Modifica impianto audio su Serie 3 cabrio E93
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Aleghese, 13 Marzo 2013.
  1. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Salve,
    stò seriamente valutando di modificare l'impianto audio di serie (molto mediocre) della mia E93...
    Al momento pensavo di cambiare tutte le casse + ampli + sub e mantenere la radio del Navi Professional.
    L'ampli lo metterei nel baule mentre i sub (2 giusto?) vanno sotto i sedili anteriori? C'è posto?
    Avete consigli su quale marca / modello ???
    Grazie :mrgreen:
  2. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    per i sub/woofer guarda la mia firma, comunque ci stanno dei 20cm però ultraslim, max 59/60mm di profondità
  3. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ottimo quindi sono 2 sub slim da 20 cm profondità max 60 cm... Ma il supporto in MDF è da fare per forza o si trova anche già fatto?
    Poi il resto delle casse da cambiare quante sono?
  4. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    60mm non cm :mrgreen: :mrgreen:
    il supporto l'ho fatto io, sei di VR se ti serve contattami, altrimenti vendono kit già pronti, tipo gladen/audiosistem, oppure ci sono gli heartquake 8
    per i medi puoi cercare i suoi HK da ebay.de, cercando lautspreaker e90 e87 sono quelli bianco/argento, altrimenti i ciare cw100Z oppure anche i mb quart dicono siano molto buoni
    per il tweeter ti consiglio un coral mt25
    amplificatore un 4 canali
    non serve cambiare le casse dietro
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Marzo 2013
  5. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Si sono di Verona zona basso Lago, mi servirebbero ma forse ti contatto in PM che mi sono gia perso...
  6. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    l'impianto base che hai è composto da 4 medi nelle porte, (se li hai) 2 tweeter nei triangolini delle porte e 2 subwoofer sotto ai sedili anteriori
    è piuttosto scadente, concordo con te
    puoi prendere due strade: kit alpine o impianto artigianale
    il kit alpine è composto da 2 medi per le porte anteriori, 2 tweeter e un amplificatore, leggo che chi l'ha installato è soddisfatto.. costa circa 400 euro
    se invece vuoi fare un impianto partendo da zero (senza stravolgere l'auto) devi prendere anche un convertitore per il segnale di alto livello che esce dalla radio e lo trasforma in segnale di basso livello per l'amplificatore, la cosa positiva è che puoi scegliere ogni singolo componente in base alle tue preferenze..
    per esempio io adoro il kit focal 100krs (circa 300 euro) e abbinerei dei sub earthquake sws-8 (circa 220 euro la coppia).. metterei dei coassiali al posteriore e un ampli 6 canali che per un totale di circa 300 watt rms (non certo raggiungibili con il kit alpine)
    certamente il kit alpine anche se offre risultati inferiori costa molto meno ed è plug&play.. ora scegli tu cosa fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    se trovi qualcuno nella zona che ha il kit alpine andiamo insieme a sentirlo.. sono molto interessato anch'io
  7. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Non ho i tweeter nelle portiere anteriori...
    Alla fine ho preso tutto nuovo...
    2 Coppie casse Focal con tweeter per davanti e dietro, ampli Hertz, sub compatto Focal da mettere nel baule + moduli, cavi, fusibili una borsa piena...
  8. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    belli belli! i tweeter si aggiungono.. migliorano un sacco il suono
    poi mi farai vedere che hai preso di bello ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ho solo il dubbio del sub nel baule a vettura aperta...
    Anche se punto tutto sulla ski bag
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    io avrei amplificato i suoi, arrivano a 40hz non hai bisogno di un altro sub.......
  11. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ma io non credo di averli sotto i sedili...
  12. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    li hanno tutti, alcune delle nuove ne hanno uno solo, ma il vano c'è su tutte.......
    metti una mano sotto il sedile e sentirai una griglia, guarda la mia firma per capire dove
  13. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    ok grazie domani controllo... E' che ormai abbiamo preso il sub da baule e mi muovo così...
  14. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ho un problema con il convertitore di segnale che non funziona a dovere. Consigliate una marca più seria?
  15. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    genesis 3series
    oppure passi ad un dsp
  16. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
  17. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    esatto
    l'avevo prima di comprare un dsp, è ottima, niente a che vedere con gli abbattitori economici o con quelli interni agli ampli
  18. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ottimo, io credo di avere qualcosa di pessima qualità... Tipo 2 moduli anonimi ma non commento oltre... Di fatto il segnale a volte scompare quindi tolgo tutto e vado con 1 solo modulo Genesis Series 3 da 4 vie giusto?
    Collego i miei 4 RCA
    E dove lo trovo in zona?
  19. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    esatto
    poi il remote lo gestisce molto meglio,accende l'ampli quando apri l'auto, non hai nessun ritardo
    in zona non lo trovi, devi prenderlo via internet
  20. Aleghese
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Grazie 1000 lo ordino
