BMW X1 U11 Modalità ricarica batteria X1 plug-in
Discussione in 'BMW X1 U11' iniziata da Juliusb, 31 Agosto 2023.
  1. Juliusb
    Juliusb Kartista
    51
    52
    19 Luglio 2023
    Livorno
    X1(U11) xDrive30e
    salve,
    sono da ben una settimana possessore di una fiammante X1 xDrive30e, plug in, versione U11; ho un dubbio atroce sulla ricarica domestica; guardando il caricabatterie originale che viene fornito, sul retro c'è scritto che può caricare o a 10A oppure su "dedicated line" può arrivare a 16A; io ho provato da mio padre che ha un attacco dedicato con cavo da 6mm (di sezione) direttamente dall'inverter del fotovoltaico alla schuko, e collegando il mio cavo tipo 2, vedo che sul display della vettura viene mostrato 10A, ho rimosso limitazione di corrente in CA dalle impostazioni, ma non capisco come fare a fargli usare 16A visto che di potenza a disposizione ce n'è, essendo un inverter da 5kw (16 ampere corrispondono a 3.6kw in AC 220V), qualcuno ha avuto esperienze in merito?? c'è qualche settaggio da cambiare sul caricabatterie? ma nn mi pare ci siano pulsanti o regolazioni....
  2. ste0108
    ste0108 Secondo Pilota
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Il cavo che termina con la schuko è limitato a 10A per questioni di sicurezza, magari per chi lo collega a una presa che potrebbe avere fili del 2.5mm….
    Dovresti poter cambiare il cavo con la schuko e prendendo quello con la CEE 16A monofase andresti a caricare appunto a 16A, quindi a 3kw (ovviamente su presa con linea adeguata)
  3. Juliusb
    Juliusb Kartista
    51
    52
    19 Luglio 2023
    Livorno
    X1(U11) xDrive30e
    ora si spiega! non avevo nemmeno notato sul cavo fornito c'è scritto 10A, per il cavo da 16A basta chiedere in concessionaria?
  4. ste0108
    596
    208
    11 Agosto 2021
    Bergamo
    BMW i4 M50
    Si sicuramente lo danno come accessorio!
    A Juliusb piace questo elemento.
  5. Palla80
    Palla80 Aspirante Pilota
    13 Marzo 2024
    pienza
    BMW X1 X-Drive 30E MSport
    Ciao a tutti,
    ho provato a cercare ma non ho trovato nulla al riguardo.
    Esiste nella nuova X1 plug-in la modalità di guida per cui la batteria viene ricaricata come c'è sulle Audi? Perchè ho provato sia in città che in viaggi lunghi ma la batteria non si carica mai più del 5-10%
    Grazie!
  6. mvmv
    mvmv Kartista
    161
    82
    26 Febbraio 2023
    Bologna
    X1 30e
    Se ne era parlato, non ricordo esattamente in quale thread. Mi pare di ricordare che questa funzione fosse presente sul modello precedente ma non sulla U11
  7. Palla80
    13 Marzo 2024
    pienza
    OK grazie! Infatti ho cercato un sacco nei settaggi ma non ho trovato niente..
  8. franzR74
    franzR74 Kartista
    73
    10 Aprile 2018
    modena
    420d cabrio F33
    Ciao, non mi danno la mia quindi vado a ricordo: hai la possibilità di impedire la scarica della batteria ma non puoi decidere che il motore la ricarichi oltre la bassa percentuale che hai visto - mi piacerebbe provare e smanettarci ma non posso ancora per altri 2 mesi.
  9. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.400
    122
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Ero io che avevo chiesto qualche tempo fa, anche io venivo dalla F48 Plugin. Effettivamente in modalità di conservazione della carica, puo' salire di qualche frazione, ma non come con la F48 con cui in viaggi lunghi o lunghe discese si riusciva a caricare fino all'80-90%.
  10. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    189
    50
    23 Settembre 2024
    Bergamo
    BMW X1 U11 20i
    Ciao a tutti
    non ho mai avuto una macchina ibrida e men che meno elettrica e sto valutando se ha senso per me.
    Purtroppo faccio un uso talmente variabile che la scelta è difficilissima: passo da anni con 10K ad anni con 30K. Ultimamente però stanno calando e spesso faccio tratti urbani per giorni per poi fare trasferte autostradali lunghe (600km circa in media) 2 volte al mese
    Uno dei dubbi è che abito in un condominio e in garage ho una presa sotto il mio contatore privato ma è datata.
    Comunque la questione è questa:
    è possibile limitare la corrente di ricarica e nel caso fino a quanto posso scendere?
    Il fatto che si ricarichi molto lentamente non è un problema perché a volte non la uso e vado con altri mezzi o se la uso faccio pochi km e non scaricherei del tutto la batteria.
