misura gomme 535d touring
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by PEPPE FERRARI, Aug 24, 2010.
  1. PEPPE FERRARI
    PEPPE FERRARI Aspirante Pilota
    45
    EX 535 d touring eccelsa
    Salve a tutti,
    Ho visto una bmw 535 d che montava gomme ant. 245/40/18 e 275/35/18 post.
    Io sulla mia 535d touring ho le 245/40/18 sia ant che post. Ho guardato sul libretto di circolazione ma non ho trovato nessun riferimento alle 275/35/18.
    Ora volevo chiedervi. posso montare le 275 post. anche se non sono sul libretto o c'è una procedura particolare per farle aggiugere sul libretto?:-k:-k:-k:-k
  2. PEPPE FERRARI
    45
    come mai nessuno mi risponde? ho sbagliato qls?
  3. angel66
    10,071
    279
    Oct 22, 2004
    BMW 530 d
    Si deve chiedere il nulla osta alla bmw perche' in italia di serie omologano le differenziate solo sulla berlina.
    Qualcuno lo ha gia' fatto.
  4. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    cerchi da 19..per quella misura...
  5. PEPPE FERRARI
    45
    Ho capito grazie....
    Penso che rimarrò con le 245.
  6. PEPPE FERRARI
    45
    Arriva il caldo e stamattina ho pensato di sostituire le termiche "nokian 225/50/17 con le estive 245/40/18 visto che ho già le gomme su cerchi, ma purtroppo non ricordavo che due gomme hanno delle bugne laterali, e in più una delle due aveva anche una bella vite nella gomma che si è sgonfiata appena ho tolto la vite. Conclusione ci vogliono 2 belle gomme nuove. Mi ricordavo che avevo visto delle E 60 con le 275/35 non ricordo se 18" oppure 19" montate al posteriore, qualcuno sa dirmi come fare e se si può fare l'omologazione visto che non ci sono sul libretto della mia 535 d Touring?
    Cioè se posso omologare lasciando le due 245/40/18 anteriori e mettendo le 275/35 18 oppure 19 al posteriore.
    :-k:-k:-k:-k
  7. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6,807
    866
    Aug 11, 2008
    Non più Bmw
    Sul berlina sono 275/35 e 245/40 coi cerchi da 18 ...
    ... e 275/30 e 245/35 coi cerchi da 19 ...
    Ma qual'è il motivo per cui vuoi mettere i 275 ? ... faresti prima a stare coi 245 ...
  8. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    Sep 17, 2010
    Bmw 320d e93
    Mi sbaglio o qualcuno scriveva che le 275 dietro sulla e61 non ci stanno per via delle sospensioni autolivellanti ?
  9. PEPPE FERRARI
    45
    Se è previsto sulla berlina suppongo che portano un vantaggio, e credo anche sulla touring, ma cercando sul sito ho scoperto che non si mmontano per questioni di ingombri. Inoltre il nulla osta ecc. ecc. resterò con le mie belle 245/40/18.
  10. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Sulla touring non puoi mettere le differenziate se c'è l'autolivellante al posteriore.
    Se ce le hai a libretto puoi mettere fino a 245/35/19 (davanti e dietro), oppure, per la medesima misura puoi chiedere il nulla osta a BMW.
  11. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    lascia perdere le 275 . già spacca i cerchi con le gomme basse /45, figuriamoci con le /35.
    tra poco gli metto i 15" altro che 275.
  12. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1,041
    35
    Jul 13, 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    anche per me, io ho il 245/40-18 e con l'assetto M c'è da stare attenti a buche ed altro. I 19 son belli ma la trovo già rigida così...
  13. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    ecco visto sopra c'e' ne un altro......
    le gomme 18 son buone quelle del f10!
    245 non 40 ma /45 r 18! quelle si che non si piegano facilmente!
  14. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Già, nell'F10/11 hanno alzato la spalla.
  15. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    peccato che non si possano mettere, io sto in un periodo di sconforto per sti cerchi, non so piu cosa fare.
    in estate la pressione alle gomme aumenta di piu e basta una scaffa per piegare un cerchio.
    metterei i 17 con le 245 45.......ma son veramente piu alte?
  16. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Rispetto a che??
  17. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    alle 18 che ho con le 245 e 275
  18. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Eh, va tutto in proporzione...
    I 17 su E60/61 sono su due misure, da 225/50/17 o 245/45/17;
    I 18 vanno (se non differenziate) da 245/40 e al limite al post le 275/35 (se non erro);
    I 19 245/35.
    Chiaro che a parità di sezione (es. i 245) la spalla è più alta sui 17 che sui 18 e quindi ne risente la guidabilità (io con le 17 mi trovo piuttosto bene, non so coi 18 come sarebbe, sicuramente più rigida e piatta).
  19. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    cioè tu hai i 17 con le 245?
    io avevo 4 245 con i 18, poi ho spaccato due cerchi.......
    comprati 4 nuovi con le differenziate
    piegati ora altri 3
    raddrizzati
    e tra poco gli do fuoco e gli monto i 17 come i tuoi !
  20. spadiz
    24,598
    2,237
    Jul 5, 2005
    Si, ho le 245/45/17. Sono la gommatura standard nelle "Futura". Mi pare che il canale 8,5J. La gommatura "base" sul calettamento 7,5J e diametro 17 monta le 225/50 (Eletta).
    1 person likes this.
