ancora aspettando che il tappezziere mi finisca la capote, io aggiungo fili e mi porto avanti.
  18. salpone
    14.743
    2.718
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    purtroppo ancora il tappezziere ancora non mi ha consegnato la capote, ma avendo a disposizione @Daniel86 qui in casa, abbiamo collegato lo specchietto alla FZD.
    la funzione EC (elettrocromatico) era gia codifcata, la bussola funziona subito senza codifica (va solo calibrata forse) e per il momento , perdendoci solo 10 minuti, non siamo riusciti a memorizzare l'Homelink (apricancello).
    WhatsApp Image 2020-08-05 at 09.58.39.jpeg WhatsApp Image 2020-08-05 at 09.58.40.jpeg WhatsApp Image 2020-08-05 at 09.58.40 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-08-05 at 09.58.40 (2).jpeg WhatsApp Image 2020-08-05 at 09.58.41.jpeg WhatsApp Image 2020-08-05 at 09.58.41 (1).jpeg
    A zucchi13 piace questo elemento.
  19. bixiomauri
    4.344
    1.486
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Fatti attivare la funzione che inibisce l' automatismo auto dimming con innesto della retro e viceversa,è utile averla.
    EC_SPIEGEL ----> aktiv
    Inerente l' abbinamento homelink ai tuoi remote apricancello, la freq. è a 433Mhz ( presumo) è questa dopo è contemplata dall' homelink?
    Sono rolling code i tuoi remote,perchè forse potrebbe esser anche questo il problema del non abbinamento,anche se ormai sono tutti con tale tecnologia di abbinamento fra Tx e Rx,x cui la circuiteria dello specchio sull' homelink dovrebbe contemplarla...penso...?
    La bussola mi sembra di ricordare che va solo calibrata,non ricordo la procedura però.
  20. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Si ma Daniel ha appena fatto 12 km di corsa e non è abbastanza lucido, oltre che impuzzarti di ascelle la macchina :haha
    A Daniel86 piace questo elemento.
