MK2 e adesso?
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da robyarc69, 23 Maggio 2007.
  1. robyarc69
    robyarc69 Collaudatore
    281
    23 Maggio 2007
    330e TOURING XDRIVE MSPORT
    Ciao a tutti, mi presento.. Sono un fortunato possessore di una 328ci del maggio 2000, che però si è stancato del navigatore e del sistema monitor, che ormai è un pò vecchiotto.
    Dunque ho un Mk2 con un monitor 4:3 e sistema 12 casse Harman Kardon con dsp, pagato ai tempi dell'acquisto della vettura, una vera follia.
    Vorrei ora cambiare tutto e mettere il navigatore nuovo, MK4 giusto? e un monitor 16:9.
    Cosa devo controllare e verificare se acquisto su ebay un qualsiasi modello in offerta?
    Qualcuno sa i prezzi dal concessionario?
    Si posson vedere divx e allacciarsi con l'ipod
    Grazie e buona giornata a tutti..
    Tez
  2. smercki
    11.537
    828
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Guarda ne llink sotto, nella mia guida trovi tutte le spiegazioni che cerchi... :wink:
  3. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ciao avendo un mk2 hai anche il modulo gps, che l'MK4 non usa perchè lo ha integrato, sicuramente hai una bm24 come modulo radio. Personalmento non so se cambiando solo l'mk funziona, sicuramente cambi il monitor con un 16/9 e avendo l'mk4 o 3 funziona.
    Se invece non si puo collegare direttamente, dovrai prendere il cavo postmontaggio del navi, l'mk 3 o 4 ed il monitor 16/9, se poi vuoi anche leggere mp3 con caricatore originale, anche il modulo radio bm54 prodotto dopo 07/2005.
    Alfio
  4. robyarc69
    281
    23 Maggio 2007
    Grazie a tutti voi, siete stati velocissimi.. Ora leggo tutto e poi vi farò sapere se mi serve ancora un aiuto..
    Ciao Tez
  5. robyarc69
    281
    23 Maggio 2007
    Un'ultima cosa. Cos'è la Bm24 e che differenza c'è con la bm54.
    Cioè, cosa devo comprare, e magari dove lo trovo, tutto il necessario per avere il massimo?
    Ricapitolando, ho un navigatore MK2, versione software 2/81 (sarà aggiornato?Mah) con monitor 4:3 a cassetta, caricatore 6cd nel baule e navigatore cd sempre nel baule.
    Vorrei monitor 16/9 Mk4 con tutte le funzioni possibili, magari sempre a cassetta per l'utilizzo dell'Ipod con il suo adattatore nel vano appunto della cassetta..
    Cosa mi consigliate? Non vorrei comprare qualcosa che poi non funziona.
    Grazie, scusate ma ci capisco 0 e ovviamente farei montare tutto dal mio installatore
    Tez
  6. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    la Bm24 è il modulo radio e dovrebbe gestire solo i monitor a cassetta, quindi ti trovi gia un passo avanti perche un monitor 16/9 a cassetta costa anche meno. mentre la bm54 gestisce i 16/9 a cd e cassetta, ma ha anche un connettore diverso che ti porterebbe a dover cambiare i cavi forzatamente.
    Non so se l'mk4 abbia problemi a funzionare con il modulo gps previsto per l'mk2 ma visto che vuoi fare il cambio cominciare a comprarte l'mk4, tanto te li ritrovi, se non dovesse andare per problemi ai cavi poi comprerai il cavo post montaggio.
    Per l'IPOD ci vuole o altra interfaccia ad esempio quella della dension, tramite la quale gestisci l'ipod direttamente dal monitor oppure come dici tu la cassetta con il cavettino (se non ho capito male).
    Per l'installazione se te la fai da solo fai prima un installatore davanti ad un lavoro del genere ti scuoia vivo.
    Alfio
  7. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Approposito, di dove sei...
    nel caso siamo vicini possiamo anche fare qualche prova con il mio mk4.
    Alfio
  8. robyarc69
    281
    23 Maggio 2007
    Inanzitutto grazie 1000, per le info. sono di Lecco.
    Il problema che sono quasi zero in queste cose, nel senso che ho aggiornato il software, cambiato le mappe ecc.., ma per quanto riguarda montaggio e smontaggio simile sono alle primissime armi, anzi ancora prima.
    Ma se trovo un modulo mk4, è sempre uguale o ce ne sono di diversi?
