Salve ragazzi!! Ho recuperato un volante di una e87 precisamente 123d... Pero e' senza airbag e comandi al volante... Volevo sapere se posso mettere il mio airbag sul volante del 123 e eventualmente i comandi al volante... Quelli li devo comprare pero' non so se sino compatibili con la mia auto.....
Per quello che so io il volante della E87 va bene per E46 ma credo di essere sicuro che tu non possa mettere il tuo airbag nel volante del 123. Però nn sono sicurissimo della cosa; meglio cercare una conferma più attendibile. Una domanda; quanto l'hai pagato?
se il mozzo è identico, si. i comandi al volante forse non funzioneranno, non penso che il sistema di comunicazione sia identico. idem per l'airbag, non saprei se è compatibile con la centralina
Ti ringrazio per la dritta; tenendo conto che i comandi al volante non ce li ho, rimane solo da verificare l'airbag. Ma secondo te quello che ho ora nn entra nel volante dell' E87?
Pazienza, un domani cercherò un volante per E46, magari quello M, il mio è un pò consumato. Peccato perchè quello dell' E87 nn è male a mio parere, poi avevo già trovato un'occasione...
eccole!!! fatemi sapere http://img526.imageshack.us/img526/9994/img0238ls.jpg http://img202.imageshack.us/img202/9306/img0239x0.jpg http://img137.imageshack.us/img137/7033/img0240j.jpg
L'airbag non monta di sicuro,per quanto riguarda il 100righe del mozzo molto probabilmente è compatibile con l'e46.....sarebbe da provare:wink:
una certa cultura me la sono fatta visto che sulla mia ho dovuto montare quello della m3 e36. quello che vedo in foto dovrebbe calettarsi perfettamente sulla tua. il comando devioluci sembra uguale a quello della e46. idem per il foro di passaggio cavi.(sempre che ci vedo bene,sto usando un pc piccolino..) il cablaggio di eventuali comandi al volante è sempre possibile,ma non sempre plug and play,ma se i pulsanti ci sono si possono collegare,vedi Manzrik reportage il vero problema non è l'airbag in sè,ovvero il cilindrotto metallico con la carica,quello ci potresti lasciare anche il tuo,al massimo devi modificare qualche fissaggio,ma roba da poco,è il cuscino di rivestimento.(credo tu intendessi quello dicendo airbag) perchè di solito si rompe,o quello è rimasto? perchè se è rimasto come carica puoi utilizzare la tua,dovrebbe starci(il cilindrotto)
