modalità traction
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da MACIO, 25 Gennaio 2012.
  1. MACIO
    MACIO Collaudatore
    256
    3 Febbraio 2011
    BMW 435i coupè
    la modalità traction che indica "trazione ottimale e stabilità di marcia limitata" esattamente come funziona e quando è bene utilizzarla ?
    Scusate l'ignoranza.....
  2. jap
    jap Kartista
    191
    12 Gennaio 2012
    F11 535xi MSport
    E' una funzionalità del DSC chiamata DTC (Dynamic Traction Control). Consente di otttimizzare la trazione in determinate situazioni, in genere si usa per la guida sulla neve, con o senza catene, in particolare se ti trovi in salita, oppure se dovesse capitare di guidare su strade molto viscide (ad esempio a causa di presenza di fango). Attivandolo limiti alcune funzioni del DSC, quindi hai meno stabilità in accellerazione o in curva. Se non erro si attiva alla prima pressione del tasto DSC.
  3. albertotricolore
    albertotricolore Primo Pilota
    1.210
    35
    7 Giugno 2011
    Serie 5 F11 M SPORT bianca
    Oggi ho provato questa modalità e in curva ci di diverte...;-)
  4. elgablo
    elgablo Collaudatore
    281
    13 Settembre 2008
    530d GT - Mini Cooper r50 & r60SD
    questa è una modalità da utilizzare solo sulla neve, ed ho comunque qualche dubbio sull'utilità...
    in pratica permette un leggero slittamento delle ruote motrici che dovrebbero "pulire" la parte di asfalto innevata in modo da avere maggiore trazione...
  5. sweney535
    sweney535 Kartista
    62
    22 Novembre 2011
    X6 35i Performance e altre...
    Ciao a tutti, ne approfitto per introdurmi in questa discussione per esporvi un piccolo problema! Sulla mia X6 35i con idrive II fino a qualche mese fa premendo brevemente il tastino del DSC sul control display del navigatore mi compariva "trazione dinamica attivata" ora non compare piu mi compare solo il trangolino sul piccolo display in mezzo alla strumentazione, capita anche a voi sulle 5?? Grazie
  6. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    E' una modalità che si può usare anche se uno ha voglia di divertirsi un pò in relativa sicurezza senza dover staccare tutti i controlli
    ti permette di fare sovrasterzo di potenza e controsterzo sia su asciutto sia su bagnato. cosa che non riusciresti a fare con tutti i controlli attivati
  7. elgablo
    281
    13 Settembre 2008
    touchè ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. panco
    panco Collaudatore
    284
    9 Settembre 2010
    Ferrara
    Bmw 520d Msport G30
    Io ho provato ad attivare il traction mentre salivo sul passo Falzarego e con tanta neve sulla strada, e la macchina scodava vistosamente e slittava molto(gomme termiche) poi l'ho staccato, quindi è ritornato in normal mode e la macchina slittava di meno, mi è sembrato che si fosse disattivato il controllo della trazione! Stessa sensazione che ho avuto con il serie 3 e90 quando spingevo il pulsante dtc(tocco semplice, non prolungato).
  9. elgablo
    281
    13 Settembre 2008
    esattamente...ecco perchè secondo me hanno fatto una gran cavolata...chiamandola modalità traction, e come spiegato sul manuale, vogliono far intendere appunto che la macchina possa avere maggior trazione specialmente su fondi scivolosi con le modalità che ho scritto prima...
    altrimenti l'avrebbero potuta chiamare "partial dsc off" se l'intento era quello di rendere l'intervento del dsc meno invadente...mah...
  10. albertotricolore
    1.210
    35
    7 Giugno 2011
    Era molto meglio chiamarlo così, aveva molto più senso...
