Modificato tubo presa aria su E46 320d
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da maurinax, 31 Gennaio 2005.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Ciao ieri pomeriggio non sapevo cosa fare, così ho tolto il canale di aspirazione che và al filtro aria, ho tolto la gomma zigrinata(6) che collega il pezzo che dalla plastica d'ingresso aria(7) và al filtro aria(4) ed ho tagliato nel pezzo 4 la parte di ristringimento, preaticamento ho taglianto nettamente la palstica dopo qualche centimetro dal canale che blocca la gomma zigrinata.
    Provando l'auto la sera ho notato una migliore accellerazione partendo dai bassi regimi, forse dovuta dal fatto che passa un pò più di aria, se poi uno vuole ripristinare il tutto basta ricomprare il pezzo tagliato.....non costa molto tipo un 15/20 euro, sotto c'è la figura di dove intervenire
  2. Longa
    Longa Secondo Pilota
    545
    8 Settembre 2003
    BMW 320D E46
    Re: Modificato tubo presa aria su E46 320d
    Assicurati che con la tua modifica non rischi di aspirare acqua
    se dovesse succedere piegheresti tutte le bielle del motore
    ciao Longa
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma come si fà a vedere se entra acqua?, ma quando piove e si cammina ad una certa velocità non potrebbe entra lo stesso l'acqua con o senza modifica, in quanto la corrente d'aria aspirata potrebbe trasportare tracce d'acqua lunga la linea d'aspirazione
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    oggi ho smontato l'inserto in gomma, ieri serà ho fatto autostrada sotto l'acqua dirumpente, ho notato che non c'è acqua o asciugatura di questa, dunque la forma ad imbuto dovrebbe far decantare l'eventuale acqua aspirata nel pezzo di gomma, ma ad elevate velocità per la forza d'aspirazione non si potrebbe lo stesso aspirare acqua nel condotto? dilemma amletico :neutral: , qualcuno sà come comportarsi? :rolleyes:
  5. *Michele*
    *Michele* Amministratore Delegato BMW
    3.099
    30
    16 Marzo 2004
    F30 316i MSport
    Effettivamente Mauri la tua idea in teoria è corretta: mi sono sempre kiesto il motivo di questo condotto di aspirazione così lungo :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
    Mah...
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    anche io, vorrei conoscere meglio il motivo di questo specie d'imbuto
  7. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    5 Gennaio 2005
    probabilmente
    per evitare di aspirare aria calda dal motore. ciao
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    dunque serve tipo ad isolare la parte centrale dell'aspirazione, allora tutto attorno viene raffreddato sempre dall'aspirazione e il canale centrale (l'imbuto) fà arrivare aria più fresca al motore, allora la possibilità d'ingresso acqua non ci dovrebbe essere
    grazie Giovannino
  9. giovannino
    giovannino Kartista
    211
    5 Gennaio 2005
    ipotesi
    ciao maurinax, solo un'ipotesi; a presto
  10. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Secondo me il condotto lungo serve per fare da polmone, rendendo l'uuto più pronta ai bassi regimi... da quanto ne so: condotto lungo potenza ai bassi e calo agli alti, condotto corto potenza algi alti calo ai bassi... lo si può notare montando un filtro ad aspirazione diretta...
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Re: ipotesi
    allora era una ipotesi la tua.
    Goblin il tuo discorso fila perfettamente, ma io volevo sapere se con quel pezzo di plastica si possono avere problemi d'acqua nel motore, come dice Longa, la cosa può essere provabile ma anche nel caso in cui c'è l'imbuto può aspirare acqua piovana
    Boh non sò cosa pensare :rolleyes:
  12. sonic
    sonic Direttore Corse
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    nelle auto turbo a poco serve far passare piu' aria.. .basta un filtro a pannello nella situazione originale.. piuttosto e' meglio fare un condotto forzato che forzi aria fredda da fuori.. dato che le migliori prestazioni si ottengono con l'aria piu' fredda...
    Quindi o si fa un buco tipo csl e una presa d'aria dinamica nel paraurti anteriore (io la ho fatta sulla mia calibra e la diffarenza si sentiva) altrimenti non serve liberare di piu' l'aria considerando che poi la pressione del turbo e' limitata dalla centralina o dalla wastgate..
    Quindi piu' freddo piu' power... per dirla tutta il montaggio di un intercooler maggiorato da un incremento di circa il 10/15% in potenza e una migliore ripresa... un motivo ci sara'...
    Salutonessss
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ottima spiegazione :biggrin:
  14. sonic
    2.338
    14
    4 Febbraio 2004
    330 ex cd now ///M
    :redface: :redface: :redface: :redface: :redface: :redface:
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  15. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    Ciao Sonic, leggo sotto che sei riuscito a spremere 257 cv dal tuo 330d se non sbaglio(che non ti bastino posso capirti :mrgreen: )che inteventi hai fatto sul tuo motore?
  16. turicoupe
    turicoupe Direttore Corse
    1.870
    7 Settembre 2004
    330cd
    giustissimo
