BMW X1 F48 - Misura gomme e Runflat | BMWpassion forum e blog
BMW X1 F48 Misura gomme e Runflat
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Nicflames, Aug 13, 2021.
  1. Nicflames
    Nicflames Aspirante Pilota
    19
    Varese
    BMW X1 x20d xdrive20d x-line
    Ciao a tutti,
    a settembre ritirerò una x1 del 2017 che monta delle gomme:
    225/50 r18.
    Due domande:
    - quali sono tutte le misure che si possono usare (ovviamente senza cambiare i cerchioni da 18)?
    - per avere il controllo pressione attivo devo acquistare per forza delle gomme Runflat oppure non c'entra nulla e funziona con qualisasi tipo?
  2. 070
    7,060
    7,339
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    Quelle che trovi su libretto di circolazione.
    Funziona con sensori sulle valvole quindi con tutti i tipi di gomme runflat o non runflat.
  3. Nicflames
    19
    Varese
    Grazie per la risposta.
    Purtroppo l’auto mi arriva a settembre e non ho ancora il libretto.
    Se voi potete darmi un’anticipazione ne sarei felice!
    Grazie!
  4. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6,503
    3,511
    Jun 21, 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Guarda QUI!
    THOMAS73 likes this.
  5. Nicflames
    19
    Varese
    Grazie!
  6. Nicflames
    19
    Varese
    Ciao a tutti.
    Mi hanno girato il libretto.
    Leggo che le misure ammesse per i cerchi da 18'' sono 2 (anzi cambia solo l'indice di carico). Vi allego una foto: Immagine.jpg
    Il problema è che se cerco pneumatici invernali con indice di velocità W trovo solo un modello (Toyo).
    Possibile? O sbaglio io ad interpretare?
  7. 070
    7,060
    7,339
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    Le invernali solo per il periodo in cui sono obbligatorie puoi montarle di 1 o 2 (non ricordo bene) categorie velocità in meno, se le metti con indice velocità come da libretto le puoi usata tutto l'anno anche se in estate le frulli.
  8. Nicflames
    19
    Varese
    Grazie.
    Riuscite a confermarmi di quante categorie posso scendere?
    Se è 1 devo rimanere su una V quindi.
  9. &rew
    6,503
    3,511
    Jun 21, 2015
    TO
    Il codice velocità delle invernali parte come minimo da Q quindi, legalmente e tecnicamente, potresti prendere un pneumatico a tuo piacimento.
    Personalmente eviterei le H, le ho avute sulla E91 e sembrava di andare in gondola ai 170/180.
    In V vanno benissimo.
    CarMons likes this.
  10. Pecos80
    3,115
    1,146
    Oct 3, 2012
    Ecco a te ;)
    In inverno il codice della strada consente di installare pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore al codice di velocita’ indicato sul libretto (ma non inferiore al codice di velocità Q); bisogna pero’ fare bene attenzione:
    1. e’ consentito solo per i pneumatici invernali, quindi anche se e’ Gennaio ma state installando pneumatici estivi dovete fare comunque riferimento al codice di velocità minimo indicato sul libretto;
    2. in secondo luogo non e’ consentito circolare in estate con pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato sul libretto, indipendentemente dal fatto che siano invernali, all season, o pneumatici off road con marcatura M+S, in estate dovete avere sotto pneumatici con codice di velocità uguale o superiore a quanto indicato sul libretto;
    3. un caso molto particolare è quello del codice di velocità ZR, se il libretto di circolazione riporta questo codice di velocità (come chiarito dalla circolare_104_95) è ammesso l’equipaggiamento con pneumatici privi dell’indicazione ZR, ma marchiati con un simbolo della categoria di velocità superiore o uguale alla massima velocità di omologazione del veicolo. Ad esempio: la prescrizione 205/55ZR16 del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il veicolo è equipaggiato con pneumatici recanti indice di velocità W se la velocità massima è non superiore a 270 km/h ,oppure indice di velocità Y se la velocità massima non è superiore a 300Km/h.
  11. Nicflames
    19
    Varese
    Grazie!
    Ma quando si parla di "un codice di velocità inferiore" si intende proprio solo 1 codice quindi ad esempio da W a V oppure qualsiasi basta non scendere sotto la Q?
  12. &rew
    6,503
    3,511
    Jun 21, 2015
    TO
    La seconda è quella corretta: deve essere maggiore o uguale a Q.
    Pecos80 likes this.
  13. &rew
    6,503
    3,511
    Jun 21, 2015
    TO
    Visto comunque che i 170/180 è facile raggiungerli rimani almeno su H, anche se V è meglio ;)
  14. Nicflames
    19
    Varese
    Perfetto grazie mille per l’aiuto resterò su una V!
  15. 070
    7,060
    7,339
    Nov 29, 2019
    MONFALCONE
    Io ho su libretto 225/50 R17 94W ed ho come invernali
    DUNLOP WINTER SP 4D RUNFLAT 225/50 R 17 94 H M+S
    che a mio avviso vanno molto bene.
  16. Nicflames
    19
    Varese
  17. &rew
    6,503
    3,511
    Jun 21, 2015
    TO
    Che cambiando l'indice di carico da 95 a 99 ottieni una spalla più rigida che porta meno comfort, un pelino in meno di tenuta su ghiaccio e neve ma maggior risparmio di carburante.
    Pecos80 likes this.
  18. Nicflames
    19
    Varese
    Ciao a tutti alla fine ho optato per le run flat e ho preso queste:
    Bridgestone Blizzak LM 001 RFT 225/50 R18 95H
    trovate ad un ottimo prezzo (146 euro).
    le monterò a novembre e vi darò le mie impressioni (ora ho su le Pirelli cinturato p7 run flat).
  19. Nicflames
    19
    Varese
    Ciao a tutti, Bridgestone Blizzak LM 001 RFT 225/50 R18 95H ottime.
    Comfort pazzesco in confronto alle Pirelli Cinturato P7 RFT estive!
  20. THOMAS73
    17,999
    22,015
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    Hai detto bene, comfort pazzesco rispetto alle Pirelli probabilmente più dure e vecchie, ma per il vero confort no rf
