misure ruote | BMWpassion forum e blog
misure ruote
Discussion in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' started by klaus06, May 10, 2017.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    ciao vorrei un chiarimento in merito alle misure delle ruote riportate sui libretti per la F11 sia 520xd touring sia 525xd touring. c'è possibilità che si possano montare i cerchi della E61 (530xd touring) nella misura da 17" ?
  2. actarus8v
    50,710
    5,224
    Oct 31, 2007
    sulla F10/11 ci vanno cerchi 8x17 ET30
    sulla E60 i cerchi sono 8x17 ET20
    questo significa che montando i cerchi della E60 sulla F11 sporgerebbero di circa 10mm, tecnicamente quindi il montaggio è possibile e la ruota esteticamente sta anche meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    chiaramente i pneumatici non sono compatibili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    ciao e grazie per la risposta che prorpio oggi ho avuta anche da un amico gommista e conferma quasi tutto quanto da te scritto.
    la campanatura sarebbe differente di 7 mm, cioè i cerchi con canale 8jx17H2 della E61 sporgerebbero sulla F11 conle gomme invernali attualmente su di essi montate, che sono 225/50 R17 88H.
    Ma il tutto viene sconsigliato per quei 7 mm in funzione della sicurezza.
    Venderò il tutto con buona pace.
  4. PuccioE39
    63,578
    7,670
    Jun 11, 2005
    quale sicurezza? se non sporgono (a gomme montate) e non toccano, sei a posto
  5. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    forse è una delle due cose che elenchi tu: se non sporgono e non toccano. i cerchi hanno già montate le gomme invernali pertanto potrei, una volta scelta e portata a casa la F11 (che sia 520xdrive touring o 525 xdrive toruing non credo cambi nulla) provare a montarne una, magari anteriore e vedere la sterzata se le porta a toccare il parafango o altri componenti.
  6. PuccioE39
    63,578
    7,670
    Jun 11, 2005
    esatto, procedi così!
  7. actarus8v
    50,710
    5,224
    Oct 31, 2007
    Ti anticipo già che non tocchi nulla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
  9. actarus8v
    50,710
    5,224
    Oct 31, 2007
    No, ma nel forum ci sono utenti che hanno scelto e montato cerchi con misure di canale ed et ancora più estremi e non hanno problemi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Gabo
    5,500
    Jan 17, 2006
    si, sono misure tranquille ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    volendo si può osare di più, è sufficiente cercare nel forum col "tasto cerca"
  11. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    ragazzi, ho cercato nel forum F11 coi termini "cerchi gomme" o con "8jx17H2" o anche con "225/50 R17 88H" ma i risultati sono talmente tanti che dopo un pò ti rendi conto che giri a vuoto.
    Quindi , per riassumere, dando per scontato che i cerchi "giusti" per la E61 con canale 8jx17H2 possano andare "quasi" bene per la F11, mi resterebbe il problema degli pneumatici (225/50 r17 98H) ora montati sui cerchi che non compaiono nel libretto della F11 520 xdrive touring che ho acquistato.
    Pertanto, se qualcuno mi desse conferma che tali misure di pneumatici si possono omologare previo richiesta a mamma BMW allora bene, altrimenti lascio perdere l'esperimento, vendo cerchi e gomme e ricomincio da capo come ogni volta mi è successo.
  12. actarus8v
    50,710
    5,224
    Oct 31, 2007
    Difficilmente riuscirai a farti omologare le misure della e61 su f11, BMW non ti darà il nulla osta, puoi provarci attraverso il nuovo "decreto gomme", ma è un bello "sbattimento" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Gabo
    5,500
    Jan 17, 2006
    con poca scelta nel panorama cerchi tra l'altro, perchè servono col marchio di omologazione da parte del costruttore cerchi
  14. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    i cerchi sono corretti per la E61 quindi non è lì il problema, ma è sull'idea di installarli sulla F11 con le attuali gomme. Come direbbe la Mara: "per me è no!"
  15. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    45
    Nov 12, 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    io fossi in te li monterei l'inverno e basta.... alla fine ciò che diverge da quelli omologati a libretto è la spalla che sarebbe 55....
  16. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    In oltre 31 anni di guida non ho mai avuto un controllo su strada per la misura degli pneumatici, ma si sa , la sfiga ci vede bene...
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
  17. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Cambio auto effettuato. Ora vedrò il da farsi. Ha le runflat quindo no crick e no gomma di scorta
  18. spadiz
    24,495
    2,155
    Jul 5, 2005
    Attenzione: l'e60/61 nelle versioni x o xDrive l'ET è 43 e non 20 (come nelle TP), quindi non sporgerebbero, ma rientrerebbero. Le F1x mi pare che abbiano (finalmente) l'ET uguale per tutte (sia TP che xDrive).
  19. klaus06
    741
    60
    Jun 5, 2006
    520d xdrive touring
    Grazie per l'aggiornamento, ma ho deciso di vendere cerchi e gomme invernali. Anche perché di serie ho le runflat quindi nessuna ruota di scorta e nemmeno il crick, pertanto si complicherebbe tutto.
  20. actarus8v
    50,710
    5,224
    Oct 31, 2007
    si, ottima precisazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
