BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. paul520
    paul520
    12.295
    2.059
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Che vernice hai usato?Base acqua o solvente?
  2. bbetto
    bbetto Kartista
    165
    92
    18 Maggio 2018
    Catania
    E92 LCI
    bene, rifacciamo a cambio? :mrgreen:
    spettacolari Massimo
  3. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    una vecchia vernice che avevo nero opaco. ho diluita con diluente acrilico , ma non so se era il giusto. poi ho passato l trasparente bicomponente
    ho la macchina davanti al balcone della cucina , e ogni volta vado in cucina mi attira gli occhi quel acid green. si vede anche al buio.
  4. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    oggi non ho lavorato e quindi ne ho approfittato. la Sicilia è Sicilia e mbari compresi
  5. Infinity
    Infinity
    23.152
    6.182
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    Siccome leggo questo tipo di messaggi in diversi 3D, forse non hai notato che basta sottoscrivere senza messaggiare “inultilmente” con il bottone in alto a dx.
    Se già segui ti dirà “smetti di seguire” altrimenti “segui discussione” ;)
    Files Allegati:
    A paul520 e Thriller piace questo messaggio.
  6. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.753
    267
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Il problema è che se vado in notifiche ecc ecc c'è l'elenco delle discussioni che seguo...ma capita che non mi arrivano le notifiche di nuovi messaggi non letti...
  7. Thriller
    Thriller
    11.762
    4.250
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Non è questo il luogo ove discuterne . La notifica ti viene data solo una volta. Se poi x qualunque ragione non vai nel Thread non ti viene più data. Se sei sottoscritto al Thread e lo vedi dalle opzioni in cima basta che vai fino all'ultimo messaggio e il sistema ti rimanderá nuovamente una notifica x il messaggio successivo.
  8. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Complimenti per i lavori salpone, come sempre =D>
    Sono curioso di vederla montata finita e lucidata :razz:
  9. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    rettifica disco posteriore da 345 (offset tamburo da 185 a 160)
    WhatsApp Image 2019-01-04 at 13.06.48.jpeg WhatsApp Image 2019-01-04 at 13.06.50.jpeg
    le boccole sono state saldate al disco, e non incollate , con saldatura a ghisa.
    queste sotto sono le boccole...............che invierò ad un amico, che vuol fare stessa mia modifica. (sempre se a me funzionerà)
    A ilGuru77 e Daniel86 piace questo messaggio.
  10. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Mandali pure 2 dischi mentre che ci sei al amico :cool::cool:
    comunque lavoro pulito bravo ,complimenti adesso sbrigati a montarle
  11. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    gli posso mandare quelli oem se vuole. tanto sono quasi finiti
  12. Zalessio
    2.753
    267
    28 Dicembre 2010
    Ottimo lavoro!!! Stessi dischi che avevo messo io e stessa boccola di riduzione...l'unica differenza è che io le avevo bloccate con una pressa, tramite "interferenza meccanica", chi me le aveva fatte ha calcolato qualche decimo in più, poi per sicurezza avevano usato anche la loctite apposita!
    A paul520 piace questo elemento.
  13. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    speriamo tutto bene. sono tre mesi che ho auto ferma, adesso deve camminare .................e frenare
    A zucchi13 piace questo elemento.
  14. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ore 20:00 finito adesso di mettere a lucido anche le campane dei dischi posteriori.
    trattamento nero lucido alta temperatura sia su campana anteriore, sia sul bordo della campana interna e copertura relative saldature.
    Ps e stasera mi hanno consegnato da parte di Autoparti.it anche le pastiglie posteriori. ora ho tutto
    notate con lo scotch ho rivestito la parte dove "frena" la ganascia del freno a mano, per evitare impastamenti tra ferodo e vernice. dettagli importanti
    WhatsApp Image 2019-01-04 at 19.24.07.jpeg WhatsApp Image 2019-01-04 at 19.24.46.jpeg WhatsApp Image 2019-01-04 at 19.40.15.jpeg WhatsApp Image 2019-01-04 at 20.03.02.jpeg
  15. zucchi13
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    Come mai la scelta di verniciare anche il lato interno?
  16. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Probabilmente per evitare o limitare la formazione di maledetta ruggine che va ad imbrattare i cerchi quando lavi la macchina. In ogni caso @salpone TOP!
    A Infinity piace questo elemento.
  17. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    siccome è un pezzo aggiunto per prevenire la formazione di ruggine, e preservare la saldatura.
  18. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    WhatsApp Image 2019-01-05 at 16.19.13 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-01-05 at 16.19.12.jpeg
  19. ilGuru77
    15.461
    8.401
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Ho vinto qualcheccosa?:haha
  20. salpone
    14.742
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    purtroppo oggi la modifica freni posteriori ha subito un ennesimo inconveniente, questo più serio. avevo finito lo spurgo al posteriore, metto il cerchio e cosa noto?? che i raggi dello stesso toccano la pinza......porca miseria...
    consigliatomi con il buon @Daniel86 , mi dice che posso fresare il foro supporto pinza verso esterno, così da allontanare la pinza dal centro e quindi dalla parte più interna dei raggi, infatti proverò a fare così.
    d'altronde questa di far uscire la pinza verso l'esterno è una operazione ovvia in questa modifica , ma che io ho avallato in quanto ho visto che la pastiglia comunque arrivava al limite basso del disco. va beh rismontare di nuovo pinze e fare lavoro ancora....e se ancora toccheranno metterò dei distanziali di pochi millimetri
    WhatsApp Image 2019-01-06 at 11.48.56.jpeg WhatsApp Image 2019-01-06 at 11.48.57.jpeg
