BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Ecco perché non sapevo cosa fosse. Io ho dei pulsanti differenti, sopra quello per selezionare le funzioni della radio e sotto quello del ricircolo del condizionatore. Non ho né il pulsante con la "M" né quello con la "stellina".
    Che funzioni sono?
  2. blakkflame
    8.983
    544
    16 Gennaio 2012
    /// M85 & E91 M-Sport
    "M" é l'altra mappatura dell'M3; alla stellina invece puoi assegnarli un comando, predefinito a scelta tra 3/4 opzioni, dal menù del CCC ! ;)
    A fmc000 piace questo elemento.
  3. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    a me quel tasto fa il "mute" dello stereo...quindi ora con la M ci sta proprio esatto. quello con la stella come detto sopra .
  4. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    WhatsApp Image 2019-12-20 at 17.13.58.jpeg WhatsApp Image 2019-12-20 at 17.13.58 (1).jpg WhatsApp Image 2019-12-20 at 17.13.58 (2).jpg WhatsApp Image 2019-12-20 at 17.13.58 (5).jpeg WhatsApp Image 2019-12-20 at 17.13.58 (3).jpg WhatsApp Image 2019-12-20 at 17.13.58 (4).jpg WhatsApp Image 2019-12-20 at 17.13.58 (11).jpeg WhatsApp Image 2019-12-20 at 17.13.58 (10).jpeg
    A bbetto, Michele G., zucchi13 e ad altre 2 persone piace questo elemento.
  5. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Quindi c'è l'hai fatta :p:p:p:p
  6. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Bellissimo!!!!=D>=D>=D>
    La lavorazione è stata complicata? Hai dovuto rompere una plastica ho visto ](*,)
  7. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non ho rotto nulla è solo ad incastro
    quello che sembra plastica grattata è solo una sorta di roba adesiva che cera prima ma non so cosa sia.
    A zucchi13 piace questo elemento.
  8. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per chi è attento ai particolari, i cinesi lo han fatto anche con disposizione alla retroilluminazione. :sticzz:
    A Daniel86, zucchi13 e Michele G. piace questo elemento.
  9. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Mi piace =D>
  10. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    i famosi "pizzi e merletti"
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Esatto :mrgreen:
  12. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Ciao Max, volevo chiederti un info. I tubi freno al posteriore sono 4 da sostituire, giusto? Perché l'ho fatti cambiare tutti dal meccanico e me ne ha messi solo 2 al posteriore. Infatti ne sono avanzati 2 dal kit Goodridge.
  13. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si sono 4
    sono N°11 e 7 ma in tanti cambiano solo 11
  14. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Grazie per la celere risposta Max ;) Infatti il meccanico me ne ha cambiati solo 2. Non capisco il senso. Forse gli altri due sono nascosti e difficili da raffiungere? Mah!
  15. ilGuru77
    15.471
    8.407
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Beh fagli mettere anche quelli! O per lo meno informati sulla facilità o meno di intervento.
  16. salpone
    14.747
    2.719
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    tanto non serve a nulla. le frenate restano uguali vai tranquillo anche solo con due
  17. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Infatti oramai ha fatto cambio olio e spurgo. Oramai al prossimo cambio..... Grazie per le celeri risposte...... Efficienti come al solito. ;)
    A Michele G. piace questo elemento.
  18. Thriller
    Thriller
    11.800
    4.271
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Secondo me te ne accorgi se vai in pista altrimenti non cambia.
  19. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    il tasto M rosso ci sta alla grande :biggrin:
  20. ilGuru77
    15.471
    8.407
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Sono d’accordo, ma comunque ogni tot andrebbero cambiati i tubi in gomma, soprattutto se hanno già qualche anno di vita. Giusto l’altro giorno ero dal gommista ed è arrivata una macchina (nulla a che vedere con BMW) che presentava le ruote posteriori praticamente bloccate; il colpevole è risultato essere il tubetto (su quell’impianto ce n’è solo uno prima dello sdoppiamento) che era occluso ma che comunque un po’ d’olio lo aveva fatto passare ma non più tornare in dietro, lasciando in pratica la parte posteriore dell’ impianto in pressione. Ora non voglio essere catastrofico ma sono cose che vanno tenute in considerazione.
    A Thriller e Afterburner piace questo messaggio.
