BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si ma io avevo altri problemi e pensavo fossero collegati alla batteria e/o che non si caricava. comunque la batteria che avevo sotto originale bmw da 5 anni l'ho lasciata a loro ed era ancora buona e segnava con il loro strumento che era all'80%.
  2. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Ah ok...ora tutto più chiaro.
    Spero tu abbia risolto;)
  3. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in pratica diciamo di si. non si chiudono gli specchietti dal telecomando , quindi dovrò verificare codifica
  4. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    AGGIORNAMENTO PULSANTIERA LATO GUIDA
    appurato il fatto che il mal funzionamento della pulsantiera /finestrino e specchio lato guida, non dipendeva dalla batteria, mi son messo schema alla mano a smontare per verificare la modifica che feci tempo fa sugli specchietti con chiusura elettrica avesse subito qualche danno.
    partendo dall'alimentazione ok fino allo spinottone grande sportello, dicasi lo stesso per il filo che porta la linea LIN Bus dalla Fmr allo sportello guida.
    ogni connessione controllata facevo prova pulsantiera e niente
    connessioni ok, bypasso lo spinottone sportello e niente la situazione non cambia non funziona, quindi il problema è nella pulsantiera.
    come scollego la pulsantiera e la ricollego si mette a funzionare. cavolo ma senza aver fatto nulla ora funziona, pensavo fosse che era andata in tilt e scollegandolo e ricollegandola avesse fatto una sorta di reset. comunque provo 20 volte e va sempre bene , spruzzo uno spray contatti e riprovo e va sempre bene. rimonto il tutto dello sportello lasciando per ultima la pulsantiera, ricollego funziona, come inserisco ad incastro la pulsantiera smette di funzionare.
    partono le incitazioni a personaggi biblici, e rismonto tutto lo sportello , prendo la pulsantiera e....
    pulisco la sistemo per bene e cerco di chiuderla con più pressione. rimonto tutto e ancora dopo giorni funziona tutto .
    unico difetto mi è scomparsa la codifica della chiusura specchietti da telecomando, forse in Bmw nel fare check batteria o altro me l'hanno scodificata o non saprei, ma questo sarà un altro capitolo
  5. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ok quindi salpone basterà ricodificare e tutto ora tornerà a funzionare..
    Grande salpone, altro problema risolto...
  6. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    316
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Caspita neanche in bmw si sono sbattuti tanto=D>
  7. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Bene, ora la tua macchina è perfetta!! Complimenti per la pazienza e per i lavori!! :biggrin:
  8. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non è perfetta, ma almeno me la faccio e sistemo a mio gusto , come detto prima uno di voi, le cose bmw non le fa e quindi devo sbattermi io e sempre perfette non riescono.
  9. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ieri finalmente dopo un anno sono riuscito a far metter bulloni ruota Z-performance lucidi. bellissimi.
    PS da notare la chiave smontabulloni (in ergal/teflon) l'ho portata io al gommista per non graffiare i cerchi nelle asole bulloni
  10. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  11. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ma sai che ce ne sono tanti di gommisti che non la usano (chiave ergal/teflon).... a volte non capisco la mancanza di questi "piccoli particolari", (l'abbiamo pure noi in carrozzeria) alla fine don tre chiavi 17-19-21.. che vuoi che costino caspita.... però è anche vero che ho visto gommisti tirare le ruote solo con la pistola a percussione e niente dinamometrica!!!
  12. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Pizzi e merletti ;)
  13. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    mai visto un gommista usare la dinamometrica , in tutta italia
  14. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    bei tempi che furono del forum...pizzi e merletti.
    a te per il momento spettano quelli sostanziosi , per pizzi e merletti ci vogliono un paio di anni di up "pesanti"
  15. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Hahaha.. vero, pizzi e merletti lo sentivo appena iscritto:mrgreen:
    No beh diciamo che io ne ho visti ad usarla, però la maggior parte non la usa,[-X io sarà che non voglio aver problemi sentendomi dire che han perso una ruota (ci han già provato :climb) la uso sempre (anche su quelli in ferro) tanto perdo.... 40 secondi?
  16. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    No io vado avanti solo di pizzi e merletti...questa la lascio stock.
    Il mio gommista usa la dinamometrica....
  17. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    NON TI CREDO
    LO CREDO.
  18. Thriller
    Thriller
    11.759
    4.247
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Il mio gommista me le serra sempre troppo. Una volta ho piegato la chiave a croce perché dal nervoso ho iniziato a saltarci sopra (peso 90kg). Gli ho riportato la macchina e gli ho farto presente che gli avevo chiesto espressamente di non serrarle in maniera esagerata come il suo solito e lui con quasi un filo di risentimento mi aveva risposto che le sue pistole venivano tarate ogni mese da una ditta specializzata. Allora gli ho dato la mia dinanometrica settata a 180nm e gli ho chiesto di provare a svitare i bulloni.... continuando con la sua “arroganza” é andato a prendere la sua di dinanometrica, iper professionale,risultato? Erano ad oltre 200...
  19. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ora io non me ne intendo tanto ma le nostre pistole hanno 5 livelli di serraggio, non ho mai guardato a quanto serrano ma il settaggio non so se sia tarabile a piacimento... a 200nm puoi anche piegare i cerchi (in lega) io li serro dai 120 ai 130nm.
    Salpone scusa l'ot
  20. Tinc Flaviu
    316
    20
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    il set originale con il crick che ho in auto dispone di una chiave dinamometrica fissa a 130Nm, quindi mi attengo a quello, dai gommisti io ci vado solo per mettere e equilibrare le gomme e convergenza, per curiosità ho provato una volta a stringere senza, arrivo a 140 Nm a mano, una sola volta ho rotto una chiave quando mi si sono grippate le viti, e ho dovuto anche saldare per svitarle, da allora uso sempre il grasso