    Volevo comprare quello della dension, ma nelle caratteristiche è esculso il mio impianto perchè ha il DSP..boh..che sfiga che ho.
    Grazie ancora
  9. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    si gli mk4 sono tutti uguali
  10. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Guarda per passare da bm24 a bm54 vendono degli adattatori, ma cmq visto che sei interessato a un monitor a cd tieni la tua e ti risparmi qualche soldo, il carica cd lo puoi vendere e sostituirlo con un'interfaccia dension come suggerito da alfio, ti funziona lo steso visto che per l'impianto risulta come fosse il carica cd, per il monitor levi uno e metti l'altro, l'unico problema lo hai se hai la funzione tv perchè il modulo potrebbe essere a 4:3 e in questo caso devi provare a ricodificarlo o se impossibile come in alcuni casi lo dovrai sostituire, per l'Mk4 c'è un cavo che fa come da prolunga sul tuo cablaggio originale e ti permette di montarlo senza problemi. Di MK4 ne esistono 2 tipo, per rodiomonitor (monocromatici) e cartografici che è quello che serve a te, cmq se ne trovi uno monocromatico a poco prendilo lo stesso e lo ricodifichi o in concessionaria o da solo come ho fatto io modificando il software di aggiornamento, se non sei pratico e ti dovesse servire chiedi pure e te lo faccio pure con schermata di avvio personalizzata.
  11. robyarc69
    281
    23 Maggio 2007
    Gentilissimo anche, prima di tutto...
    Si, ho il modulo tv, e spero veramente di trovare tutto il necessario..
    Per quanto riguarda dension, mi dispiace, ma non trovo niente, appunto perchè il mio impianto ha il dsp o roba del genere.
    Il prodotto Ice link plus, non lo permetteva, non so se adesso hanno cambiato qualcosa..
    Anche in BMW avevo chiesto, per il loro prodotto..
    Magari se trovo qualche offerta su Ebay chiedo prima a voi, se è giusto o meno..
    Ora vado in ricerca e spero che prima o poi riesca a trovare qualcosa, a buon prezzo.
    A proposito, quanto mi possono chiedere per quello che mi serve?
    Monitor 16/9
    Mk4
    Cavo adattatore?
  12. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Verissimo, ma si possono ricodificare senza problemi, e credo che sia + difficili da trovare gli mk per radiomonitor che per boardmonitor....
    e comunque come giustamente dici, basta cambiare il software ed il gioco è fatto.
    Alfio
  13. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Per tutto ti ci vorranno dagli 800 ai 1000 euro o giu di li, cmq tieni conto che al meno il monitor puoi sempre rivenderlo, se mi dici il codice del modulo tv ti posso dire se è solo 4:3 o se è anche 16:9, se solo 4:3 contatta smercky e chiedigli se si puo ricodificare, in alcuno casi funziona e ti rispermi altri 350/400 euro.
    Per altre info non esitare a chiedere
  14. robyarc69
    281
    23 Maggio 2007
    E come si fa a capire se è solo 4:3 o anche 16/9?
    La vettura l'ho acquistata in maggio 2000
  15. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    per sapere se la tv è 4/3 o 16/9 cerca un tread dove ci sono tutti i codici..
    Alfio
  16. robyarc69
    281
    23 Maggio 2007
  17. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Forse stai facendo qualche tipo di confucione, 4/3 o 16/9 è solo il modulo Tv.
    Mk4 a 4/3 non ne ho mai sentiti, inquanto quando lo hanno fatto, non facevano più i 4/3, il monitor lo vedi a occhio dalla forma.
    Quello che hai messo nel link va benissimo.
    Alfio
  18. robyarc69
    281
    23 Maggio 2007
    si si faccio molta confusione...
    Il mio monitor è 4:3, sicuro come l'oro, ma il mio problema più grave, è che non vorrei comprare qualcosa che poi non funziona.
    Cioè se acquisto quanto all'indirizzo che ti ho mandato, poi avrò difficoltà nei collegamenti?
    So anch'io che se non va potrei rivendere tutto, però...
  19. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    La sola cosa che non so dirti è se l'mk4 ha problemi a lavorare con lo stesso cablaggio del 2, se non funziona con i cavi che hai già montato, bisogna prendere il cavo postmontaggio e con quello non avresti problemi di sorta.....
    Alfio
  20. robyarc69
    281
    23 Maggio 2007
    Ok per il momento , poi vedremo il da farsi..
    Ciao e grazie ancora per la tua gentilezza
