BMW Serie 1 F20/F21 Mobility Kit... dove si trova?
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by Blu', Jul 16, 2018.
  1. Blu'
    Blu' Kartista
    66
    Z4 Roadster 2.5i SMG
    Leggevo sul manuale che dovrebbe essere nel vano posteriore. Sollevando il fondo del bagagliaio, però, accanto alla batteria trovo un grosso spazio vuoto. Non capisco se:
    - me lo hanno rubato
    - non era in dotazione
    - si trova altrove
    voi ce l'avete? :/
  2. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    359
    82
    Mar 15, 2015
    Torino
    120d LCI Msport
    che modello hai, se hai le runflat il kit non c'è
    cranb25 likes this.
  3. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    417
    Nov 3, 2016
    120d LCI Msport
    Io lì avevo una specie di beauty con dentro il prodotto per pulire i cerchi, una spazzola, dei panni e mi pare un prodotto per gli interni....
  4. Winterdog
    10,848
    3,030
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Il mobility kit dovrebbe essere composto da un piccolo compressore ed accessori per riparare le gomme non-RFT
    In ogni caso, verificando con il VIN su bimmer.work è possibile vedere se la propria auto ha il kit in dotazione (dovrebbe essere l'opzione 2VC)
    Blu' likes this.
  5. Blu'
    Blu' Kartista
    66
    Sì ho le runflat. Però nel kit non dovrebbe esserci anche un cric e il gancio traino? Potrebbe servire comunque anche con RF. Non ci sono questi accessori?
  6. Winterdog
    10,848
    3,030
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Il crick con le RFT non serve, sono gomme che non possono essere quasi mai riparate; comunque non lo mettono neppure con le gomme non-RFT
    Sulla F20/21, il gancio si trova nel vano a sx del bagagliaio, c'è uno sportello da aprire
  7. Blu'
    Blu' Kartista
    66
    Ah ok, allora è lì di sicuro. Grazie mille a tutti.
  8. Lucamazzu
    Lucamazzu Aspirante Pilota
    Tradate
    Serie 1 m
    Ma oltre al gancio cosa ci dovrebbe essere dentro allo spedirtelo di sinistra del baule, il mio è praticamente vuoto
  9. vittauro
    7,560
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    che poi non è un gancio ma un anello con uno stelo che si avvita al telaio dopo aver rimosso il tappo dell'apposito sportellino ant. e post. ..e poi, di per certo c'è un cacciavite a taglio da un lato e philips dall'altro
  10. Lucamazzu
    Tradate
    Serie 1 m
    Si esatto un anello e poi c’è la chiave per il dado antifurto, ma la mia domanda sorge perché c’è un affare in polistirolo dove ci sono quelli aggetti ma anche altri spazi vuoti e non capisco se sono così o se manca qualcosa
  11. vittauro
    7,560
    3,708
    Sep 27, 2015
    Milano Città
    perchè a seconda della configurazione del veicolo mettono e tolgono...
  12. Lucamazzu
    Tradate
    Serie 1 m
    E come posso sapere quali ci dovevano essere sul mio?
  13. cranb25
    cranb25 Direttore Corse
    1,897
    407
    May 11, 2018
    Vicopisano
    Bmw Serie 1 F20 LCI
    Col VIN
    Prova ad inserirlo qui e vedi se hai in dotazione le runflat oppure il kit
    http://bimmer.work/
  14. wewwo
    wewwo
    28,430
    4,623
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Lucamazzu :biggrin:,
  15. labrie_it
    63,713
    26,179
    Nov 6, 2007
    in che senso, scusa?
  16. Fabrizietto
    Fabrizietto Kartista
    76
    40
    Feb 13, 2019
    ROMA
    BMW 118d MSport
    Non è vero che le RFT non possono essere mai riparate...dipende dal tipo di danno....io con un buco dovuto a un chiodo il gommista me l'ha riparata senza problemi.
    Confermo cmq che non le RFT non c'è nessun KIT.
    Afterburner and cranb25 like this.
  17. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Infatti diceva “quasi” mai. Comunque hai ragione, non sempre vanno buttate, dipende anche (e soprattutto) da quanta strada ci fai con pressione zero. Inoltre mi preoccupa un po’ il fatto di come il gommista riesca a stabilire se è salvabile o meno.
  18. labrie_it
    63,713
    26,179
    Nov 6, 2007
    Credo sia più corretto dire che quasi sempre si possono riparare dai
  19. ilGuru77
    15,607
    8,512
    Feb 12, 2016
    M2 F87 LCI
    Mah...non saprei, ovviamente dipende dai casi, ma a cosa mi ricordo le case costruttrici mettono parecchi paletti...ad esempio basta davvero poca strada a pressione zero e la struttura sarebbe già compromessa.
    Afterburner likes this.
  20. labrie_it
    63,713
    26,179
    Nov 6, 2007
    io mi baso esclusivamente sulla mia esperienza personale in 10 anni di runflat dal 2007 al 2017. qualche foratura l'ho subita e mai ho dovuto buttare una gomma (quindi tecnicamente avrei potuto anche togliere il quasi ma so benissimo che un taglio sulla spalla è letale), probabilmente perchè dopo pochi km ho trovato sempre un gommista. in realtà, se proprio vogliamo dirla tutta, considerando la bassa probabilità di bucare in autostrada (per tutta una serie di motivi), sono pochi i posti dove non si trova un gommista nelle vicinanze. e sono ancora meno, credo, le rotture della spalla.
    Afterburner and ilGuru77 like this.
