Modelli di sistemi audio e navigazione montati su BMW serie F
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alex-et3, 13 Giugno 2015.
  1. alex-et3
    alex-et3 Collaudatore
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ciao!Se la tua vettura monta il navi Business prodotto dalla Marelli(come immagino),credo di si.Devi ovviamente codificarlo.Per sicurezza però ti conviene sentire smercki...
  2. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    si, lo puoi montare, e codificare la risoluzione.
  3. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Ottimo!
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    completo il discorso così può essere utile ad altri.
    Il sistema busines HU_HENTRY, ( non i precedenti ) ha la possibilità di pilotare un monitor più grande del 6,5 pollici di serie.
    per abilitare questa funzione fa codificato il navi con le seguenti voci:
    DISPLAY_SIZE_RESOLUTION ->8.8_1280x480 ( nel caso di 8,8 pollici )
    DISPLAY_VARIANTE ->breites_display
  5. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    F11 520xd lci - G31 lci 520
    Ringrazio te e bmwsport per le rapide risposte. Suppongo che per codificarlo bisogna entrare attraverso il cavo k-dcan e gestire con ediabas o ista p/d. Come avrete notato la mia è ancora in garanzia e come è facile supporre, potrei avere problemi con l'officina bmw. Per vs. esperienza, pensate che possano fregarsene o al contrario potrebbero intimarmi di ritornare al 6,5 di default, pena la perdita della garanzia? Aggiungo che, si potrebbe notare la sostituzione anche in telediagnosi con mamma bmw? Grazie ancora
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2015
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    il display su queste tipologie di navigatori, non è più una centralina codificabile e quindi rilevabile, in officina, per il classico tagliando non lo noteranno salvo che non ci sia da fare un' intervento al navi o un' aggiornamento software tale da cancellare la codifica dell' 8,8 pollici. ( nel caso puoi sempre rimettere a posto il suo display prima di interventi importanti )
    vedo che sei di Bologna, se hai bisogno di installazione e codifica, io sono di Cesena.
  7. bepp67
    bepp67 Kartista
    138
    28
    30 Agosto 2015
    Grazie per l'ulteriore informazione e per la disponibilità. Sicuramente ti verrò a trovare. Vedo però che parli di 8,8 mentre io chiedevo per il 10,2. Si può fare per quest'ultimo oppure no?! Ciao
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    personalmente ho fatto solo degli 8,8. ma penso che sia fattibile sicuramente anche con il 10,2. perchè lavorano allo stesso modo.
  9. SchizzoJo
    SchizzoJo Kartista
    143
    28 Ottobre 2010
    Audi A4 Avant - in attesa 320d Touring
    Certo che le foto con i cavi tagliati....
    E poi ditemi che il retrofit non è il mondo dei furti!!!
    Ovviamente adesso mi direte che è tutto materiale legale e che i cavi sono stati tagliati dal demolitore per fare prima
  10. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Le foto le ho trovate sul web...e questo è quello che si trova:)!
    Daccordissimo con te!Se facessero qualche controllo in piu...
  11. carme80
    carme80 Kartista
    101
    28 Aprile 2015
    BMW 525d
    metti che c'è anche chi ne approfitta di atti vandalici, quindi consapevolmente fatti smontare....
    scusate una domanda, vorrei retrofittare l'nbt su una e60, dovrei in pratica comperare un nbt di una f30/f20 giusto...?
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    nbt son tutti uguali, devi solo prenderne uno con display 8.8.
  13. carme80
    carme80 Kartista
    101
    28 Aprile 2015
    BMW 525d
    si lo so, intendevo per il display ,in quanto quelli venduti per f10 hanno il display da 10.2 giusto...?
  14. FinnedSgang
    FinnedSgang Collaudatore
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Non so seè il posto giusto per chiedere, ma l'autoradio montato nella nuova X1 F49 (my 2016) con bluetooth semplice a quale di questi modelli corrisponde e soprattutto ha un in gresso audio aux che è possibile utilizzare per inserire una multimedia interface che mi permetta di fare mirroring con il cellulare ?
    Non ho nav e vorrei usare, anche per comodità quello del cellulare, oltre naturalmente a poter ascoltare spotify o altro servizio sull'impianto interno ...
  15. maxammaturo
    maxammaturo Aspirante Pilota
    14
    16 Dicembre 2016
    BMW 318 F30
    Salve a tutti mi presento : ho appena acquistato una BMW F30 usata del 2012 , purtroppo ha montato la radio cd con usb e Bluetooth , senza molte pretese e' possibile montare il navigatore business , il cablaggio e' compatibile ?
    Grazie a tutti
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    se devi post montare qualcosa,.. metti un professional,.. nbt OEM e sarai un po meno ricco,.. ma tanto più soddisfatto.
  17. modigliani79
    modigliani79 Primo Pilota
    1.276
    1.718
    4 Ottobre 2015
    Roma
    X4 lci msport,Mercedes GT 63 AMG
    E poi comincia a pregare che non ti sventrino la macchina per fregartelo come è successo purtroppo a molti qui nel forum[emoji16]
  18. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Se ti informi in bmw,hanno introdotto da qualche mese il postmontaggio del navigatore per le vetture sprovviste.Sia chiaro,non ha nulla a che vedere con i navi business e professional,però montando questo non vai a manomettere la configurazione elettronica della vettura,così se la porti in bmw possono farti aggiornamenti software periodici e se ti dovesse capitare di cambiare una centralina possono tranquillamente farlo senza dover rimettere l auto tutta originale come quando è uscita dalla fabbrica.
    Ad esempio io ho un NBT nuovo (e quindi vergine) comprato tempo fa per la mia vettura,ma per ora sono restio a montarlo proprio perchè ci tengo a farla aggiornare ogni tanto,perchè la differenza la senti...ad esempio il cambio automatico è cambiato moltissimo l ultima volta che l ho aggiornata!
  19. Bianco8
    Bianco8 Aspirante Pilota
    42
    8 Settembre 2016
    F20
    Io ho il BMW Integrated Navigation postmontato sulla macchina dal concessionario.. Ha un modulo nel porta oggetti che contiene le mappe e si può collegare al PC per l'aggiornamento..
  20. alex-et3
    494
    18
    26 Agosto 2013
    Bmw 316d Msport F30
    Proprio quello che intendevo io!Come ti trovi?
