BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 modifiche BMW 320d coupè M, i miei step.............nel tempo che viene
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 16 Settembre 2012.
  1. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    e stasera fatto il reset presso un elettrauto mio amico. tutto bene 2 minuti e gratis.
  2. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Hai fatto bene a farlo subito, così la batteria non si rovina e viene caricata con la giusta quantità di corrente. ;)
    Hai notato differenze nella tensione segnata dal voltmetro dopo la codifica?
  3. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si @zucchi13 , l'ho scritto,appena messo il voltmetro mi segnava 14,1 come stava in moto o acceleravo, invece appena messa batteria nuova mi ha segnato 15v.
    comunque la cosa "strana" e il "rumore" che faceva il motore prima e il "silenzio" di ora. penso che la batteria scarica influiva su il sistema alimentazione/carburazione ecc ecc
  4. zucchi13
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    Si @salpone, avevo letto quello.. Ti chiedevo se questi 15v sono rimasti anche dopo la codifica oppure se, ad auto accesa e dopo la codifica, la tensione è scesa un po' (come mi aspetterei) oppure se è rimasta sempre a 15v. Insomma volevo capire le differenze di ricerca dopo la codifica! ;)
  5. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ahhh ok , però sai che pensandoci ieri sera notavo era scesa a 14,8 però non ci pensavo proprio a questa cosa che mi hai detto, e forse allora hai ragione
  6. zucchi13
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    È normale che scenda perché con il reset gli manda meno corrente, visto che è una batteria nuova, per preservare la sua durata. Una batteria vecchia al contrario viene ricaricata di più perché ne ha più bisogno.
    È per questo che è necessario fare la codifica quando si cambia batteria, altrimenti te la carica come se fosse una batteria vecchia e la batteria si sovraccarica!
  7. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    porca miseria
    porca trota
    porca sfortuna del gatto nero di stamattina.
    di nuovo auto non va la pulsantiera guida, e navigatore . la tensione da 15v, appena messa batteria è scesa a 14,3 e mi ritrovo punto e a capo. domani ho appuntamento elettrauto cos' controllo se alternatore è out o che diavolo sia. qualcuno sa se per la E92 20d 2008 sia riparabile l'alternatore?
    so che converrebbe originale ma adesso proprio non posso, quindi spero di venirne a capo e con poca spesa.
    chi ha da dar consigli o controlli da poter fare dica pure.
  8. zucchi13
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    Cavolo, mi dispiace... anche il navigatore?? ](*,)
    Non so se questi problemi possano dipendere dall'alternatore, sicuramente se la batteria si scarica un problema l'alternatore lo ha. Per vederlo accendi il quadro e leggi la tensione sul voltmetro a macchina spenta.. poi da accesa vedi se la tensione si alza, e se si, di quanto.
    Spero per te che si possa risolvere con poco! :sad:
  9. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    purtroppo il voltmetro che o messo io è collegato sotto chiave. domani faccio prove da elettrauto.
  10. zucchi13
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    Tienici aggiornati!
  11. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma se dovessi cambiare alternatore, va fatta sempre qualche codifica?
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    No
  13. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    grazie .
  14. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    aggiornamenti problemi auto
    batteria sono stato in bmw a far controllare quale sia il problema che ho della batteria o alternatore. in sostanza l'auto in prima diagnosi non ha dato nessun errore di problemi elettrici, da poter capire il danno. gli errori poi spiegatomi da @____ANGEL___ erano errori marginali dovuti a mie modifiche.
    comunque visto che lamentavo valori di tensione incostanti e problemi alla funzione della pulsantiera e problema con navigatore mi cambiano il regolatore di tensione sull'alternatore
    WhatsApp Image 2018-03-27 at 22.19.33.jpg WhatsApp Image 2018-03-27 at 22.19.38.jpg WhatsApp Image 2018-03-27 at 22.19.43.jpeg
    il vecchio aveva le spazzole consumate e storte insomma non era proprio quello il problema ma andava cambiato. montato il tutto azzerati gli errori mi esce da loro strumento che l'auto carica a 14,8 e questi gli errori rimasti
    WhatsApp Image 2018-03-27 at 22.19.56.jpg WhatsApp Image 2018-03-27 at 22.20.12.jpg
  15. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    costo della operazione in bmw 200€ e vado via. dopo tre ore vedo che il voltmetro che ho in macchina mi segna 14v (inizialmente erano 14,9v) allora torno in bmw collega lo strumento e segna uguale, mi dice che è normale , non guardare il tuo voltmetro mi dice, basta non scende sotto i 14v , ed io dico ma guarda se accendo luci scende 12volt, allora mi fa accendere di tutto e di più e la tensione sale a 14,3.
    insomma non convinto vado via , ma grazie sempre all'intervento telefonico di @____ANGEL___ mi rassicura che la tensione di carica 14,9 è troppo alta che va bene stia intorno al 14v e che procedura l'auto ha bisogno di qualche ora per "resettarsi". infatti sto notando che la mattina appena l'avvio mi segna un valore di 14,4v poi durante il giorno scende a 14v.
    il problema navigatore che avevo che non si avviava bene e perdeva le mappe, era colpa del dvd masterizzato da me, che probabilmente mandava in tilt perchè come ho messo quello originale sta andando bene
  16. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ciao salpone, quindi dovrebbe essere tutto sistemato...
    Tienici aggiornati...
  17. zucchi13
    1.122
    371
    13 Agosto 2015
    Una bella rogna... Speriamo che si sia tutto sistemato!! ](*,)
  18. Gabo
    5.583
    mio consiglio da esperienze personali
    l'eletto @____ANGEL___ vale più di 100 officine messe assieme, affidati solo a lui e se riesci a dotarti sul pc di ISTA e cavo D-KCAN sei a posto
  19. salpone
    14.738
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si ovvio Fabrizio (@____ANGEL___ ) mi sta "vicino" molto come supporto. ora ho risolto apre anche il problema specchiettoe finestrino lato guida che non funzionavano da pulsantiera. poi vi aggiorno anche su questo
  20. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Max non ho capito....in Bmw non hanno risolto?
