MK3 non legge più cd!!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da superiore81, 5 Aprile 2007.
  1. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Sinceramente non so se è Monocromatico o a colori. Purtroppo oltre alla etichetta che riporta queste sigle non c'è ne sono altre. i codici scritti sono:
    65.90 - 6 908 529
    22SY59/23
    9022 015 91239
    Made in Germany
    WA02 0001259 25 00
    HW: 1.0 / SW: 1.00
    Man.f June 00
    cmq in ogni caso cosa dovrei fare per traformarlo a colori in caso fosse monocromatico?
  2. anoter
    anoter Secondo Pilota
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    chiedi a sandy lui lo ha fatto su mk4 non so se sia fattibile pure su mk3
  3. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Certo che si puo fare pure su MK3, leggi queste istruzione che ho trovato su un forum di crucchi, a loro dire funziona.
    I've used the following steps today and now my mk3 is ready for colour screen.
    Use a v22 OS.
    Replace all files:
    csb 0100 BMWM01S
    with:
    cdb 0100 BMWC01S
    you must include subdirectories.
    Replace:
    cdb 0200 BMWM01S
    with:
    cdb 0200 BMWC01S
    Replace:
    Mk3 0103 BMWM01S
    with:
    Mk3 0103 BMWC01S
    Do the same thing with directories 0116 y 0127.
    You must include subdirectories.
    Delete the following directories:
    langMk2
    Mk2C
    Mk2m
    V_2
    Naturalmente il cd deve essere masterizzato in mode2 a 1x
  4. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Con che programmi hai editato la iso?
  5. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Con MagicISO, ti permette di fare quello che vuoi è abbastanza intuitivo e facile da usare come programma.
    Prova e facci sapere
  6. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    ho letto ke per l'mk4 bisogna fare un downgrade della versione del software. ma in questo caso te che versione di software mi consigli di modificare? la V22.1 può andare? oppure la V17?
  7. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Modifica la 22.1 cmq non è che bisogna fare il downgrade per forza è che la versione che carichi deve essere piu aggiornata di quella che c'è, percio fai cosi, metti dentro la V17 aspetta che la carica e poi la dovrebbe risputare fuori e a questo punto premi il pulsante destro del monitor, poi metti la V22.1 e rifai la stessa procedura, quando ributta fuori la 22.1 mod e si riavvia è a colori
  8. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Io sull'MK4 ho messo direttemente la V29 speciale e moddata perchè sapevo che era aggiornato alla V27
  9. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    xò devo moddoare anche la v17 giusto?
  10. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Mo per quella è indifferente puoi pure fargliela caricare originale, naturalmente tu sul monitor non vedi niente finche non finisci di caricare la V22.1 modificata e riavvi il sistema, ma è indifferente, quando finisce di caricare il software il cd esce in automatico e tu non devi far altro che toglierlo e confermare col tasto destro del monitor, anche se non si vede niente i comandi li prende lo stesso. Questo è quello che ho fatto io con l?mk4 aggiornamento a schermo nero, finito ho tolto il cd e premuto il tasto destro, quando si è riavviato avevo il mio logo personalizzato e il navi a colori.
    Solo una cosa se hai la tv o il telefono ci mettere un po a trovarteli ma poi funzioneranno come prima, mentre il TMC lo devi abilitare perche sul radionavi non c'è ed è disabilitato, basta che vai sul navigatore e poi una volta visualizzata la mappa premi il tasto destro e attivi la visualizzazione delle info sul traffico.
  11. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    mi diresti dove hai preso questa spiegazione?
    Io dentro la iso del v22 ho solo la cartella csb e non cdb quindi cosa faccio rinomino csb in cdb?
  12. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Sicuramente si sono sbagliati a scrivere, io non ci avevo neanche fatto caso visto che ho usato le istruzioni per mk4 che sono piu facili e coincideva tutto. Cmq la cartella è csb
  13. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    ok quindi in teoria non potrei rinominare le cartelle interessate invertendogli i nomi? non è la stessa cosa?
  14. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    No, non è la stessa cosa perchè se inverti i nomi cmq ti restano i file del monocromatico nel cd invece spostandoli alla fine del processo hai solo file di aggiornamento per mk3 a colori , infatti ti fa anche cancellare le diractory dell'mk2. Segui la guida cosi com'è che almeno vai sul sicuro ci perdi un po piu di tempo ma il risultato dovrebbe essere garantito. Almeno io ho fatto cosi e ha funzionato. SE VA TUTTO A POSTO FAMMELO SAPERE SONO CURIOSO DI SAPERE SE IL PROBLEMA ERA QUESTO, altrimenti dallo per spacciato, perche le prove le hai fatte tutte.
