modellismo dinamico
Discussion in 'Modellismo' started by (marzo), Mar 18, 2013.
  1. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    anche io con la mia non è che sia tanto fortunato..
  2. mandimandi
    mandimandi Direttore Corse
    1,734
    23
    Dec 20, 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Da domani sera la baggy la smonto tutta la rifaccio come si deve x che devo fare il campionato invernale che dura 6 gare.
  3. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    cosa gli devi rifare?
  4. mandimandi
    1,734
    23
    Dec 20, 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ciao
    oggi il diferenziale rifatto con cuscinetti nuovi grasso nuovo
    ammortizzatori con guarnizionei nuovi con olio nuovo
    mozzi nuovi con cuscinetti nuovi con grasso nuovo
    fissaggio viti
    gomme nuove x la pista adatte x indor
    poi è pronta x la prima gara del campionato invernale che inizia venerdì sera.
  5. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    allora siamo sicuri che stavolta non si stacca la ruota..:wink:
    una domanda:
    i cuscinetti del differenziale sono IMPORTANTISSIMI, perchè se si crea gioco nella coppia conica si smangiano i denti degli ingranaggi.
    ma per i mozzi?
    li cambi perchè prendendo gioco diminuisce la sensibilità dello sterzo o che altro?
    (comunque i cuscinetti vecchi non buttarli..:mrgreen:)
  6. mandimandi
    1,734
    23
    Dec 20, 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Ciao=; non portarmi sfiga prima della gara grazie:dangerousi cuscinetti uso questi
    http://www.ebay.it/itm/400505064728?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648
    http://www.ebay.it/itm/370909777479?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2648
    se ti servono telo tengo da parte?
  7. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    stavolta vedrai che va tutto bene..!!:razz:
    si, se non è un disturbo tienili, che quando ci vediamo la prossima volta li prendo
    (tanto per i miei modelli autocostruiti vanno benissimo anche se hanno un pò di gioco)
  8. mandimandi
    1,734
    23
    Dec 20, 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    i mie amici li puliscono con acetone e li lascano a mollo un giorno e poi li usano ancora.
    Io no li tiro via tutti e li metto tutti nuovi.
  9. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    stasera ho inventato e installato una ventola per raffreddare motore ed esc.
    ma non ho usato le ventoline piccole..
    ho usato una ventola del computer.
    l'ho infilata su un motorino preso da un videoregistratore.
    ho scelto quel motorino dopo aver fatto diverse prove con vari micromotori che avevo.
    le prove riguardavano l'assorbimento di tali motorini.
    collegando il tester in serie riesco a leggere quanto assorbe realmente il motorino quando funziona con la ventola attaccata.
    ho scelto quello che aveva il miglior rapporto velocità -assorbimento
    devo dire che la ventola pompa di brutto, e il motorino assorbe pochissimo. (60 milliampere) (0,06A)
    considerando che la batteria è da ben 5 Ampere direi che va benone.
    il motorino con la ventola l'ho fissato all'interno della carrozzeria, e si attiva automaticamente quando si chiude la carrozza sul telaio.
    anche le luci si accendono automaticamente in quel modo.
    in pratica ho adottato 2 contatti sotto alla carrozzeria e 2 sul telaio.
    quando appoggiamo la carrozzeria al suo posto il contatto si chiude automaticamente.
    questo sistema l'ho adottato anche sulla jeep, e funziona alla grande.
    appena riesco faccio 2 foto del ventolone..:mrgreen:
    se hai una ventola in giro, se vuoi te la monto su un motorino di quelli, così raffreddi i bollenti spiriti del tuo motore..
  10. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, anche io li lascio ammollo in qualche sovente, e poi a mollo nel gasolio, o nell'olio.
    ma quando sono logori per via della sabbia prendono gioco, e piano piano si consumano lo stesso..
    poi quando sono troppo consumati iniziano a gripparsi appena c'è un po di polvere..
    nessuno usa le boccole in ottone?
  11. mandimandi
    1,734
    23
    Dec 20, 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    No nessuno boccole di ottone
  12. mandimandi
    1,734
    23
    Dec 20, 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
  13. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  14. mandimandi
    1,734
    23
    Dec 20, 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Che roba da matti.
    Secondo me nessuno è capace di fare il suo lavoro.
  15. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il problema è che oggigiorno non serve esserne capaci..
    se sbagliano non c'è nessuna sanzione, o nessun provvedimento a loro carico.
    sono solo cazzi tuoi, che ti devi sbattere come un dannato a fare ricorso per l'errore fatto da loro.
    come i politici.
    loro fanno i danni e noi ci smeniamo.
    bisognerebbe che qualsiasi funzione pubblica fosse retribuita solo se è stata portata a termine bene.
    nel caso contrario decurtare il danno dallo stipendio.
    scommetti che i verbali li farebbero giusti?
    io se costruisco il mobile sbagliato mi tocca rifarlo a mie spese..
    ci vorrebbe chi dico io..
  16. mandimandi
    1,734
    23
    Dec 20, 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    È si.
  17. mandimandi
    1,734
    23
    Dec 20, 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Sai hi visto sul giornale che sulle buggy mettono i palloncini sui ammortizzatori x coprire lo stelo del ammortizzatori domani mi informo su questa cosa.
  18. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mmhh..
    interessante..
    in pratica rivestono solo la molla, rigirando all'interno un piccolo pezzo di palloncino
    quando la molla si pressa contro ai piattelli tiene bloccata anche la gomma del palloncino, che in questo modo viene tesa.
    il problema è trovare i palloncini così fini..
    (forse va bene il dito indice dei guanti in lattice)
    dovrei installarli sul maggiolino, cavolo..!!
    quelli si che proteggono dalla sabbia.
  19. mandimandi
    1,734
    23
    Dec 20, 2010
    Novara
    bmw 320d turing e91
    Più o meno così ma li preferisco all'interno che copre solo lo stelo.
  20. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, sicuramente sono più belli.
    ma come sono fatti esattamente?
    non credo si tratti di palloncini, ma di soffietti appositi, giusto?
