BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.187
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Ma le bmw non sono bosh?
  2. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    può anche darsi, ma come sempre i ricambi marchiati BMW originali, sono migliori , dello stesso ricambio identico e preciso e della stessa marca che li produce per Bmw.
  3. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.187
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Comunque i bosh costano la metà degli originali, se durano metà alla fine è tutto proporzionato...
  4. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Non ne ho idea anche perché l’attacco delle oem è leggermente diverso.
    Quoto
    Quoto
  5. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ieri tagliando in bmw, ovvero cambio olio e filtro, cambio filtro nafta e intervento di richiamo sulla ventola aria condizionata.
    olio ormai non si svuota più ma lo aspirano, per evitare di cambiare tappo e soprattutto per non rovinare sede filettatura tappo nella coppa.
    azione di richiamo: hanno cambiato lo spinotto del regolatore di velocità della ventola (foto) il mio era ancora buono non era "sciolto", e lo stesso regolatore. dalla foto si vede che tra i primi due pin c'è un piccolo segnale (marrone) di surriscaldamento.
    WhatsApp Image 2019-02-07 at 07.13.46.jpeg WhatsApp Image 2019-02-07 at 07.13.47.jpeg
    A bbetto, zucchi13 e Daniel86 piace questo elemento.
  6. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Molto interessante salpone..
    Curiosità, come fanno ad aspirare l'olio senza aprire il tappo nella coppa?
  7. Thriller
    Thriller
    11.810
    4.283
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Aprono il tappo dal motore, il tappo del filtro e quello dell'asta x controllare il livello. Sono tre buchi per cui l'aria riesce ad entrare senza problemi mentre aspirano.
  8. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Massimo come ti dicevo a me gia si era presentato questo diffeto 3 anni fa ,si erano sciolti questi 2 fili poi io gli ho riparati senza sostituire il pezzo però ,meglio chiamo mi sa e vediamo cosa diccono. 20161226_110245-01.jpeg
  9. Gabo
    5.628
    riescono ad aspirare tutto al 100% ?
    oppure è sempre meglio il vecchio metodo dello scolo da sotto ?
  10. Thriller
    Thriller
    11.810
    4.283
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Lo sai dai che non si riesce a tirare su tutto... inoltre le porcherie restano in basso solitamente.
    Comunque nemmeno aprendo il tappo sotto esce tutto. Quello che é dentro il motore e nell'impianto non esce.
    A Michele G. piace questo elemento.
  11. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ti è andata bene, vai in bmw e te la fanno subito
  12. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per l'olio motore non saprei dirvi, ovviamente il top sarebbe il "lavaggio", ma lo troverei esagerato, considerando poi che non è che si trovano morchie di olio impastato o grammi di ferrite usurata, insomma credo sia sufficiente cambiare il filtro e si dovrebbe rimediare al microdecimo di un nanomicro di limitura che potrebbe restare dentro.
    PS io ho assistito alla mia "aspirazione" e evo dire comunque fatta in modo accurato. dopo aver fatto quella principale , aspettava faceva altre cose e poi tornava a pompare aria (e quindi aspirare) e poi ritornava a fare altre cose aspettava e rifaceva altre pompate di aria.....insomma dopo la principale ne ha fatte altre 2/3 a distanza di tempo. mi diceva che è molto importante che l'olio sia caldo per fare questa operazione.
    A zucchi13 piace questo elemento.
  13. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Subito ,insomma ,ho chiamato e mi hanno detto che devono tenere la macchina 2 giorni
  14. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    Il primo a mostrare la foto del famoso pezzo coinvolto in questo richiamo sei tu massimo! =D>
    Sei andato a Misterbianco? Volevo provare alla Sport car
  15. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Si si
  16. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.187
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Quanto chiedono per il filtro carburante?
  17. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    A Infinity piace questo elemento.
  18. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Daniel io sono stato a fianco al capofficina quando cambiava spinotto, giuntava filo e messo regolatore nuovo. totale tempo impiegato da mettersi in ginocchio e rialzarsi max 15minuti
  19. salpone
    14.752
    2.721
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    WhatsApp Image 2019-02-07 at 15.17.09.jpeg WhatsApp Image 2019-02-07 at 15.17.24.jpeg WhatsApp Image 2019-02-07 at 15.17.39.jpeg WhatsApp Image 2019-02-07 at 15.18.00.jpeg WhatsApp Image 2019-02-07 at 15.18.10.jpeg
    A alfio30, bbetto, zucchi13 e ad altre 3 persone piace questo elemento.
  20. ilGuru77
    15.482
    8.414
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
