misura Torx per bullone sedile
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da klaus06, 14 Giugno 2017.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    ciao vorrei raggiungere il woofer sotto il sedile e le mie torx arrivano al 25 e non basta. qualcuno sa la misura giusta?
    grazie
  2. BMW 318d
    BMW 318d Aspirante Pilota
    32
    24 Aprile 2017
    BMW 318 d Turing
    Ma io ho acquistato da poco una 318, ho notato che vi è sotto i sedili anteriori due scomparti ma all'interno non so se ci sono le casse. .. voi che dite?
  3. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    si ci sono ma nel mio allestimento audio (business) quindi con 6 casse l'audio non mi soddisfa. e sotto i sedili anteriori ci sono i due woofer. per arrivarci bisogna togliere i due bulloni che ancorano i binari dei sedili al telaio. e qui arriviamo alle torx...
  4. BMW 318d
    32
    24 Aprile 2017
    BMW 318 d Turing
    Anche io ho l'allestimento Business.... e non mi soddisfa per nulla... avevo una Ford focus che si sentiva molto meglio. ... ma poi mettere delle casse sotto hai sedili (devo controllare se ci sono all'interno ) non so chi è l'ingegnere che ha escogitato l'invenzione. ... ma quindi nelle portiere ci sono anche i Twiter? Ho solo woofer?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Giugno 2017
  5. BMW 318d
    32
    24 Aprile 2017
    BMW 318 d Turing
    usando il sito www.etkbmw.com e inserendo il VIN ho avuto conferma del motore B47O, versione F11 LCI e tante altre cose sull'allestimento. Utile no?
    Questo è un tuo post di un'altra discussione.
    Hai visto che mettendo il vin ti dà tutti i pezzi di ricambio compreso le casse e amplificatore etc... si vede anche dove vengono alloggiate. .. I Twiter sono a parete nelle portiere con alloggio proprio.... io non ce l'ho. . E c'è un alloggio per un cassa al centro della plancia dove c'è il bocchettone dell'aria parabrezza. .
  6. smercki
    11.528
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Torx T50
  7. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    molte grazie Smercki
  8. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    se hai il sistema Stereo "base" come me hai 6 casse di cui i medi nelle portiere anteriori, nessun tweeter, i woofer sotto i sedili (per le basse frequenze il posto non è sbagliato) e un altro paio di medi, credo, posteriori.
    Non esiste ampli esterno ma integrato nella Head Unit o "radio". Ho studiato su altri forum e la situazione si risolve piuttosto semplicemente con dei kit di qualità: Gladen, Focal, Hertz etc già predisposti per la nostra F10/F11.
    In teoria sono plug&Play quindi togli gli originali e metti i sostituti, a parte i tweeter che va sostituita la plastica interna, sul retro degli specchietti retrovisori esterni. Per migliorare il tutto andrebbe aggiunto almeno un ampli e dedicarlo ai woofer, separandoli dai medi e dai tweeter che potrebbero continuare ad essere alimentati dalla H.U.
    Pare che i cavi partendo dalla H.U. arrivino prima ai woofer e da li si potrebbe prelevare il segnale e rielaborarlo me è un segnale ad alto voltaggio quindi l'ampli deve essere adeguato. ciao
  9. BMW 318d
    32
    24 Aprile 2017
    BMW 318 d Turing
    Capito... ma per i Twitter c'è già la predisposizione negli specchietti?
  10. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    per i tweeter non troverai nulla:manca il cavo di segnale e come detto sopra mancano le plastiche forate di alloggiamento(circa 30€ la coppia aftermarket). ora si potrebbe pensare di proseguire dal midrange in portiera con un nuovo cavo fino al tweeter però mi sembra di capire da alcuni post su altri forum stranieri, che il carico o impedenza potrebbe dare noie alla H.U. In sostanza ora sono gestiti due altoparlanti ma se aggiungiamo i tweeter diventano tre in parallelo. Forse bisognerebbe prevedere contemporaneamente all'aggiunta dei tweeter, la separazione dei woofer sotto sedile amplificandoli separatamente.
  11. BMW 318d
    32
    24 Aprile 2017
    BMW 318 d Turing
  12. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    mi risulta sia parte del sistema "Individual", dovrebbe essere il top, oltre il Logic7 (quest'ultimo lo avevo sulla E61 e dava grandi soddisfazioni). Io il codice S752A non ce l'ho nella lista uscita dal controllo del VIN. Quindi centralmente in plancia non dovrei trovare nulla ma proverò a togliere la copertura.
  13. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
  14. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    i tweeter sul impianto base si possono tranquillamente aggiungere in parallelo ....
    fatto su diverse f10/f20/f30 senza nessun tipo di problema ....
    l'aggiunta dei soli tweeter migliora sensibilmente laudio ...consiglio gli originali HK nell'alloggiamento originale , alzano molto bene la scena sonora anteriore.
    Poi se si vuole un po di piu' l'HK è lideale... ma il retrofit è parecchio laborioso... fatto un paio di mesi fa sulla mia f11.
  15. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Avendo io il sistema stereo base mi manca la predisposizione dei tweeter, quindi dovrò comprare le cover angolari forate e creare i cavi. Ma tu dove hai prelevato il segnale che non mi risulta ci sia un pre_out? io pensavo di usare ils egnale amplificato che arriva ai woofer e con un convertitore elettronico sdoppiarlo e farne uscire una derivazione a basso voltaggio poi da amplificare son ampli a aprte e riportare il segnale ai nuovi sub sottosedile
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Giugno 2017
