BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    arrivate
    A zucchi13 e Daniel86 piace questo messaggio.
  2. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Nuovissime. Su che sito le hai prese?
  3. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    dal mio gommista
  4. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Ottimo!
  5. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    siccome io avevo i led incollati sul vecchio anello che si illuminava (cos' il tutto era più facile per la modifica angel) , ho notato che lo stesso anello a led toccava al limiti alla parte interna del vetro del faro , parlo di quello esterno. così ho preso il vecchio anello è ho ridotto lo spessore della metà, così non ho problemi che mi tocchi il vetro interno.
    questi originali e non ridotti
    questo ridotto
  6. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Non sono in quella specie di vetro ,come lo hai ridpto senza romperlo ?
  7. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si sono in plexiglass, con pazienza e con il flex . la cosa strana è che ho trovato invece tutto segnato e spaccato l'altro anello piccolo, chissà s eper il calore del led sempre acceso.........nel tempo abbia fatto screpolare l'anello
  8. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Un altra cosa che devo temere... anche io li ho incollati sugli originali. Devo ricordarmi di controllarli da vicino.
  9. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  10. Thriller
    Thriller
    11.728
    4.239
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    A vederli e leggere la descrizione paiono buoni.
    Ha anche buoni feedback.
  11. Gabo
    5.548
  12. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    Da qualche info presa su internet non trovo brutti riscontri
  13. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  14. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ci sto sbattendo da parecchio, e come dicevo al buon @Daniel86 prima di sbatterti , monta tutto in prova e vedi quale soluzione migliore : e lui effettivamente ha risolto , grazie alla buona pazienza e professionalità del suo meccanico.
    si parla di montare impianto freni al posteriore da 345 Msport della serie Fx.
    per sua fortuna lui ha beccato nell'acquisto un disco performance che ha il diametro del tamburo (freno a mano) da 160, quindi non ha avuto bisogno di fare boccole per il freno a mano ma, ha dovuto "portare avanti il mozzo ruota per centrare il disco con la pinza.
    per evitare di portare avanti il mozzo ruota ci sono due soluzioni, apparentemente semplici, comprare dischi della serie 5 E60 oppure mettere mozzi della 135i , ma risolto un problema ne vien fuori un altro.......il diametro tamburo dei disco della serie E60 è di 180 , quindi mi tocca fare boccolone per freno a mano, e comprare mozzi 135i avrà un bel costo.
    quindi giusto per condividere con voi i miei pensieri, chissà vien fuori una bella soluzione... anche se so che farò come ha fatto Daniel distanziando il mozzo ruota in avanti di 5mm e quindi disco delle serie E.
    Ultima modifica: 18 Novembre 2018
  15. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Massimo servono mozzi delle serie F ,non del 135i o altro ,perche l'impianto esce per quel tipo di mozzo
  16. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    sul forum americano hanno modificato con mozzi 135i , che poi in realtà sono serie F20 :haha
  17. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Essato ,è quello il punto ,questo impianto viene montato come optional anche su altre motorizzazioni @ilGuru77 lo ha montato sulla sua emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmona(lisa) quindi porterebbero andare bene anche i suoi mozzi :twisted::twisted::twisted::twisted::lilangel::lilangel:
  18. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    faccio una domanda forse superflua: ma devo cambiare solo il mozzo e la parte cuscinetto/attacco ruote resta la mia o devo cambiare tutto il gruppo?
  19. Daniel86
    4.272
    941
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Ilguru77 vive al nord ,pero basta che si parla di raduni lui c'è ,appema scemde al sud lo scopriremo :haha:haha:haha
  20. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ahh forse ho capito, la parte posteriore ruota è diversa da quella anteriore. quindi dietro cè il mozzo è solo il cuscinetto che credo resti il mio
