modificare la 120 d (163 cavalli)
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da domy85, 4 Luglio 2008.
  1. domy85
    domy85 Kartista
    76
    4 Luglio 2008
    bmw 120d 5 p. Attiva
    Salve a tutti, ho da poco acquistato la fantastica bmw 120d da 163 cavalli e devo dire che oltre ad aver realizzato uno dei miei sogni, mi sono reso conto che tutta questa attesa è stata ripagata alla grande..arriviamo al dunque!
    Volevo chiedervi che modifiche si possono eseguire per farla andare ancora di più senza rischiare che succeda qualcosa alla mia piccola...tipo centralina aggiuntiva o rimappatura o filtro ecc...aspetto dei vostri consigli grazie mille!!!
    P.S bmw= piacere di guida,,,,,,,:razz:
  2. LOLLIX'5MAN
    LOLLIX'5MAN Primo Pilota
    1.023
    20
    25 Maggio 2008
    X5 30d e53 252cv
    io ho rimappato il mio carro armato alla www.turbocar.it di anzola emilia ..và da dio e essendo la 4a macchina che mi fanno ti garantisco che non ho mai avuto problemi di affidabilità...io lascerei perdere soluzioni economiche fai da te!!!!!!
    o fai una cosa seria altrimenti lascia perdere
  3. sprido
    sprido Amministratore Delegato BMW
    3.575
    88
    25 Dicembre 2005
    A3 2.0 tdi 170
    diversi nel forum c'hanno messo mano arrivando a 200 cavalli senza particolari problemi con un semplice modulo, se nn sbaglio della cn tech
  4. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    :mrgreen:
    cntech cr2pro e la makkina vola!poca spesa massima resa :cool:
  5. squinzi
    squinzi Kartista
    83
    7 Maggio 2008
    BMW SERIE 1 ELETTA 118 D
    io lascerei perdere se fossi in te!!!anche perchè per qualsiasi problema BMW non ti tutela se ci metti le mani sopra!!!
    Hai una macchina bella e potente ....tiella così che hai tutto da guadagnarci!!!
    E' però un mio parere....Fai poi come credi!!
  6. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    oppure la fai rimappare alla BMW!!pero' non so' quanto potrebbe costare!!dovrei chiedere!!
  7. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    consiglio di contattare GABO del forum, ottimi risultati sul 163cv
  8. domy85
    domy85 Kartista
    76
    4 Luglio 2008
    scusa come faccio a contattare quell'utente?
  9. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    cerca una discussione dove vedi ul suo nome, ad esempio in sezione meccanica ce "montaggio intercooler 535d su 320d"
    lo contatti in PM e gli chiedi che può fare per la tua auto, so che ha condizioni particolari per poter vendere CNTECH qui sul club.....per la tua auto ci sono due diversi kit e ce il CRpro2 (che ho anche io sulla mia) che ti garantisce oltre 200cv senza problemi....prova a chiedere a GABO
  10. domy85
    domy85 Kartista
    76
    4 Luglio 2008
    tu non hai mai avuto problemi con questo modulo?...ma cambia davvero i consumi in meglio o è solo una diceria..?e come prestazioni?cosa cambia?...
  11. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    io ho la terza bmw diesel modificata con moduli cntech e non solo, mai avuto problemi, per i consumi bisogna fare attenzione, se guidi tranquillo consumi meno dell'originale, ma se ti lasci prendere dalle maggiori prestazioni e tiri sempre, consuma un po di più
    per le prestazioni ce un abisso di differenza, il 120d con CRpro2 Cntech mi dicono che è più cattivo e prestante del 123d, so che supera i 200cv su banco prova
  12. naftOne
    naftOne Kartista
    169
    18 Luglio 2006
    S5 ... GT-R
    Avevo anch'io 163 cv...poi: centralina rimappata da M. Ferraris, turbina modificata,filtro sportivo,terminale Remus,impianto Aquamist. Adeguati,ovviamente,assetto e freni. Ok..ora va meglio eheh.
  13. domy85
    domy85 Kartista
    76
    4 Luglio 2008
    che figata....allora devo metterlo per forza...ragazzi ma io ho il cambio automatico,non cambia nulla?...poi volevo chiedere ma per il montaggio di questo modulo spendo tanto?...
  14. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    sul 120d il CRpro2 si monta da soli credo
  15. domy85
    domy85 Kartista
    76
    4 Luglio 2008
    ma è cosi facile da montare?...non serve la mano di un meccanico?
  16. Il Peos
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    volendo te lo monti da solo,è facile :wink:
  17. domy85
    domy85 Kartista
    76
    4 Luglio 2008
    mi potete spiegare in breve la procedura x montarlo?...
  18. Il Peos
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
  19. domy85
    domy85 Kartista
    76
    4 Luglio 2008
    raga oggi sono andato da un meccanico e gli ho parlato del kit cntech pro 2 e me lo ha sconsigliato vivamente...mi ha detto che lui la sua macchina l'ha fatta rimappare da un ingegniere e ke è una bomba...inoltre mi ha spiegato ke nessuno se ne accorge nemmeno quelli della bmw che viene modificata...ho la testa confusa...cosa devo fare?...
    -voglio avere un aumento delle prestazioni
    -non voglio avere nessun tipo di problema con il motore o con la turbina..di nessun tipo
    -non voglio ke nessuno e dico nessuno si accorga che ho modificato la macchina se non vedendo che tira di piu...
    Vi prego datemi un consiglio da amici...ci tengo troppo alla mia macchina e non voglio ke le succeda niente....aiutatemi!!!!
  20. Il Peos
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    la rimappa è più completa e a quanto pare si dice che non venga rilevata in bmw...anche se rimango con i miei dubbi...:wink:
    il modulo invece lo metti e quando devi portarla in assistenza lo levi...:mrgreen:
    in diagnosi l'unica cosa che possono vedere sono i valori sballati prex rail e turbo...e basta :wink:
