Modifica Impianto Audio | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Fra335, 1 Aprile 2010.
  1. Fra335
    Fra335 Amministratore Delegato BMW
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    530d xDrive F11 LCI M-Sport
    Era da tanto che avevo in mente di modificare l'impianto audio della mia Z4, pero volevo mantenerla il più originale possibile! soprattutto tenere la radio business originale, per il semplice motivo di non alterare l'estetica della plancia! e poi volevo solo dei bassi più "corposi" niente di chè, avendo a casa un subwoofer in cassa con amplificatore, ho pensato di sfruttare quello! Ho acquistato un "convertitore da linea altoparlanti a rca" in modo da prendere la "fonte" direttamente sul segnale delle casse, sucessivamente ho dato un occhiata alle casse, ed era un problema riuscire ad arrivarci, troppi giri di cavi! quindi questa idea l'ho bocciata subito, allora ho pensato di prendere la "fonte" direttamente dietro la radio, ho smontato le bocchette del aria e dopo le 2 viti della radio, si estrae e si scollega il morsetto "nero" cosi abbiamo tutti i fili a disposizione, io ho preso il segnale che va alle 2 casse dietro i poggiatesta, e ho preso il "negativo" dalla radio per alimentare il filtro, ho isolato e cablato il tutto, non rimane che far arrivare l'rca fino nel baule e poi alimentare l'amplificatore, ora vi mostro il mio procedimento con foto:
    Dopo aver smontato le bocchette aria, vi troverete in questa situazione, dovete smontare le 2 viti che indico e poi estrarre delicatamente la radio
    Dopo aver estratto la radio, prendete in mano il connettore che va alla radio, e collegate i 4 fili del filtro al segnale di uscita delle casse, e quello nero al negativo, dopo averli isolati e uniti al cavo originale, fate una prova provvisoria con "fili volanti" per intenderci:
    Se tutto funziona, ora dovrete sistemare il cavo RCA, allora: direttamente dal sedile passeggero infilate la mano in fondo nel angolo e lo infilate in quel piccolo buco che c'è, con un filo di ferro lo tirate su fino alla zona radio, fino ad ottenere questo:
    Dopo aver fatto questo, per quanto riguarda la parte "anteriore" abbiamo quasi finito, ora dovete far passare il cavo RCA fino dietro i sedili, sfruttano la plastica "morbida" del tunnel centrale:
    Quando Siete arrivati fino in fondo col cavo, dovrete smontare quel portaoggetti dietro i sedili, per farlo dovrete fare leva dove ci sono le x rosse:
    Dopo Aver rimosso il portaoggetti dovremmo trovarci in questa situazione:
    Adesso svitate le 3 viti indicate dalle x rosse, fate leva con la mano e fate passare il cavo sotto, il risultato finale deve essere questo:
    Adesso infilato il cavo RCA nel buco che che porta al bagagliaio
    e poi lo estrate dal bagagliaio:
    Adesso non resta che collegare i vari cavi al amplificatore, io ho messo un intruttore nel cassetto del cruscotto, ho sfruttato lo stesso percorso del cavo RCA.
    Risultato Finale:
    Dopo aver provato tutto riavvitate la radio e infilate le bocchette aria, accendete la radio e vi godete dei bassi profondi e corposi!
    Sperando di aver fatto cosa gradita! questo è tutto! :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2010
  2. mc 007
    38.601
    2.762
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    bravo...adesso si che di bassi non ne mancano
  3. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    Bravo Fra! =D>=D>
    ora una busta della spesa riesci a metterla nel cofano? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    bel lavoro! Certo a caval donato... altrimenti avrei puntato su un sub meno ingombrante per il tipo di auto... :wink:
  5. mc 007
    38.601
    2.762
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    lui e' uccel di bosco,non ha famiglia ne bagagli...solo tante donne da uccellare:-)
  6. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    io avrei cercato di mettere dei bei woofer caricati a reflex nei portaoggetti originali, dove ci stanno i sub originali...
    spesa un pò più sostenuta, ma portabagagli intatto e suono sicuramente migliore... se non si ha un qualcosa per ritardare tutto il mix anteriore rispetto al sub.
    e poi da quando fanno i coni pentagonali :eek:
  7. Fra335
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    Avevo pensato a questa idea, ho visto i 2 reflex che vanno dentro il portaoggetti ed erano di plastica, sono ottimi per le casse di serie, ma fidati che se metti delle casse di "qualità" con un amplificatore a parte, vanno in crisi per lo scarso litraggio del box stesso! poi il reflex non mi è mai piaciuto, ho sempre avuto sub con casse "chiuse", per quanto riguarda il mix, basta regolare l'amplificatore proporzionato al volume della radio ed il gioco è fatto, per quanto riguarda il bagagliaio non ho esigenze di spazio, altrimenti mi tenevo la E91 :mrgreen::wink:
  8. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    Bravo bel lavoro.. ma il sub quindi è passivo ?? preamplificato da quanti watt??
