BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Michelemago
    A Michele G. piace questo elemento.
  2. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  3. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    A zucchi13 e Michele G. piace questo messaggio.
  4. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Miii, malora esisti ancora te !
  5. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    certo che esiste , è quello che ha la macchina "benetton" la ricordate anni fa in F1 multicolor?????
    ecco grigia rossa blu nera......è lui
  6. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    WhatsApp Image 2019-09-08 at 18.13.50 (10).jpeg WhatsApp Image 2019-09-08 at 18.13.50 (4).jpeg
    A bbetto, ilGuru77, zucchi13 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  7. Gabo
    5.585
    bello questo blu scuro
  8. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    B05 Montecarlo blue
  9. Old Boy
    Old Boy Collaudatore
    377
    83
    10 Agosto 2009
    Milazzo city
    Bmw Z4MC + 320d e91 lci
    Bellissimo lavoro!! Unqa curiosità, il colore é lo stesso delle pinze 4 pt della serie F?
  10. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    dovrebbe esser moltooooooooooooooooooo simile. questo è metallizato quello originale non lo è.
    comunque è il colore che più si avvicina a detta degli esperti.
  11. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    Complimenti come sempre per il lavoro Massimo.
    Ritornando al discorso dei cerchi, hai pensato a come farli?
    Penso che il miglio abbinamento con le tue pinze sia la colorazione gunmetal
    Ecco una foto trovata su internet
    A salpone piace questo elemento.
  12. Old Boy
    377
    83
    10 Agosto 2009
    Milazzo city
    voglio cimentarmi nella verniciatura delle pinze posteriori senza smontarle dalla macchina. Pensi che con le tue dritte sia possibile o è meglio lasciar perdere? hai mai fatto un video tutorial?
  13. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ecco si questa colorazione mi piace , e sono deciso (quas ) a farli cosi. unico neo non mi viene in mente nulla per caratterizzarli a modo mio per distinguerli dagli originali (quelli della foto) . un richiamo una parte colorata, una scritta in contrasto, un raggio di altro colore ...insomma devo fa qualcosa di Mio.
  14. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    tutto semplice, si può fare unica cosa non vernicerai tutta la pinza ovviamente ma solo la parte che si vede. poi ce da sapere pennello o spruzzo? pennello più comodo e veloce, spruzzo devi incartare un po di auto e parti ruota , dischi ecc ecc.
  15. Old Boy
    377
    83
    10 Agosto 2009
    Milazzo city
    Se si ottiene un risultato discreto pennello :mrgreen:.
  16. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    potresti provare a verniciare magari uno o due raggi nella parte interna con un colore che spezza, tipo questo:
    https://www.flickr.com/photos/prestigewheels/20607680632/in/photostream/
    o magari mettere il proteggi cerchio in alluminio stile bbs ch r (anche se non so se andrebbe bene con il tuo cerchio)
    Dovrei verniciare anch'io il mio :rolleyes:
  17. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    vien bene anche con pennello, basta fare una bella pulizia e lavaggio e vai.
    per i cerchi quello di @bbetto un pò troppo estremo, ma è un ipotesi
  18. Old Boy
    377
    83
    10 Agosto 2009
    Milazzo city
    Quindi lavo tutto, compro il colore e vernicio. Il trasparente occorre? Per le alte temperature come si risolve? Grazie per ogni tua dritta!
  19. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    insomma hai varie vie da poter eseguire:
    pulizia accurata, con lavaggio e scartavetrata con carta 400 ad acqua . sgrassante e varie altre porcherie.........più ne fai e meglio è la "durata" e tenuta della vernice.
    se vuoi puoi passare un fondo aggrappante che serve sia a legare il ferro della pinza alla vernice e sia per "limare " qualche difetto, poi però devi passare carta ad acqua fine da 1000
    vernice puoi comprare quelle a bombolette o a pennello dei kit tipo Foliatec (25€) che sono alta temperatura, se vuoi risparmiare compra una bomboletta generica (7€) alta temperatura del colore che vuoi, oppure usa vernice normale, opaca (e poi passi trasparente) o gia lucida.
    io solitamente uso vernici a spruzzo, bicomponenti , a solventi o anche all'acqua e poi passo il trasparente, mai usate ad alta temperatura e mai avuto problemi fino ad adesso.
    A Old Boy piace questo elemento.
  20. Old Boy
    377
    83
    10 Agosto 2009
    Milazzo city
    Veramente utile!! Grazie mille.
    Una curiosità da pivello quale sono; ma il trasparente lo posso passare con il pennello?
