Modifica software navi
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da geremix, 5 Gennaio 2007.
  1. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    BMW 530d e39 200e+ cv
    Ragazzi sto' cercando di modificare lo screen di benvenuto e altro sul mio mk3 ma ogni volta che facco il downgrade e poi rimetto il cd con l'aggiornamento modificato il navi prima sembra che lo riconosca ma dopo qualche secondo si blocca con una schermata nera:sad: . Per modificare i file sto usando il navtweak 2.6. Non capisco se e' l'mk3 che proprio non digerisce le modifiche o se sono io che sbaglio qualcosa](*,) . So' che per l'mk4 la procedura e' leggermente diversa ma spero che si possa fare qualcosa anche sul mio. Voi che metodo usate per scompattare l'iso originale, modificarla e quindi rimasterizzarla?
  2. dragone 320d
    14.990
    165
    18 Maggio 2004
    320d berlina pre-restyling
    mi sa che sull'mk3 non puoi fare ste cose..:rolleyes:
  3. Lynx
    Lynx Guest
    Le puoi fare ma devi masterizzare il file .iso in mode2 non in mode1, perchè l'Mk3 non legge il mode1 e va in endless loop. :wink:
  4. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Mi sa che ti puoi arrendere tranne se non sei esperto di linux#-o
    Il cd va masterizzato in modo dati2 form1 ed io non sono riuscito a trovare nessun programma che gira sotto windows capace di modificare l'immagine originale e rimasterizzarla nello stesso formato.
    Ti dico questo xkè non basta masterizzare in modo2 form1, che si può fare anche con nero, ma si deve modificare l'immagine originale e rimasterizzarla.
  5. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
  6. Lynx
    Lynx Guest
    Geremix...prova a convertirlo in mode2 con questo.
    E' modificato da Kiwijochen per scrivere correttamente la TOC per mk3 :wink:...
    fammi sapere se funziona.
  7. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    GGGRRRAAAZZIIIEEE!!! Finalmente sono riuscito a modificare il mio MK3, non avevo capito che questo file era stato mod. usavo quello originale.
    evvaii!!!
  8. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Magari una fotina del risultato?| :wink:
  9. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    OK domani faccio qualche foto e la posto:mrgreen: :wink:
  10. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    A questo punto ci spiegheresti che programma hai usato?
  11. Danca
    Danca Primo Pilota
    1.492
    98
    3 Luglio 2006
    Bmw X5 3.0d 335i M-Sport
    Sarebbe molto utile se qualcuno facesse una guida in italiano con magari anche qualche screen shot per poter modificare molto piu' semplicemente..
  12. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    Ecco una foto del risultato della mod sul Mio glorioso MK3:
    ho sostituito anche diverse scritte come BMW 530D Geremix al posto di MENU.
    Provo a postare una miniguida del lavoro:
    1. Scompattare un'immagine di un'aggiornamento originale, io ho usato una v27, con magicIso e portare il tutto sul desktop.
    2. Aprire i file ing_rel.tbl e sw_rel.tbl che si trovano in MK3\0116\BMWCO1S con un programma per la mod dei file hex, io ho usato Hex-editor XVI32 e cambiare il num. che corrisponde alla versione del softw.(i primi 4 bit) io ho messo 0640. Questo per evitare di fare downgrade del navi.
    3. Aprire il file usw_load che si trova in MK3\0116\BMWCO1S\app_sw con il programma navtweak. Qui per modificare lo splash-screen andare nella sezione immagini, tasto destro sulla gif n°14 e ripristinare con una da voi preparata. Per la modifica dei testi andare nella sezione strings. Salvate prima di uscire sovrascrivendo su usw_load.
    4. Adesso bisogna ricreare un'immagine che deve essere ASSOLUTAMENTE in MODE2\FORM1. Procurarsi il programma m2cdmgui che non è altro un'interfaccia grafica per il programma vero che è m2cdmaker nella versione appositamente modificata :http://rapidshare.com/files/9948166/mode2cdmaker.rar.html
    aprire e trascinare tutti i file nella finestra principale, dare il nome all'mmagine (volume name) che DEVE essere NAV_SW, selezionare sulla tendina a sx clonecd, selezionare dove e come chiamare il file (save image to) e premere Write ISO.
    5. Masterizzare a bassa velocita', io ho usato Imgburn a 4X e una verifica non guasta.
    6. Andare in macchina, chiave in pos.1, attendere che appaia il menu del navi, estrarre la mappa e inserire la vostra versione mod. ASPETTARE...e il gioco e' fatto... Dovrebbe essere tutto.
    Spero di essere stato utile, io c'ho sudato parecchio, PEROOO'....:wink:
    Buona fortuna....
    Geremix.
  13. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Ottimo lavoro e bellissimo il logo =D> =D>
    riposto la tua foto con maggior risoluzione :wink:
  14. LUNADOG
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Visto che penso di farlo anch'io presto, ti chiedo che caratteristiche deve avere l'immagine per poter essere inserita (dimensione-risoluzione-formato)?
    Grazie e complimenti per l'ottimo risultato! :wink:
  15. Danca
    Danca Primo Pilota
    1.492
    98
    3 Luglio 2006
    grande geremix... =D> =D> =D> appena ho un po' di tempo ci provo ank'io! :mrgreen:
  16. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    L'immagine deve avere una risoluzione di 400x234, colore 8bit, come dimensioni non penso ci siano troppi problemi, mi sembra che abbiano provato fino a 96k ma secondo me si puo' andare oltre anche se piu' e' grande e piu il navi ci mette per caricarla..., per l'estensione la mia e' windows bitmap.:wink:
  17. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Mi spiegate come fate download da rapidshare.....
    grazie alfio
  18. Lynx
    Lynx Guest
    Fai prima a prendere il manuale che ho fatto e dentro c'è tutto compresi i software per le modifiche...segui le istruzioni e nn avrai problemi...
    http://www.baction.it/manual_/Mk34/MK.exe
    Se lo scarichi, esegui per primo il file Video_.exe che trovi nella cartella principale...
    Ciao
    PS in pvt hai la passw:wink:
  19. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Non so se nella tua guida ci sia, ma Flamex, ha cambiato anche i colori della Grafica.....
    FLAMEX.... perchè non ci dici come si fa questa operazione.... sarebbe carino far diventare tutto colo ambra... integrazione migliore...
    Alfio
  20. geremix
    geremix Kartista
    193
    12 Settembre 2006
    Si..Si...cambiamo i colori.... FLAMEX!!!!!
