Husky penso di prenderle pure io! Poi mi spieghi? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> grazie
Modifica frecce laterali nuovo modello Penso sia lo stesso biadesivo delle scritte che sono laterali e sul cofano.
Modifica frecce laterali nuovo modello Sisi. Bisogna solo fare attenzione a quando la si posiziona perché è difficile sistemarla una volta messa sulla carrozzeria
Mamma mia che sporcizia Lohengrin!!!!!! È vero che è indipendente quella posteriore, ma quello che voglio dire è che un osservatore attento nonchè conoscitore del modello, vedendo la scritta posteriore e non quelle laterali, capirebbe subito che si tratta di un post montaggio Per farvi capire, un mio amico ha notato subito che le lampadine degli angel non erano le originali e mi ha cazziato
Si, il foro e' quello che hai messo in foto, guardando dentro si vede la freccia e subito all'inizio c'e' la linguetta in plastica bianca da premere con un cacciavite a taglio lungo e grosso. L'adesivo e' tostissimo, la linguetta potevan anche fare a meno di metterla evitando di fare pannelli diversi per le prime e89 e quelle restyling. Non levate subito la copertura in carta dell'adesivo, se si attacca storta son cavoli amari a staccarla. Prima infilate la parte grossa senza mandarla a fondo del tutto, poi appena dentro dritta levate la carta. Sul fianco c'e' una venatura da seguire che va verso lo stemma tondo Bmw, usatela come riferimento per tener dritto il profilo sottile. Uno puo' anche aver levato le scritte laterali e aver lasciato quella dietro, quindi da che capirebbe se era li' prima o dopo? Ma comunque, se anche fosse, inviterei l'attento osservatore a farsi un cippa di cavoli suoi
Non cambiate una cippa con nessuna freccia laterale, anche la vecchia, sono a led, se si brucia dovete cambiare tutta la freccia, ma in teoria durano piu' della macchina. Se dovevi cambiar la lampadina ti pare che facevan incollare la freccia? :wink: E come cavolo la staccavi ?
Questo è il pannello delle nostre Z4 Questa è la nuova freccia con pellicola adesiva che nella vecchia non c'era. Continuo a non capire come sarà possibile toglierla senza scollarla... Qui un tutorial illustrato su come procedere alla modifica
Devo controllare quella vecchia se sia o meno a led. Quella nuova e' a led, quindi non la devi praticamente mai smontare. Se cambi pannello un carrozziere non perde tempo a staccarla trovandosi col problema dell'adesivo da ripristinare, cosi' come per stemmi e scritte laterali, le compra nuove e chiuso. Staccandole rischia anche di rovinarle e non ti da' un lavoro fatto male, fa prima a metter tutto nuovo che perder tempo a recuperarle. Su realoem non mi mostra lampadine, credo che anche la freccia bianca sia a led, cosi' come quella del portatarga.
sono andato in bmw e ovviamente mi hanno detto che non si possono montare perche' mi servirebbero modulo cavi e led.. ma il pezzo non è gia' completo? rimango sempre allibito dalla loro competenza.
Vabbe', se chiedi a loro qualsiasi modifica non e' possibile :wink: Si leva la freccia vecchia, si stacca lo spinotto, si attacca la freccia nuova e la si rimonta. Unica differenza il pannello nuovo ha un foro dove incastrare la linguetta, che noi stacchiamo, ma di fatto non serve a una beata fava. Il biadesivo e' talmente tosto che avrebbero potuto far a meno di ritrovarsi un diverso codice ricambio per il pannello laterale solo per sto' buchino della linguetta.
Tutte le concessionarie dicono che non va mai bene niente,l'hanno fatto anche con me... Però io le ho ordinate anche se loro non erano convinti
