mk3 da mono a colori
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da CIAKY, 3 Agosto 2007.
  1. CIAKY
    CIAKY Aspirante Pilota
    4 Giugno 2007
    318 i
    ciao a tutti, ho sostituito il mio monitor a pittogrammi con uno a colori con radio bm 54, ora devo ricodificare l'mk3 visto che il monitor è conpletamente nero
    io pensavo che con il navcoder con cui ero riuscito a cambiare la lingua si potesse fare visto che il comando c'e' , purtroppo non funziona.
    vorrei fare la modifica modificando i file ma non so quali sono i file da cambiare per l'mk3, qualcuno puo darmi una mano
    help...
  2. Lynx
    Lynx Guest
    E' stato testato su mk4 e dovrebbe funzionare anche su mk3...maIO NN MI ASSUMO RESPONSABILITA' PER GLI MK3...:rolleyes: abbi pazienza ma gli mk3 sono delle bestie...te lo posto poi vedi tu...:wink:
    Cambio schermo da pittogrammi a colore
    Sostituire il navboot sotto L:\V_2\RR\0101\BMWM01S\app_sw con il navboot L:\V_2\RR\0101\BMWC01S\app_sw.
  3. CIAKY
    4 Giugno 2007
    318 i
    gia fatto ma non va ...
    ho provato a sostituire anche tutti i files che sulla guida di symbian vanno modificati per l'immagine iniziale ma non funziona..
    mi chiedevo se qualcuno è riuscito a cambiare l'impostazione con il navcoder, io ho provato con la versione 2.1 ma nulla da fare.
    credo proprio che dovro andare in bmw...
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    dal conc fai codificare il navigatore come postmontaggio
  5. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    cosa fa di preciso il navigatore? per caso ti sputa fuori il cd senza poco dopo che lo inserisci?
  6. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    La ricodifica si puo fare, ma il procedimento è diverso da quello per l'MK4, per l'MK3 bisogna sostituire piu file in varie directori perchè non si sa da dove prende il navboot, un po come per cambiargli la schermata di avvio.
  7. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Questa è la procedura esatta per fare la trasformazione di un'MK3 da monocromatico a colori, testata e funzionante.
    I've used the following steps today and now my mk3 is ready for colour screen.
    Use a v22 OS.
    Replace all files:
    csb 0100 BMWM01S
    with:
    cdb 0100 BMWC01S
    you must include subdirectories.
    Replace:
    cdb 0200 BMWM01S
    with:
    cdb 0200 BMWC01S
    Replace:
    Mk3 0103 BMWM01S
    with:
    Mk3 0103 BMWC01S
    Do the same thing with directories 0116 y 0127.
    You must include subdirectories.
    Delete the following directories:
    langMk2
    Mk2C
    Mk2m
    V_2
    IMPORTANT: Create the image, use the procedure related by KiwiJochen on the following thread:
    http://www.x5world.com/246230-post14.html
    Now load the v22 modified previously. You could see the update progress in your screen. Wait the eject of disc, remove it a press right knob on screen.
  8. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Qualcuno ha provato questa procedura?
    Io non riesco a farla funzionare!
  9. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Io l'ho fatta e funzionò perfettamente.
    Poi comprai navcoder e con quello attraverso la resler era ancora + semplice trasformare mkIII o MKIV a colori o viceversa. :razz:
  10. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma di cosa si necessita per l'operazione???da pitto a colori
  11. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Forse cambia l'hardware?
  12. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    credevo che con una formula si riuscisse ad ingrandire lo schermo.....
    intendevo quale hardware ci vuole???
  13. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    la differenza tra un pittogrammi o uno a colori sta solo nel software.
    o fai il cd con la versione di software modificata oppure ti serve il programma navcoder e l'interfaccia resler
  14. cesabas
    10.655
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    per far diventare il mio pittogrammi un navi a colori cosa devo comprare??'
    radio cn schermo 16/9
    modulo radio
    modulo video
    cablaggio?
  15. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    esatto=D>
  16. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    ma poi il cablaggio (connettore nero) che c'e' sul vecchio ricevitore gps che fine ingloriosa deve fare??
  17. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    pero' una cosa che non si capisce ancora bene e' come cercare in rete le 2 versioni differenti dello stesso software...
    come si trova la versione monocromatica?
    come si trova quella a colori?
    ma sopratutto come visualizzare le cartelle se un il file su cd e' un'ISO.
  18. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    ero tentato di correggere quanto scritto sopra.. ma...
    e' bene che tutta la comunita' sappia...che son duro come una pigna...
    magicISO si apre l'immagine e trovate le cartelle si va' per la sovrascrittura..
    giusto??
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    il cablaggio nero lo lasci scollegato non ti serve più quello è per il modulo gps
