mkIV v22: help aggiornamento firmware
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da biondo74, 31 Ottobre 2007.
  1. Lynx
    Lynx Guest
    di nulla...oggi a te...domani a me, a lui ecc. :wink:
  2. anoter
    anoter Secondo Pilota
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    stra quoto
  3. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Il dvd higfh mi risulta di 4,9Giga su disco fisso, questo comporta non riesca amasterizzarlo con nero dvd dati poichè la capacità del dvd e 4,7.
    Posso eliminare qualcosa che non mi interessa, tipo le lingue francese, spagnolo etc?
    Se sì da dove?
    Ho sbagliato qualche cosa?
  4. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Per esperienza dico che bisogna stare sotto ai 4.5 Gb specie se si usano i riscrivibili. Se non hai usato MagicIso che prediligge la velocità di scritura a scampito dello spazio (ovvero può fare immagini più grosse rispetto a UltraIso) potresti cancellare le cartelle "1" e "2" dalla cartella IMAGES ed eventualmente le lingue che non hai sul tuo navi e le corrispondenti FAC. Ad esempio se togli il Tedesco devi cancellare la cartella GER e la FAC_004 se togli lo spagnolo devi cancellare la cartella SPA e la FAC_006. Le numerazioni delle lingue sono queste 2=inglese, 3=francese, 4=tedesco, 5=italiano, 6=spagnolo.
  5. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    non è il file giusto la dimensione esatta su disco completo di autovelox deve essere :4.670.111.744 byte
    dimensione file:4.670.109.696 byte ok
  6. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    altrimenti passa a roma che te lo do a mano:razz: :razz: :razz: :razz:
  7. Lynx
    Lynx Guest
    a proposito...guarda che non lo devi masterizzare come dvd dati, ma come file immagine...
  8. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    2 problemini:
    1) Ho masterizzato (seguendo le indicazioni di quel Santo subito di Lynx) l'immagine a 1X, utilizzando imgburning, tutto ok.
    Metto il dvd in macchina, cd/dvd non inserito..
    Lo stesso identico problema me lo fece quando l'utente Muccio mi prestò il suo dvd 2006-2, cd /dvd non inserito: ora ho cambiato supporto (tdk+r invece di un hp) ed ho masterizzato con alcol120%, domani mattina provo nuovamente.
    2) Non riesco a far andare il navigatore in 3d: quando spingo la manopola di dx, mi vien e fuori il menù, vi è la bussola, tipo itinerario etc.. ma direzione verso nord non l'ho vista, anzi non c'è.
    Dove diavolo sbaglio?
    Domanda da profano:
    Siete sicuri che sul mio mkIV agg alla v29 montato su e-46 (del 2004) vadano le mappe High e non professional?
    Grazie a tutti cmq per la pazienza.
  9. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Per visualizzare le mappe tridimensionali devi fare così:
    1 quando sei sulla mappa premi il tasto destro e ti appare un menu
    2 selezioni POSIZIONAMENTO e premi nuovamente la manopola DX
    3 Selezioni PROSPETTIVA e premi nuovamente la manopola DX
    A me funziona così.
  10. Lynx
    Lynx Guest
    sempre che abbia in "acceso" la prospettiva nel menù nascosto...:wink:
  11. Lynx
    Lynx Guest
    con imgburn masterizza a 5X nè più nè meno...e va bene con tdk oppure sony...prova...
  12. lupo7
    lupo7 Secondo Pilota
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    meglio se con dvd r+:wink:
  13. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    giusto il tuo navi va con le high al 100% sicuro che il file che hai scaricato sia quello giusto??? il mio l'ho scaricato già completo di autovelox, la dimensione è quellla che ti ho indicato per il 3d
    ok
  14. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
  15. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Signori masterizzato su tdk con alcol 120% tutto ok e funzionante.
    quindi grazie a tutti per i vari suggerimenti.
    Il nuovo navi 3d è "na bomba"!!!
  16. lupo7
    970
    92
    16 Marzo 2007
    BMW X3 F25
    EVVAAAIIII!!!:mrgreen:
  17. iCiuK
    iCiuK Aspirante Pilota
    43
    MINI Cooper S
    ciao, mi accodo qui per fare alcune domande che mi sono venute in questi giorni mentre tentavo di aggiornare le mappe della mia mini:
    1) se aggiorno il firmware del navi e la procedura non va a buon fine, cosa si deve fare? devo andare da mamma BMW con la coda tra le gambe?
    2) che differenza c'è tra navi DVD professional e high?
    3) ultima: ho fatto un dvd da un'immagine iso di DVD high 2007-2 e a volte parte a volte no, e non mi riesce di tirarlo fuori dal navi in modo semplice, devo continuamente premere il tasto eject e ... non esce. dipende dal fatto che ho una versione SW4-1/20?
    grazie in anticipo
  18. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    hooooooooooooooooo ce la fatta
  19. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    di solito non si blocca mai ma se dovesse accadere ricarichi una versione "nativa" tipo 18 o 20 e riparte sulla mini penso che ci sia l'high il fatto che ti si blocchi dentro il disco delle mappe non è un buon segno se con un dvd originale non si blocca probabilmente hai scritto la copia troppo velocemente oppure su un supporto di bassa qualità se ti si blocca anche con uno originale probabilmente è il laser quindi prova con una mappa su cd (le tracce sono più spaziate fra di loro) e così non dovrebbe darti problemi.
    per quanto riguarda agg sw per i miei gusti butta dentro una 29 e vai col tango anche perchè se non metti il 3d e un software più recente non ti legge gli autovelox
    spero di essere stato chiaro fammi sapere ciao
  20. iCiuK
    43
    MINI Cooper S
    grazie, direi che sei stato chiarissimo, in questi giorni proverò e di darò poi un aggiornamento.
    il dvd poi è uscito al primo colpo, ho riprovato a mezzogiorno. secondo me il nav tentava di leggere il disco ed ignorava il comado eject, avendo lasciato fare il suo decorso l'ho preso per stanchezza.
    grazie ancora
