BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Bellissimo =D>
  2. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Grande ,vai che non vedo l'ora di vedere se va con le nostre frequenze
  3. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e la codifica che mi rende il problema.
  4. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Se non ci vediamo presto ,appena vai a Cosenza ;);)si fa
  5. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ummmmmmmmmmm non lo so. intanto tu ti sei informato cosa va codifcato?
    che vuol dire codificare con path- CIP?
  6. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie Michele, speriamo non fa la fine dei led cinesi e non mi fa danni .:mrgreen::mrgreen:
    ps grazie per la rep
    A Michele G. piace questo elemento.
  7. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    No
  8. bixiomauri
    4.493
    1.569
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Se è come quello senza bussola e homelink,va codificato modificando un parametro in FZD, SOLO se vuoi che si disattivi anti abbagliamento (e viceversa) quando inserisci la retromarcia.E sempre se effettuerai tutti i cablaggi necessari dello specchio verso la FZD.
    Io l' avevo fatta,torna utile questa codifica...vedrai.
    EC_SPIEGEL
    nicht_activ cambia con ---> aktiv
    Il led nel "nasino" scuro rotondo sotto allo specchio se non hai antifurto oem naturalmente non funzionerà.
    P.S.
    questo ti può aiutare...identica cosa per tutte le E9x.
    http://vmiro.blogspot.com/p/retrofit-bmw-e91-cigarette-socket_31.html
    Ultima modifica: 16 Novembre 2019
    A Old Boy piace questo elemento.
  9. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @bixiomauri grazie sempre per l'impegno e l'interessi che mi dai, si ovvio devo codificare e penso che mi farò aiutare da @Daniel86 se pur indirettamente.
    ma volevo chiederti : antifurto oem che sarebbe? cioè quando chiudi e apri da telecomando non si mette una sorta di antifurto dell'auto o è solo chiusura apertura?
  10. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Antifurto sonoro Massimo,c'è solo se quel bulbo sullo specchietto è rosso trasparente .l'antifurto di qui parli e il blocasterzo
  11. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    daniel non capisci mai........sto dicendo come si fa a sapere se la mia auto ha l'antifurto o meno.
    @bixiomauri guardando il particolare dei contatti che tu mi hai mandato se io al pin 13 gli do un +(bisogna capire se 12 o 1,5v per il led) il led dovrebbe funzionare?
  12. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Io capisco sempre ,hai antifurto,ma non sonoro ,solo meccanico (blocasterzo) se il bulbo dello specchietto è rosso peperoncino hai anche quello sonoro
  13. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    che vuol dire antifurto sonoro o antifurto silenzioso......:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    se ho solo bloccasterzo non ho antifurto.
    il pallino rosso ora non ce in macchina mia quindi niente antifurto che sia cecato o muto niente non ce
  14. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non c'è :haha:haha:haha
    Una cosa ,secondo te il blocasterzo perché lo hanno messo sulle macchine ?
  15. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    buh lo aveva pure la Fiat 127 50 anni fa.....
  16. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    @bixiomauri allora dallo schema che mi mandasti tempo fa si evince questo che il filo A10 del morsetto 10 dello specchietto va al morsetto 1 della FZD
    mentre nello schema mandato poco fa porta il filo del morsetto 10 di collegarlo al pettine della terra sotto i piedi passeggero, ma mette un collegamento di piu tra il morsetto 19 della FZD e lo specchio pin 8
  17. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mi pare di leggere in qualche traduzione di schema che questa configurazione con filo in più è usata per le auto con tettuccio apribile.
    perchè in questo postmontaggio trovo lo schema con filo in piu e terra messa sotto i piedi
  18. Gabo
    5.628
    per conferma sentiamo il grande Fabio @bmwmsport
  19. bixiomauri
    4.493
    1.569
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Sono fuori casa\PC fino a domani sera...se mi dai tempo dopo di controllare al PC poi ti dico i collegamenti...relativamente al conn. dello specchio,il pin 10 è GND per alimentarlo,il pin9 invece è GND apposito SOLO per il led antifurto (da usarsi solo quindi se hai antifurto oem) ma vado a memoria...
    In ogni caso:
    i 2 pin appositi per il led servono SOLO se hai antifurto oem (ossia l' antifurto ORIGINALE BMW di fabbrica,con capsule ultrasuoni,sirena ecc. come ho io) altrimenti non funziona ovviamente.
    Vero è che comunque che se lo alimenti a parte (fai questo SOLO se non hai antifurto oem e led a lui connesso!) con +12v nei suoi appositi pin con una resistenza (in serie sull' Anodo) da almeno 1K lui si accende...magari se vuoi fare una sorta di antifurto fake...ma non blinka naturalmente.
    Il pin 10 (relativamente al connettore sullo specchio) è GND per alimentarlo,quindi quello devi usare) mentre il pin 9 è un GND che arriva al Katodo del led antifurto passando per FZD (solo se hai antifurto oem).
    La "terra" come scrivi (chiamiamola col suo nome "GND") a cui collegare il pin10 dallo specchio non necessita di essere presa nel battitacco,vedi nel connettore della FZD a 4 poli,mi sembra sul pin1,arriva già un filo marrone GND bello grosso, poi connetterti li, è analogo. ;)
  20. bixiomauri
    4.493
    1.569
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    @salpone
    Inerente alimentazione del led a parte,se vuoi alimentarlo, non mi ricordo ora che ci penso se ha già on board nello specchio la resistenza da 1K...per cui fai cosi:
    alimentalo per test con +12v con R da 1K,se non si accende,alimentalo direttamente con +12v,poichè ha già internamente la sua resistenza (e difatti cosi mi sembra...) ma per esser certi di non far danni fai come ti ho scritto! ;)
    Sostanzialmente per lo specchio autodimming (SENZA homelink) bastano solo i 3 fili inerente il suo connettore:
    1= input positivo +12v da retromarcia (te lo fornisce la FZD in canbus)
    3= +12v Ignition ( sottochiave, idem come sopra)
    10= GND car (prelevalo per comodità dove ti ho scritto).
    I pin 8 e 9 servono esclusivamente per alimentare il led antifurto.
    I pin 4 e 5 io non li ho collegati, forse servono però nel tuo caso per homelink...tu collegali da specchio verso FZD anche quelli e sei a posto!
    P.S.
    pin 4 e 5 dovrebbero essere per anti abbagliamento ANCHE degli specchietti esterni della car (se li hai,ma di sicuro no...fanno parte del pacchetto optional completo anti-dimming specchi!) ecco perchè non li ho collegati,non avendoli io.