  9. Fra335
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    Amplificato a parte, 500 watt RMS :wink:
  10. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    bè si in effetti il ritardo visto che stà vicino non dovrebbe esser troppo... ma ho sentito certe cose su delle serie 3 inascoltabili...
    io dicevo propio di farseli fare... o farseli da soli se si è in grado.
    appunto dicevo del reflex... con piccoli volumi una cassa chiusa non rende in basso...
  11. Fra335
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    Farti i box da zero è un lavoro molto complesso, per prendere bene le misure andrebbero smontati entrambi i sedili, quindi per fare un bel lavoro si dovrebbe tenere la macchina ferma 2-3gg, e comunque anche se reflex, secondo me è sempre troppo piccolo come spazio :wink: tieni conto che max ci starebbero dei 165mm, quindi siamo un pò "castrati" :biggrin:
  12. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    io ho cambiato al sorgente, che...checchè se ne dica è la prima cosa da fare xè quella originale è davvero imbarazzante.
    Anzi, a dire le cose come stannno, mi son fatto cambiare prima tutte le casse (500€) ma x quanto migliore il suono dato dalla sorgente originbale era schifoso, poi ho messo quella Kenwood che ho su adesso, semplice, ma di ottima qualità (e che esteticamente non sta affatto male) e senza ampli ne sub...ho un suono che è spettacolare.
    Senza vibrazioni ne cazzi e mazzi...porte insonorizzate, etc etc..insomma un lavoro fatto fare bene...e assicuro che la resa è ottima, cristallina e pulita! Con bassi degni doi nota ma senza finire nel pesante.
    Inoltre la Z4 è pur sempre una spider..x quanto potente uno faccia l'impianto, ha sempre un'auto piena di fruscii e rumori, xcui la radio e la qualità musicale te li godi ad andature da passeggio...appena superi i 120 la qualità di suono decade violentemente.
  13. Fra335
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    Ciao Carlo! guarda io volevo fare una cosa della serie: "poca spesa tanta resa", avevo tutto in casa, tranne qualche minuteria e il filtro, non mi piace andare in giro con lo stereo a palla, e quello originale è fin troppo per me, volevo solo dei bassi più corposi, e con l'aggiunta del sub ho trovato l'esatto compromesso :wink: poi detto da intenditore, su queste macchine c'è ben altro da ascoltare :cool:
  14. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    gran bel lavoro fra avessi io la manualità che hai te!! ](*,) anche se l impianto audio poco mi interessa preferisco fare prima altre modificucce :mrgreen: rep+
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Grande Francesco, ottimo lavoro.
    Solo un piccolo appunto puramente tecnico, ti consiglio di mettere una specie di guarnizione su questo buco per evitare che i cavi col tempo si rovinino
  16. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Vero, c'è il motore da sentire... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    però io più dei bassi preferisco una sonorità pura...nemmeno a me piace andare con lo stereo a palla da tamarro, ma proprio a volume corretto mi piace sentirlo puro.
    Più che altro poi che quel sub nel baule te ne port via una bella fetta...sono però curioso di sentirlo, su una spider non ho mai vauto l'opportunità di sentire il sub nel baiule come suona.
  17. Fra335
    3.341
    182
    17 Maggio 2007
    Biella
    Grazie Del Consiglio! appena ho tempo faccio questa "aggiunta" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Vieni a trovarmi che smontiamo sta zetona! oramai la conosco per filo e per segno :razz:
    Non mancherà l'occasione :wink:
  18. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    il sub in quel bauletto farà un sound da favola visto che rimbomberà e il suono sarà maggiormente amplificato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Frentz
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    spero che hai preso quelli con magneti in neodimio, almeno recuperi un cinque chili che non fanno mai male per un maniaco come te :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    la sorgente però è veramente imbarazzante, concordo...
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Aprile 2010
  20. muse
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    ma sicuramente!!! mi farebbe un sacco piacere.. non appena mi levo diritto privato dalle palle ti vengo a trovare volentieri :mrgreen: nella mia città non conosco nessuno con la zeta.. quella poche che ho incrociato sono sparite poco dopo #-o(a bordo di una ho visto una signora non proprio esile.. povere sagomature dei sedili!! ](*,):mrgreen:)