  11. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Dalla macchina puoi limitare la potenza di ricarica fino a dare come massimo 1A.
    Più che altro fai comunque controllare all'elettricista la presa e, soprattutto, i cavi che vanno dal contatore alla presa.
  12. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    189
    50
    23 Settembre 2024
    Bergamo
    BMW X1 U11 20i
    "Dalla macchina puoi limitare la potenza di ricarica fino a dare come massimo 1A."
    Immagino tu intenda come minimo giusto?
    Perché 1 A sono solo 220W quindi intendi che è la potenza minima impostabile di ricarica?
    Beh molto bene.
    Direi che se poi posso regolare a 2 o 3 A anche meglio fino a quelle correnti non ci sono problemi.
  13. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Puoi regolarla dando un limite massimo, da 1A fino a 12 se non erro.
    ERRAVO IN PIENO, VEDI SOTTO :D
    Ultima modifica: 4 Ottobre 2024
  14. roro71
    roro71 Kartista
    68
    49
    14 Febbraio 2023
    Aosta
    BMW X3 30e, M-Sport Pro, Sophisto Grey
    Dall'applicazione vedo che, se seleziono il flag del limitatore di ricarica, sulla mia posso variare da un minimo di 6A ad un massimo di 32A (X1-30e, ID8)
    A Mr.Magoo e Fili92 piace questo messaggio.
  15. Fili92
    2.176
    237
    3 Ottobre 2010
    X1 30e
    Hai ragione, ho fatto casino tra A e kW scusate!! Confermo da 6A a 32A come limite.
  16. Mr.Magoo
    Mr.Magoo Kartista
    189
    50
    23 Settembre 2024
    Bergamo
    BMW X1 U11 20i
    Cavoli 6A continuativi su un impianto vecchio richiedono verifiche di sicurezza;
    Grazie delle indicazioni
  17. xxRobertoxx
    xxRobertoxx Aspirante Pilota
    4 Luglio 2026
    Venezia
    BMW X1 xDrive25e
    Il caricatore a presa elettrica ha delle limitazioni di potenza.
    Se vuoi sfruttare la piena potenza di ricarica devi usare una colonnina di ricarica fissa.
    Inoltre è scomodo andare a collegare la spina alla presa in garage o in lavanderia tutti i giorni.
    Prima o poi ti stancherai e smetterai per pigrizia di ricaricare l'auto.
    Invece la wallbox è comodissima, la presa tipo 2 è già collegata, la prendi dal muro e la attacchi all'auto.
  18. xxRobertoxx
    4 Luglio 2026
    Venezia
    BMW X1 xDrive25e
    Sulla mia la potenza minima impostabile dal cruscotto è di 1kW (4,5A).
    Se usi un "carichino" la potenza di ricarica si imposta dal caricatore e prevale sulle impostazioni dell'auto.
    Per esempio, io tengo le impostazioni dell'auto alla massima potenza di ricarica così quando vado alla ricarica pubblica sfrutto la massima potenza disponibile.
    Sul caricatore domestico ho messo una limitazione a 1kW (per non dover cambiare il magnetotermico della sezione di impianto) e la macchina si carica con calma alla potenza consentita dal caricatore.
  19. Alef31
    Alef31 Kartista
    111
    52
    4 Gennaio 2016
    BMW X1 (U11)
    Io utilizzo il caricatore collegato alla schuko e mi trovo benissimo.
    Il mio impianto elettrico ha un contatore da 4,5KW, ho impostato sul caricatore i 16A che è la tensione massima che supporta l'impianto, quindi significa che posso caricare al massimo a 3,7KW.
    Tipicamente metto l'auto in carica (il caricatore è sempre collegato alla presa e non devo sempre collegarlo o scollegarlo, quindi nessuna scomodità) alla sera e imposto dall'auto di caricare a 6/8A (in base a quanto carica residua ho in batteria) e così durante la notte carica tra 1,5 e 2 KW, questo mi permette di avere la carica completa quando parto la mattina.
    Ricordo inoltre che tra le configurazioni della ricarica è presente l'opzione per memorizzare a che potenza ricaricare in base alla posizione. Io ce l'ho abilitata ed infatti quando sono a casa, di default mi propone i 6/8A in base all'ultima scelta che ho effettuato, mentre se sono in giro e ho necessità di caricare dalle colonnine, mi propone la massima potenza (32A se non ricordo male).
    Ciao.
  20. AmdBlu
    AmdBlu Collaudatore
    362
    264
    10 Febbraio 2023
    Genova
    BMW X1 30e Msport
    In autostrada a velocità costante attivi la funzione mantenimento di carica e vedi che ricarica, dopo un po' di chilometri smette, allora disattivi e riattivi e via così...carica non tantissimo come sulla vecchia o sulla vecchia Mini SE ma carica
