BMW Serie 3 G20 - Misure G21 MSport | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Misure G21 MSport
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da Synoshi, 21 Maggio 2025.
  1. Synoshi
    Synoshi Aspirante Pilota
    20
    25 Aprile 2025
    Pordenone
    BMW X1
    Ciao a tutti, la mia nuova G21 M Sport Pro è in arrivo e vorrei sapere se qualcuno con un modello M Sport potrebbe fornirmi le seguenti misure:
    • Altezza da terra del paraurti anteriore • Distanza dal centro della ruota anteriore al bordo anteriore del paraurti
    A causa di un garage con una rampa inclinata, temo che potrei dover installare dei rialzi per evitare che il paraurti strisci e volevo fare un paio di calcoli.
    M.
  2. ranf
    ranf Primo Pilota
    1.434
    62
    2 Settembre 2015
    EX 428i - ora M340i touring
    Purtroppo non riesco a darti le misure fino a lunedì, ma se la F32 verde nella foto è la tua, poso dirti che io con la 428ì m sport ho spaccato piu volte sia lo splitter M preformance che grattato diverse volte il paraurti senza lo splitter che non ho più rimesso dopo la seconda rottura. mentre con la M340i G21 entro comodissimo anche un po veloce e non tocco da nessuna parte.
    A frankalex e Synoshi piace questo messaggio.
  3. Synoshi
    20
    25 Aprile 2025
    Pordenone
    BMW X1
    No ho una touring in arrivo, ho trovato questa scheda nel frattempo, la posto lo stesso magari può essere d’aiuto a qualcuno. IMG_6791.jpeg
  4. Nikon118d
    2.675
    150
    27 Settembre 2012
    Ciao, ecco il disegno del profilo della Serie G21 trovato nel web, purtroppo non l'ho trovato con l'angolo d'attacco rampa, però ho aggiunto un paio di quote che t'interessano.
    Avviso che le M Sport, ad eccezione delle 330e, seppur anche la mia col medesimo allestimento, dovrebbero essere un cm più basse, quindi, 18 e 14 indicati qui, nella tua potrebbero diventare verosimilmente 17 e 13
    A wewwo, frankalex e Synoshi piace questo elemento.
  5. Synoshi
    20
    25 Aprile 2025
    Pordenone
    BMW X1
    Ottimo grazie! dovrò sicuramente fare dei rialzi in cemento per evitare che tocchi
  6. beppe1974
    3.373
    703
    4 Gennaio 2009
    330i G20 Msport
    la mia pre LCI Msport con cerchio da 18"(ma credo non cambi con la LCI) è 17cm l'altezza da terra dallo spoiler inferiore ant. ricordo di averlo misurato e messo a confronto con la mia precedente F32 (420i sport non Msport) che era di 14cm. non ho mai avuto problemi, ovvio che se hai un angolo abbastanza acuto sulla rampa c'è il rischio di toccare.
  7. frankalex
    frankalex Primo Pilota
    1.450
    884
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    L'unica è provare con cautela, dipende da rampa a rampa. Alla precedente auto un mia moglie, una Yaris del 2017, ho dovuto togliete il parafanghino anteriore di plastica per poter entrare. Con 2 g21 ( 320 xd e 340d xd ) non ho mai avuto problemi.
    Devo stare attento con la M4 perchè sfioro con la bandella, per fortuna in gomma, se scendo di muso.
    Solo per dire che se sei al limite è difficile fare calcoli, qualche cm di differenza nello sbalzo cambia tutto.
    Alla fine fine l'unica auto che mi ha dato problemi è stata la Yaris...:sticzz:
    Files Allegati:
  8. frankalex
    1.450
    884
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Se sono xdrive no, per fortuna...
  9. Synoshi
    20
    25 Aprile 2025
    Pordenone
    BMW X1
    Che pendenza avevi? Io ho 15 gradi di pendenza nella mia rampa, riesco a ridurli a 5 gradi sull’ultimo metro/80cm con un massetto che farò in cemento e dovrebbe bastarmi per accompagnare il muso all’interno senza strusciare
  10. frankalex
    1.450
    884
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Il 23% più o meno. Quando devo spalare la neve non riesco a stare in piedi... però dipende da come sono gli attacchi. La mia è comunque ben fatta come vedi dalla foto ed ho un minimo di spazio prima del portone. Anche lo scollinamento è importante per non tocare sotto...
  11. frankalex
    1.450
    884
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Alla fine ti salva il fatto che grazie al motore longitudinale hai poco sbalzo anteriore tra ruota e muso. Prima di mettere mano a opere murarie io farei la prova.
    La tua è xdrive? balla 1 cm.
  12. Synoshi
    20
    25 Aprile 2025
    Pordenone
    BMW X1
    La mia è xdrive si.
    Vengo da una X1 xdrive che nel punto più basso sfiora di circa 3,5/4 cm. Proprio dove c’è il cambio di pendenza. La sporgenza da centro ruota della X1 è di 850 mm circa quindi circa +5 cm rispetto a G21
  13. frankalex
    1.450
    884
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    non trovi una qualunque xdrive con cui fare la prova, con le dovute cautele? e poi prova in entrambi i sensi...
  14. frankalex
    1.450
    884
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    la x1 è una t.a. per cui con il motore trasversale a sbalzo...
  15. Synoshi
    20
    25 Aprile 2025
    Pordenone
    BMW X1
    torno a chiedere di fare un test drive lungo ^_^ in concessionaria.
    A frankalex piace questo elemento.
  16. Synoshi
    20
    25 Aprile 2025
    Pordenone
    BMW X1
    so sì lo so bene ma lo sbalzo cambia comunque di 5 cm nulla di esagerato ecco
