Modanature interne e bt
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da submariner, 15 Aprile 2012.
  1. submariner
    submariner Primo Pilota
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    due domande?
    le modanature nere lucide sono delicate?si graffiano subito?
    l'interfaccia bt,quella da 320 euro, è compatibile con iphone o bisogna ordinare qualcosa di diverso?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2012
  2. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Come ti dicevo alla lunga sono più delicate di quelle di alluminio ma a me darebbe fastidio più che altro si vedono le tracce varie ditate, polvere ecc...ecc... Comunque se sei nel dubbio prendile pure nere con bordino rosso poi nel caso ti stufi puoi sempre wrappare, le pellicole esistono di una infinità di varianti.
    Il bluetooth va benissimo con Iphone se ti serve solo per chiamare.
  3. submariner
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    grazie Gp,ho aperto un post per chiedere un parere a chi già le ha....vedendola dal vivo mi ha fatto una bella impressione al contrario dell'allumino troppo chiaro........mi sto facendo più pippe con sta macchina.....che casino!
  4. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    Io le ho sulla mini di mia moglie. Bellissime senza dubbio, ma polvere e segni vari sono molto evidenti, con le mie mani le concio da buttare via e visto che sulla bm ci sarebbe anche tutta la parte dove c'è l'Idrive ... Quindi Sulla mia ho optato per quelli in allumio molto belli secondo me.
    Per quanto riguarda il bt da 300€ circa ... Io lo monto, devo dire che per telefonare funziona bene anche se io ho un problema con il mio iPhone 4 quando chiamo o ricevo chiamate da numeri di cellulare non mi visualizza il nome del chiamante, ma solo il numero cosa che non accade con i numeri di rete fissa, non so se la cosa dipende dal bt o cosa ma sentendo alcuni utenti che hanno quello da circa 500€ il problema non lo riscontrano e dicono che quello da 300€ è un po' una ciofeca.
    Quindi secondo me fai un piccolo sforzo e prendi l'altro, l'avrei fatto anch'io a saperlo prima... Oppure prendi quello da 300 e poi mi dice se anche a te fa lo stesso scherzo :wink:
  5. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Il problema del bluetooth è stato già affrontato in un altro 3d non so se per F20 o altro. Comunque dovrebbe essere così generalmente i numeri che ci salviamo sul telefono non comprendono mai il prefisso +39 (identificativo internazionale per l'Italia) quindi quando arriva una chiamata da+39....numero della moglie il telefono che è più intelligente lo associa alla moglie ma il bluetooth della vettura no.
    purtroppo non basta aggiornare la rubrica telefonica perchè la centralina del bluetooth se li è memorizzati così e quindi non li cambierà. Va eliminato il telefono dalle connessioni, corretta la rubbrica e riassociato di nuovo..... Provate e confermate. Io non ho mai avuto problemi perchè essendo spesso all'estero ho preso l'abbitudine di memorizzzare sempre i numeri con il prefisso internazionale (saggia abbitudine)
  6. Bellatrix
    Bellatrix Kartista
    84
    14 Marzo 2012
    F20 118d Ubn
    Ho le bianche con profilo argento ossidato tipiche di Urban. Su A1 le avevo sempre di vetro acrilico, nere. Francamente, entrambi i colori sono sensibili alla polvere e ai graffi. Il nero ovviamente di più. In particolare, bisogna prestare attenzione al materiale del panno con cui si puliscono (il meno possibile, sarebbe meglio). Uno straccio di cotone ad esempio, è assolutamente da evitare. Occorre una pezzuola del tipo di quelle che si usano per le lenti degli occhiali.
    Temo che non avvertire il gestore del lavaggio a questo proposito, potrebbe costare ritrovarsi con tutte le modanature rigate, con graffi ben visibili in controluce.
  7. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    È la stessa procedura che mi hanno spiegato in Bmw... Provata e riprovata più volte
    Senza aver successo, magari sono io che sbaglio qualcosa.
  8. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Perchè purtroppo credo che venga memorizzata la rubrica dal sistema bluetooth quindi poi anche se si apportano modifiche alla rubrica non verrano reinizializzate. Prova a salvare in rubrica, con il prefisso internazionale, il numero interessato con una variante al nome (come si fà con i file)aggiungi un .,* e vedi se funziona. Il problema sta nel far dimenticare la rubrica salvata quando si è fatta la prima connessione
  9. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    Che fine hanno fatto i post di ieri ???
