Dovresti intanto specificare di quale motorizzazione, comunque disegni si ma non con le misure, qui quello del mio 120d ad esempio https://www.realoem.com/bmw/it/showparts?id=1S71-EUR-12-2015-F20N-BMW-120d&diagId=18_1152 Non saprei dove trovarli
Buongiorno , un mio amico voleva mi fare il doppio scarico M performance in una serie 1 118 d 2018 e voleva sapere se l’imbocco era compatibile con quello della sua m, ovviamente tagliando lo scarico originale per inserire quello M performance !mi sapete dire il diametro del tubo finale di una 118 D ? O e identico a quello della 120
devi cambiare il diffusore del paraurti del 118d e prendere quello del 120d/125d (altrimenti allargare tagliando verso il centro la feritoia dell'originale) questo up l'ho fatto sulla mia mettendo terminale simoni racing ed eliminando il silenziatore/barilotto https://www.bmwpassion.com/forum/th...ort-black-sapphire.309752/page-5#post-7984234 edit: rileggendo il tuo messaggio... non ho capito se il tuo amico vorrebbe realizzare lo scarico doppio tondo (tipo 120d) oppure lo scarico sdoppiato sx e dx? nel primo caso la modifica è abbastanza semplice, nel secondo caso dovrebbe prendere un terminale completo
Io mi sono informato, c’è uno terminale doppio originale m performance però il diametro esterno per fissarlo e di 62, mentre quello originale e 64, si potrebbe infilare dentro e saldarlo vero ? L’importante è che abbiano identiche la curva di uscita ! Qualcuno mi sa dire se sono identiche, perché prima di acquistare devo essere sicuro visto che non costano poco
si deve adattare ma credo si possa fare... quel terminale è per versione pre restyling (F20 no LCI) questo il link della discussione per una modifica simile a quella che vorresti fare tu https://www.bmwpassion.com/forum/threads/118d-e-120i-doppio-tubo-di-scarico.301863/#post-301861
Potresti darmi qualche informazione in più sullo scarico M Performance che hai visto? Perché io ho installato quello della 330i/430i, però penso che ti riferisca ad un altro
Io dovrei sapere il diametro iniziale della curva originale, di una serie 1 118 d 2018 che ho segnato con un cerchio nero .. poi voleva mettere questo doppio che sarebbe della serie precedente! Ma credo che i diametri siano diversi..
io però sono un centoventista , devo lavorare su quella di un mio amico che gli deve arrivare tra pochissimo , intanto gliela preparo
