modifica strumentazione E92 (economica)
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da salpone, 27 Luglio 2012.
  1. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    dato che ho un cerchio crepato e una gomma desciappata, nell'attesa di soluzione, ho modificato la mia "consolle" originale:
    colorazione lancette con pennarello rosso indelebile
    applicazione adesivo Msport
    dato che il rosso del pennarello restava un po scuro ho preso della vernire rossa, un pennellino dello smalto per le donne ed ho ripassato le lancette
    questo il banco lavoro, tavolo della cucina
  2. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    chiudo il tutto
    rimontato in auto
    facile lo smontaggio: 2 viti torx e si toglie subito la strumentazioene, si sgancia l'unico spinoitto elettrico e si toglie via dall'auto. per aprirlo io l'ho fatto con le mani (e unghia) si sganciano i 6 fermi in plastica e si apre in pochi secondi.
    diciamo che nel complesso il lavoro mi piace. sono un po scontento degli adesivi M perchè il mio fornitore non è riuscito per tempo a farmeli in vinile singoli colori ma è una stampa, altrimenti sarebbero stati ancor più lucidi, e poi ho sbagliato a segnar le tacchette di 240km/h ed allora per recuperare e non mettermi a togliere con diluente lo sbaglio ho dovuto far la spece di fascia che non mi piace.
    però il risultato lancette rosse è ottimo.
  3. Skypilot92
    Skypilot92 Kartista
    138
    38
    16 Luglio 2012
    BMW G15 840i xDrive mSport
    Bel lavoro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. AlessandroB
    AlessandroB Direttore Corse
    1.661
    62
    5 Febbraio 2008
    120d Futura & 535d Eccelsa lci
    Complimenti per la pazienza...ma io avrei colorato solo le lancette!
  5. PuccioE39
    64.326
    8.082
    se le lancette rosse possono essere carine, non prendertela per la mia franchezza se ti dico che il resto (adesivi e fondo scala tachimetro) sono abominevoli
  6. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non mi convince neanche a me, studio altra soluzione prossima
  7. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    rismonato strumentazione per correggere lancette , che erano un po sbavate e danno sui 240/260. le lancette le ho tolte incartate e verniciate a bomboletta:
    prima bianche
    e poi rosse
    purtroppo per togliere lo smalto vecchio sul 240 ho dovuto usare diluente ma ha portato via tacchette e nero, quindi ho messo adesivo rosso
    aggiunto tacchette bianche
    una volta inserito nella sua sede il difetto dei 240 si vede molto meno di prima , ora aspetto si asciughino lancette e domattina monto .
  8. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    c'è qualche sistema per inserire le lancette??
  9. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    aiutooooooooooooooo, montate lancette ma ora non mi funziona il contagiri. chi è il mago????
  10. PuccioE39
    64.326
    8.082
    ahiahi per le lancette, mi sa che nello smontaggio/rimontaggio hai danneggiato il meccanismo
  11. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    in pratica seguendo consiglio di un iscritto che ha gi afatto lo stesso lavoro, metto la lancetta contagiri intorno ai 4000 giri, poi ruoto in senso antiorario e dai 3000 giri a zero va dura fino allo zero e li la fermo. ma accendo e non si muove.....
  12. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    F31 "la giardinetta" 328ix
    vedrai che è uscito un pernino dagli ingranaggi nello scatolotto dietro lato piste e saldature del cruscotto.
    Procurati un taglierino o un cacciavite a taglio sottile per aprirlo, e della colla a caldo per ripristinare le clip che si romperaranno all'apertura.
    Tutto ciò accade perchè quando vai a rimontare le lancette sforzi sullo scatolotto bianco,se non ti posizioni su una superficie che faccia da contrasto.
  13. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    farò questa prova, anche perchè vorrei cambiare fondini e colore led.
  14. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    LE MANI!!! Le mani bisogna tenersele in tasca!!! .... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Revi3er
    Revi3er Primo Pilota
    1.428
    33
    14 Marzo 2010
    Lancer Evo X my10
    Incredibile per due c...o di lancette rosse i casini che sono venuti fuori.8-[#-o
    Pensa se dovevi riverniciare l'auto intera cosa combinavi! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2012
  16. coupè passion
    7.431
    214
    25 Luglio 2010
    dai ma non ha rotto niente,si è solo complicato la vita...:wink:
  17. Matteo77
    Matteo77
    5.566
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    spero che tu riesca a risolvere il danno!
    se posso essere sincero, avrei tenuto solo le lancette rosse..
  18. salpone
    14.765
    2.727
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    si ma infatti sto cambiando tutto
  19. 6 Cyl In Line
    6 Cyl In Line Direttore Corse
    2.346
    63
    27 Giugno 2011
    BMW 330d E92
    Mio Dio.... Per me hai rovinato un tacho...... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :( :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Ale88
    Ale88 Presidente Onorario BMW
    5.879
    220
    4 Agosto 2008
    320d E92 Msport
    Quoto...
