Modifica chiusura centralizzata e alzavetri
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da wiz4rd, 8 Febbraio 2008.
  1. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    allora la soluzione è la stessa che sto attuando io, ricorda però che montando solo il temporizzatore poi non è escludibile, quindi non potrai chiudere la macchina con il telecomando lasciando i vetri aperti, per ovviare a questo piccolo inconveniente io monto un interrutore che disattiva il temporizzatore e torna tutto alla configurazione standard
  2. fabio983
    fabio983 Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    ne sei proprio sicuro che sia la centralina a comandare la chiusura dei finestrini? non so nella tua...ma nella mia per chiuderli devo tenere girata la chiave nella serratura e se mi fermo anche i finestrini si fermano..questo denota che sono io a comandare i motorini, non la centralina! è un semplice circuito che alimenta i motorini passando per i finecorsa: se sono aperti (quindi con finestrino chiuso) il circuito resta aperto e non passa corrente..
  3. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    potresti mettere uno schemino??in effetti credo che i fili si trovino vicino alla maniglia
  4. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    questo è lo schema dell'imp elettrico preso dall'etk..
  5. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ne sono sicuro al 100% anzi di piu, fidati, ho provato anche insieme al mio elettrauto, passa tutto per la centralina della chiusura centralizzata.
    Infatti io all'inzio ero partito con il pensiero di fare una roba come nelle E46, cioè che piu premo il bottone piu sale il finestrino, ma non è fattibile perche il segnale del telecomando passa per la centralina e viene riepsedito ad un'altra centralina tramite impulso.
  6. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    perdonami, ma questo non è uno schema elettrico, e solo una vista dei componenti e di come sono disposti per avere un riscontro per ordinare i ricambi :wink:
  7. fabio983
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    si assolutamente non è uno schema eletr. ho scritto una cazzata!
    mi sembrava che era questo però che chiedeva "cesabas"
  8. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    sulle e46 bisogna vedere se quando tieni girata la chiave si manda un impulso alla centralina della centralizza per alzare i vetri
  9. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    vedi lo schema non è poi cosi semplice, non si tratta di un semplice interruttore o di un pulsante, viene fatto tutto di comandi e impulsi alle centraline
  10. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    e per forza di cose così, non puo fare altrimenti, appena monto il mio farò una foto cosi vedi come l'ho collegato
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    grazie mille!!!!
  12. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    io monto un chiudiporte aftermarket,
    se tengo premuto il pulsantedi chiusura
    salgono tutti i vetri, se sono aperti
    l'ho collegato io, in parallelo alla centralina dietro al cassetto portaoggetti
  13. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ma hai un telecomando aggiuntivo pero oltre quello della chiave giusto?
  14. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    naaaaaa io voglio quello che si chiude da solo quando scendo..tipo tesserina
    e evito lo sbattimento di schiacciare il tastino ogni volta
  15. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    essendo un fine 95'
    non ho alcun telecomando nè antifurto originale bmw!
    così ho montato solo un telecomandino aftermarket
  16. luigi83
    4.145
    108
    19 Febbraio 2007
    E36 325 coupè
    Wizard per quanto sai...è possibile montare i vetri elettrici a compasso e poi collegare il tutto con il sistema che dici te?
  17. mariocabrio96
    mariocabrio96 Collaudatore
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    vorresti mettere i motorini sul compasso?
    tipo e46?
    forse ho 2 motirini in garage....devo vedere nelle scatole dei pezzi dell'e46
    nell'e46 i motorini erano in apertura in automatico... ma la chiusura era manuale.
    tornando al discorso dei finestrini...
    io ho montato un after market e ho collegato i fili della chiusura centralizzata a l 17 e 4 dello spinotto...
    sto studiando lo schema per vedere se in effetti e possibile aggiungere l'alzata dei finestrini... praticamnete se nn sbaglio basterebbe dare il negativo al pin 6 e 8 dellx13254 e temporizzarlo....
    voi che ne dite altre strade?
  18. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    nn so dirti xò l'antifurto funziona tutto basta che spingo il bottoncino rosso e fa tutto da se...e il telecomando è uguale a tutti li altri bmw che ho visto!!!
  19. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    io ho i vetri a compasso elettrici e quando chiudo con questo sistema si chiudono anche quelli percio si è possibile
  20. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    non saprei aiutarti, perche io monto un antifurto della serpis, come tante bmw a quel tempo, ma montavano anche kit differenti tipo hanno fatto serpis I II III sempre su E36