    Comunque per farla breve ho provato ad aggiungere *., ma il risultato non cambia.
    Ho provato a salvare in rubrica due numeri nuovi, uno fisso e uno mobile, entrando in macchina e accedendo alla rubrica è apparsa la scritta: aggiornamento rubrica in corso e sono apparsi i due nuovi numeri con il loro nome poi ho inviato la telefonata, quello fisso esce il nome e l'altro no.
    Ho spento la macchina, ho aggiunto un numero fisso al nome che avevo salvato in precedenza al mobile, quindi nel contatto ora ho fisso e mobile... Riacceso la macchina, solita scritta aggiornamento e solito comportamento fisso si mobile no.
    Ho chiamato il servizio Bmw e secondo loro è una limitazione di questo sistema, comunque mi hanno detto che mi faranno sapere... Vi tengo aggiornati.
    Tra le varie prove ho anche provato a cancellare e rimettere il telefono nella lista, ma la storia è sempre quella
  10. r.pasquale120
    r.pasquale120 Collaudatore
    349
    21
    8 Gennaio 2010
    Bmw serie 320i
    parere personale le modanature in alluminio sono un altro pianeta rispetto al nero danno tt un altro effetto
  11. submariner
    1.100
    7 Marzo 2008
    da e87 a f20 a f45
    infatti ho cambiato l'ordine,le ho prese in alluminio!l'abbinamento rosso/nero non era male,ma avevo paura che con il tempo mi stancasse e poi gli altri mi hanno detto che quelle nere sono molto delicate....
  12. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    Buongiorno a tutti ...
    Ieri, serata di prove per cercare di risolvere il mistero dei nomi fantasma ...
    Ho provato a collegare il telefono di mio fratello un samsung S 8300, i numeri in rubrica non erano salvati con il +39.
    Risultato: nomi e numeri visualizzati correttamente sia in chiamata che in ricezione "fissi e mobili"
    Poi ho provato a collegare un iPhone 3, numeri in rubrica salvati con +39.
    Risultato: nomi e numeri visualizzati correttamente sia in chiamata che in ricezione "fissi e mobili", così ho voluto fare un ulteriore prova aggiungendo alla rubrica un numero senza il +39, cancellato e riaccopiato il telefono e la macchina non visualizzava il nome di questo contatto, allora lo modifico aggiungendo il +39 ... rifaccio tutto il procedimento ... la rubrica si aggiorna e infatti ora visualizzo il numero con +39, ma in chiamata e in ricezione la macchina non visualizza ancora il numero.
    A questo punto mi dico, il buon CiccioX5 aveva ragione questa inteligentona di centralina si memorizza i dati la prima volta e nonostante tu li modifichi "facendo ovviamente tutti i passaggi di cancellazione e riaccopiamento del telefono" lei tiene sempre in memoria.
    A questo punto tutto mi era chiaro, sapevo cosa dovevo fare, andare in Bmw e chiedere se si poteva resettare la centralina.
    A un certo punto arriva mia cugina armata di un fiammante iPhone 4S e mi dico perchè no facciamo un'ultima prova, controllo i numeri in rubrica ... tutti salvati con il +39, collego il telefono e .... NOOOOO #-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o#-o
    La macchina non visualizza il nome sia in chiamata che in ricezione, ma anche in questo caso il mistero riguarda solo i numeri di rete mobile per tutti i fissi in nome viene visualizzato correttamente.
    A questo punto temo che ci sia incompatibilità tra i dispositivi ...:-k:-k:-k:-k:-k
    Ma solo a me capita questo ??? Nessuno a avuto il problema e a risolto ??? ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
  13. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    io, fortunatamente, visualizzo tutto: nome e numero sia di fissi che di mobili...
    sgrat sgrat!!!
  14. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    Oggi passo in Bmw e chiedo se c'è un modo per resettare la centralina del bt.
    Secondo voi si può fare?
    Speriamo che non mi fanno danni domani mattina devo partire.
  15. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    non ti conviene passare quando torni? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. MickyF20
    MickyF20 Kartista
    167
    23 Marzo 2012
    Bmw f20 120d
    Forse hai ragione...
    Una domanda... I numeri tu li memorizzi nel telefono come nome e sotto cognome o tutto sulla riga del nome in modo che li vedi tutti in grassetto, anche se non so se può centrare, perché Cmq io la rubrica la visualizzo correttamente.
