Misure pneumatici cerchi da 18" serie1
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Alec, 1 Marzo 2010.
  1. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Non capisco come abbiano scelto le misure in BMW, le 205/50 17 di primo equipaggiamenteo con i cerchi da 17" hanno un circonferenza di rotolamento di 2000 mm, mettendo i 18" da 205/45 all'anteriore e le 225/40 al posteriore si hanno rispettivamente 2015 e 2001 mm, perfetto.
    Ora con la rest si possono mettere anche le 215/40 ant. e 245/35 post. in questo caso la circonferenza diventa rispettivamente 1976 e 1975 mm. :-k
    Mentre a mio parere la misura corretta sarebbe 225/40 ant e 255/35 post. che danno precisamente 2001 mm ant. e 1997 mm post.
    Che ne pensate? Perché questa scelta di BMW? Secondo voi è possibile ottenere il nullaosta per le misure (più corrette) che dico io? :-s
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    le misure ke hai omologate tu sulla tua 130i sono le stesse omologate su un 116d/i ora immagina loro con una 255 al posteriore quando si muovono!!!!! hanno 122cv è una 225 è gia + ke sufficente
  3. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Aspetta io sto discutendo il fatto che si possono montare già a libretto 215/40 e 245/35 che hanno rotolamento inferiore a quello che dovrebbero avere, mentre 225/40 e 255/35 lo avrebbero. Le 225 post. non le ho messe in ballo quelle vanno bene. :wink:
  4. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    io ti ho riportato la mia idea spiegandoti che magari x via dei costi, delle prestazioni e x evitare rischi di canale et e passaruota hanno lasciato le 245
  5. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    MMM ma il canale è lo stesso che usa la 3er quindi va bene... boh! :mrgreen:
  6. Deddu
    Deddu Secondo Pilota
    537
    2 Febbraio 2010
    centotrentacinqueI
    mah
  7. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    si? :-s
  8. Deddu
    537
    2 Febbraio 2010
    centotrentacinqueI
    è mio cugino che ha scritto...
    pardon.
    non so cosa volesse intendere..
  9. Radagast82
    Radagast82 Kartista
    68
    24 Luglio 2009
    E93 325i 2007
    ciao a tutti.
    quali sono le misure dei cerchi da 18 per la e87 rest? intendo et, canale etc...
    grazieeee
  10. Ale_72
    60.991
    24.539
    Utilizza la funzione cerca.
    Se ne e' parlato fino allo sfinimento.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Marzo 2010
  11. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    ant. 7,5x18 ET49 215/40
    post. 8,5x18 ET52 245/35
    In realtà secondo me BMW ha fatto una cappellata perché la dimensione corretta delle gomme dovrebbe essere 225/40 e 255/35. ](*,)
  12. actarus8v
    in realtà queste misure le ha, a libretto, solo la restyling (in tutte le versioni) e penso la 130i pre/restyling:wink:
    le pre/restyling possono montare da 18 pneumatici 205/45-18 su cerchi con canale da 7.5 ET49.......mentre al posteriore 225/40-18 su cerchi con canale da 8 ET49:wink:
  13. sesamo
    sesamo Collaudatore
    354
    22 Marzo 2009
    E87 LCI 118d Attiva
    La 1er nelle versioni 116/118 è omologata con i 195/55 R16 con una circonferenza di 1950 mm, nella versione 120 è omologata con i 205/55 R16 con una circonferenza di 1984 mm e solo il 123 ed il 130 sono omologati con i 17".
    Propongo un ragionamento di questo tipo:
    tralasciando la misura 195/55 R16 (-34 mm) e supponendo che abbiano preso come riferimento i 205/55 R16 quindi una via di mezzo tra i 205/50 R17 che hanno una circonferenza di 2000 mm (+16mm) ed i 215/40 R18 ant. e 245/35 R18 post. che hanno rispettivamente una circonferenza di 1976 mm (-8 mm) e 1975 mm (-9 mm), forse in BMW hanno valutato che le differenze di rotolamento degli pneumatici influiscono in minima parte sulla dinamica della vettura e pertanto siano trascurabili.
  14. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    E infatti la domanda è quali misure da 18 può montare la E87 rest! :rosik
  15. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Sarà... ma se di base la 130i monta le 205/50 R17 che hanno 2000 di rotolamento e lo mantengono con le 225/40 R18, non capisco perché abbassarlo con le 245/35 R18, accorciando seppur di poco i già cortissimi rapporti al cambio.
  16. actarus8v
    entrambe:wink:
    205/45-18 su cerchi 7.5x18 et49 all'anteriore
    225/40-18 su cerchi 8x18 et49 al posteriore
    oppure
    215/40-18 su cerchi 7.5x18 et49 all'anteriore
    245/35-18 su cerchi 8.5x18 et52 al posteriore
    :wink:
  17. nicofit
    nicofit Secondo Pilota
    500
    1 Aprile 2010
    320d E92 @208cv
    scusate io sto per prendere un 125 coupe..
    di serie ha i cerchi da 17 con quella misura oscena..
    ho un treno di yokohama invernali da 17, 225/45/17.. non ho fatto in tempo a vedere il libretto ma credo siano montabili, no?? o forse solo sul posteriore??
  18. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    esatto.....io monto i 18" con i 245/35 al posteriore e 215/40 all'anteriore(118d rest.):wink:....per maggiori informazioni,guardate questo sito:wink:
  19. nicofit
    500
    1 Aprile 2010
    320d E92 @208cv
    ehm non è chiarissimo il sito :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io sono sicuro di aver visto 225/45/17 sul libretto, ma temo di poterle montare solo sul posteriore.. c'è modo di omologare l'anteriore oppure invece posso tranquillamente adattarle tutte e 4??
    e nel caso.. se quella misura va bene solo sul post, l'anteriore che misura monta da 17 max??
  20. BMW-FOR-EVER
    14.610
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Il sito funziona cosi':
    1)dove trovi scritto "Baureihe:" selezioni 1er e87
    2)scegli i vari cerchi da 17" e guardi le misure che ti compaiono a destra:wink:
