aiuto, quail'è la misura dei woofer che monta di serie (impianto base credo, quello con gli scatolozzi Nokia nel baule), all'anteriore e al posteriore? 13 e 13?
ora che leggo se nn sbaglio al anteriore sono a 13...xò occhio a nn prenderle a 2 o 3 vie se no nn puo più montare i carterini!!!
anteriori 13, posteriori dipende dalle maschere. ci sono sia da 13+tw che da 10 (scatolotto nokia sw). Se li monti ex novo devi per forza montare un frame di adattamento e quindi monti quello che ti pare. il frame lo trovi su e-bay oppure lo vende la phonocar.
sui 3 vie quasi sicuramente, i 2 vie sono molto più contenuti come escursione del tweeter.. ma c'è da chiedersi se un tweeter nel battitacco serve a qualcosa, considerando poi che ce l'hai anche in portiera... nel battitacco consiglio un woofer 60-5000 con taglio specifico... ci sono degli ottimi kit della Coral che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e che col loro crossover specifico ti garantiscono un suono pieno...
tranquillo io nn nè ho tanto bisogno di spiegazioni ho fatto tutto l'impianto da sopra a sotto nella mia bm: monto dei woofer da 13 della piooner in carbonio serie oro....tweeter bose..poi al posteriore ovali a 3 vie rcf (rispettosamente italiane) anch'esse in carbonio e poi subwoofer da 38° della macaudio il tutto pilotato da un amplificatore a 4 canali americano con doppie ventola di raffredamento forzato e un audiosytem x il subwoofer....e una sorgente audiomedia tv-dvd-divx-navi. prossimamente il condensatore....che ne dici? nn sarà il massimo xò si sente bene :wink:
direi che hai ottenuto il massimo (o quasi) dalle misure default che ti da la casa... credo che x migliorare ulteriormente il tuo sistema, a parte spedere i milioni, ci vuole anche l'orecchio ultrafino e non so quanti siano in grado di distinguere un 20khz da un 22khz... Complimenti! io invece ormai mi sono messo nei lavori e proprio questo sabato ho cominciato a rifare le portiere... 20cm di mdf in tutte e quattro le portiere che ospiteranno ciascuno un sw da 16cm e all'anteriore un woofer sempre da 16, sostituzione dei tweeter originali e kit 2 vie separate da 13 in cappelliera con dima in mdf invece di quella di plastica. 2 ampli 4 vie, 150Wrms per i sw e 50Wrms per medioalti. Sorgente CarPc che già posseggo, ma credo che per l'upgrade aggiungerò una X-Fi XtremeMusic
grazie frigor....a me nn piace modificare le portiere,nn ho ancora visto una modifica fatta che mi piaccia quindi rimarrò sul originale l'unica cosa che cerco è la disposizione x i tweeter nel trinagolo in alto delle portiere!:wink:
