Misure cerhi 18 f20 | BMWpassion forum e blog
Misure cerhi 18 f20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da nuimotuno, 28 Novembre 2012.
  1. nuimotuno
    nuimotuno Kartista
    54
    27 Novembre 2012
    Bmw serie 1 f20
    Salve a tutti, ho deciso di comprare dei cerchi da 18 pollici per la mia nuova f20.
    Le misure dei pneumatici sono 225/40 anteriori e 245/35 posteriori.
    il mio problema sono le "misure del cerchio", ovvero il canale (j) e l'et
    le misure devono essere differenti tra i cerchi anteriori e quelli posteriori?
    e soprattutto che misure devo prendere?
    grazie in anticipo a tutti coloro che risponderanno!
  2. Pecos80
    3.115
    1.146
    3 Ottobre 2012
    Ciao, allora da listino bmw i cerchi davanti sono canale 7,5 e dietro 8. Qui alcuni hanno montato 8 davanti e 8,5 dietro. In teoria et fino al numero 34 dovresti essere apposto ma da verificare. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Nikon118d
    2.671
    146
    27 Settembre 2012
    F20 - 118d Sport Aut.
    Mi sembra di ricordare che l'ET 34 sia il limite massimo con cerchi che hanno canale 7,5 ant. ed 8 post. Con tale valore e canali maggiori sporgi troppo o rischi di toccare sterzando le ruote.
    Per stare tranquilli anche da controlli di vigili zelanti, io non userei cerchi con valore ET inferiore a 40.
  4. nuimotuno
    nuimotuno Kartista
    54
    27 Novembre 2012
    Bmw serie 1 f20
    Si ok, ma avendo due canali differenti tra anteriore e posteriore non dovrei avere lo stesso et..probabilmente in quello posteriore sarà di una misura maggiore.
  5. Pecos80
    3.115
    1.146
    3 Ottobre 2012
    Si ovvio...dietro avrai un ET maggiore rispetto a quello anteriore in quanto il canale è più grande ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Io ho preso 4 cerchi canale 8 con ET 40.
  6. Nikon118d
    2.671
    146
    27 Settembre 2012
    Originali:
    Ant. 7,5'' ET 45
    Post. 8'' ET 52
  7. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Quoto, state ben attenti all'ET prima di prendere un set di cerchi nuovo...
  8. actarus8v
    50.711
    5.224
    al posteriore l'ET dovrebbe essere 54 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    certo che la cosa è strana.....ogni tanto BMW mi sorprende
    sulla e87, al posteriore, BMW forniva, insieme alle 245/35-18, cerchi con canale 8.5 (sicuramente più adatti di cerchi con canale 8).......sulla F20 invece fornisce cerchi con canale8 che sono un pelo stretti per le 245 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    A Marco Ciarelli piace questo elemento.
  9. kikko.mago
    kikko.mago Kartista
    77
    10 Aprile 2012
    serie 118 f20 sport
    ma si possono montare 225/40 r 18 davanti e dietro? perchè sul libretto a fianco a questa misura c'è scritto m+s? grazie
  10. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    m+s sono le gomme invernali
  11. Pecos80
    3.115
    1.146
    3 Ottobre 2012
    Quello che hai appena detto vale solo per le invernali. Praticamente le estive non le puoi montare con questa configurazione.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Novembre 2012
  12. Balinor
    Balinor Collaudatore
    429
    3 Febbraio 2009
    120d SPORT
    Vero, la stessa cosa me la sono chiesta io visto che appena fiirà l'inverno
    rimetterò sulla F20 i 18" che avevo sulla E87 e hanno canale posteriore
    da 8,5.....ma credo non ci saranno problemi a montarli.
    Altra differenza è che la E87 all'anteriore montava un 215 mentre la F20
    monta un 225.
  13. actarus8v
    50.711
    5.224
    e questo è meglio, visto che le 225/40 sono una misura meno "bastarda" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> delle 215/40 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Balinor
    429
    3 Febbraio 2009
    120d SPORT
    Esattissimo, in effetti costano anche meno
  15. fede2010
    15.629
    584
    14 Ottobre 2008
    Si ma c'è ugualmente il problema delle 245 dietro,che sono rare.
    Servirebbero le 255 dietro,magari con canale da 8.5,non che sul canale da 8 non ci stanno,però sarebbero più tirate.
  16. actarus8v
    50.711
    5.224
    quotone ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    magari sulla prossima serie1 azzeccano le misure :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. fede2010
    15.629
    584
    14 Ottobre 2008
    Ma non me ne può fregare... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    3 bastano e avanzano...la 4 proprio no >:>
  18. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Misure cerhi 18 f20
    Io stavo guardando questi cerchi, i Type VIII da 18 che sono verso la fine nella lista http://www.ac-schnitzer.de/en/bmw-cars/products-models/1-series/1-series-f20-since-2011f21-since-2012/wheels/
    Ora noto che sono entrambi da 8,5 e mi chiedevo se poteva creare problemi sull'anteriore, anche se sono per F20; come ET dovrebbero andare bene...Per le gomme ho notato che le danno della stessa misura, ma al posteriore avrei problemi a metterle più grosse?
    Sent from my Super iPhone 4 using Tapatalk
  19. fede2010
    15.629
    584
    14 Ottobre 2008
    potresti avere problemi solo con la legge ad avere le gomme non a libretto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    per altri problemi...non ce ne sono ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Pecos80
    3.115
    1.146
    3 Ottobre 2012
    E anche assicurazione che non copre eventuali danni da te provocati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
