MK3 non legge più cd!!!
Discussion in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' started by superiore81, Apr 5, 2007.
  1. superiore81
    superiore81 Aspirante Pilota
    320d touring
    Eccomi qua...
    il mio problema originario non è stato più risolto.
    L'MK3 non legge più alcun cd, ne origiinale ne masterizzato.
    Riassumo la mia storia:
    dopo vari tentativi, ho deciso di aprire l'mk e di pulire con un cotton fioc la lente facendo attenzione a non forzare troppo.
    Risultato? --> nessun segno positivo
    allora mi sono deciso di provare a cambiare tutto il gruppo ottico dell'mk3, avendo un mk3 non funzionante a mia disposizione.
    Risultato? --> il maledetto nono vuole saperne niente di leggere i cd
    Arrivato a questo punto non ho fatto + nessuna altra prova. Mi sono rassegnato.
    Negli ultimi giorni però ripensando al maledetto (mk3), mi sono chiesto:
    "e se provo a cambiare il motorino che fa girare il cd?!"
    Appena avrò un po di tempo a disposizione prendo la meccanica del mk3 vecchio e lo monto su.
    Speriamo bene, appena ho un cenno di vita, vi faccio sapere!!!
    Che il Dio BMW sia con me! :)
  2. superiore81
    320d touring
    Problema risolto (credo) !!!
    Ciao raga. Ho delle nuove notizie.
    Ho appena fato la cosa più semplice che si potesse fare:
    ho cambiato l'intero blocco cd all'interno dell'MK3 avendo un MK3 bruciato!
    Peccato non averci pensato prima.#-o
    Sembra per il momento che tutto funzioni: carica le mappe, i pecorsi e così via...
    Speriamo che sia risolto!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    A questo punto, se tutto va bene, si passa all'aggiornamento della lingua tramite interfaccia Resler!:wink:
  3. anoter
    anoter Secondo Pilota
    582
    24
    Mar 17, 2007
    bmw 530i gpl
    ma va che ti avevo detto io??????
  4. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Ma non è che hai da vendere solo la parte del giroscopio per mk3?
    Il mio è tutto funzionate tranne per il fatto che non interpreta bene il segnale GPS e va per fatti suoi .
  5. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3,913
    104
    Aug 7, 2006
    X5 E70 3.0 D
    E' la stessa cosa che ho fatto io questa mattina. xò ora voglio riparare anche l'altro. ma non so cosa sia. il led power si accende ma non visualizza nulla.
  6. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Prova a fargli caricare la v17 e vedi se risorge, o molti ha funzionato.
    Il mio è perfetto sia di meccanica che di software, praticamente mi serve la parte di elettromica dal lato dove si attacca l'antenna GPS.
  7. superiore81
    320d touring
    Ciao Sandyngam, mi dispiace ma il mio vecchio MK3 è oartito del tutto per quel che riguarda la parte elettrica: avevo una perdita con una guarnizione del vetro posteriore sx e c'è caduta qualche goccia d'acqua e si è bruciato tutto (almeno credo).
    Non si accende neanche più il led power.
    Per fortuna che la meccanica cd era ancora buona così l'ho potuta mettere nell'altro.
  8. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Cmq se a te non serve e lo devi buttare sai come farti un'amico, almeno provo a risorgere il mio.
  9. Massirn
    3,913
    104
    Aug 7, 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ho già provato a caricare la v17 ma non ne vuole sapere di far partire l'installazione. Il cd sono sicuro che va xkè con quel cd ho fatto risorgere l'altro mk3 che davo per perso (non si accendeva neppure il led power).
    Il fatto strano è che in questo mk3 il led power si accende ma non lampeggia come gli altri. rimane fisso.
  10. anoter
    582
    24
    Mar 17, 2007
    bmw 530i gpl
    hai provato ha staccarlo per due o tre giorni??? il mio così si è ripreso
  11. anoter
    582
    24
    Mar 17, 2007
    bmw 530i gpl
    x sandy ancora non hai risolto con l'mk3???
  12. Massirn
    3,913
    104
    Aug 7, 2006
    X5 E70 3.0 D
    Allora oggi riproverò con la v17. il navi è scollegato da circa 4 gg. ki me l'ha dato mi ha detto ke si è bloccato caricando la V25. volendo protrei provare con una versione superiore ti V29 anche se la versione del software è la stessa dalla V22 in poi. ke dite? avrei voluto provare anche con la V15 o V16 ma non si trovano :sad:
  13. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Per another
    Io l'MK3 ce l'ho su casa ancora impazzito, l'ho sostituito con um'MK4 regalatomi perchè era per monocromatico e poi l'ho ricodificato io a casa, ora sta in macchina e va da paura, pero l'MK3 volevo ripararlo lo stesso.
  14. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Non mettere la V29 nell'MK3 rischi di bloccare tutto, usa prima una V17 e poi magari la V25, assicurati che siano masterizzate a 1x e in mode2 altrimenti ti potrebbero dare problemi.
  15. Massirn
    3,913
    104
    Aug 7, 2006
    X5 E70 3.0 D
    Il fatto è ke con la v17 non vuole sapere di ripartire. La v17 è masterizzata corettamente in quanto l'ho usato piu' volte per risuscitare alt3ri mk3. Quello che mi fa strano è ke il led è acceso e il cd gira (la meccanica funziona corettamente) xò quando inserisco i cd non parte a caricare il software. come potrei fare secondo voi?
  16. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Una domanda, ma questo MK3 di cui stiamo parlando era il tuo e quindi sei sicuro che sia per monitor a colori? Oppure se lo hai rimediato il tizio che te lo ha dato cosa ti ha detto in merito al fatto che non funzionava piu. Scusa tutte ste domande ma piu capisco e piu posso aiutarti.
  17. anoter
    582
    24
    Mar 17, 2007
    bmw 530i gpl
    guarda, il mio non si beveva nulla ne v23 ne v25 è ripartito con v17.1 e poi v21.1. è inutile andare oltre intanto su mk3 non cambia nulla v26 v27 v28 e v29 sono native per mk4 anzi rischi pure di farlo impazzire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Per sapere se è a colori controlla sopra al lettore, ci sono solitamente 2 targhette adesive, una con lo stemma BMW e il categorico, un'altra con la data precisa di produzione e altre info, tu guarda alla voce dislay: cosa c'è scritto, BMWC01S (colori) BMWM01S (pittogrammi). E' troppo strano il fatto che legga il cd ma non succede niente
  19. anoter
    582
    24
    Mar 17, 2007
    bmw 530i gpl
    :mrgreen: :mrgreen: st'mk4 gratis ehhhhhhhhhh che cuore a tu cugino gliai fatto stà sola:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  20. Sandyngam
    3,710
    142
    Apr 4, 2007
    M3 E92 manuale
    Tanto mio cugino ha il pittogrammi piu della freccia non vede, mica gli è cambiato molto, anzi mo c'ho pure il cd 2007-1 originale che era il mio e che a breve troverete su ebay.
