BMW Serie 3 G20 Mistero - Telepass si guasta spesso
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Cello, 6 Gennaio 2023.
  1. Wilson189
    Wilson189 Secondo Pilota
    923
    930
    11 Settembre 2020
    ___
    F40 118d M Sport & Tiguan R-Line
    Faresti solo bene
  2. Ale_72
    60.677
    24.415
    Non ricordo. Hai gia' provato a passare ad Unipol? (se l'offerta e' adatta a te, non conosco i dettagli).
    https://www.unipolmove.it/
  3. Cello
    Cello Kartista
    80
    12 Aprile 2007
    Ticino
    330e xDrive Touring Msport G21
    Aggiornamento, dopo 5 mesi con il telepass Europa classico (non piatto) funziona tutto perfettamente.
  4. LucaF
    LucaF Kartista
    69
    71
    29 Dicembre 2011
    X2 (u10)
    Su U11 Msport, ho il telepass nero slim. La sbarra telepass non si alza sempre. Almeno 3 volte su 10 resta abbassata, se passo sotto i 30kmh.
    Oltre i 40, ho la certezza che rimanga abbassata.
    Fatto strano: quando suona il telepass, la riproduzione della musica via spotify\Android auto per un attimo si interrompe.
  5. Lui14
    Lui14 Collaudatore
    354
    226
    5 Ottobre 2022
    Roma
    X1 U11 20i
    Con la u11 sta succedendo spesso anche a me che a 30km/h la barra non si alzi sempre. Devo passare a 20km/h per essere sicuro che si apra ogni volta
  6. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.588
    961
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    A me continua a farlo sistematicamente alla barriera di Rondissone, sia in entrata che in uscita. In uscita praticamente sempre... Le altre barriere praticamente mai. E l'alta Italia la giro abbastanza, almeno fino a Verona e Bologna. posso entrare anche a 10km/h, niente.
    Avendo due telepass slim ho provato anche con l'altro. Stesso comportamento, solo Rondissone.
    Sono rassegnato a farci i saluti al casello con l'operatore...
  7. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    Anch'io telepass slim e spesso succede...
    Confermo anche l'interferenza con la riproduzione di Spotify che per un istante si interrompe :rolleyes:
  8. merlinxlm
    merlinxlm Secondo Pilota
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    2024 G21 320d xDrive MSport
    Ciao a tutti,
    Ho ritirato la nuova LCI a Gennaio e per un paio di mesi tutto OK.
    Posizionato dove è sempre stato a DX dello specchietto nell'area preposta con i pallini neri in senso orizzontale.
    Da metà Marzo è cominciato ad andare a singhiozzo (tipo una volta su due al primo beep.......). Mi devo fermare e aspettare che aprano oppure citofonare allo scortese addetto che mi chiede dove sono entrato. Fatto ciò al secondo passaggio beeppa sempre.
    Ne ho cambiati 4 in meno di due mesi!!! Sempre lo stesso risultato.
    Al Punto blu di Verona mi hanno detto che loro non sanno nulla.
    Dall'app ti dicono solo di sostituirlo.
    Al telefono ho perso la speranza di poter parlare con un umano con pollici opponibili.
    Al PB di Mantova mi hanno consigliato di aprire i finestrini quando approccio il casello (non scherzo) oppure di metterlo nel cofano motore (????). Dopo questo, secondo loro, mi resta solo che cambiare marca di auto...........
    Qualcuno ha lo stesso problema?
    Qualcuno ha esperienza con la concorrenza?
    Grazie.
  9. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.113
    587
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Il mio è su da oltre un anno e non perde un colpo. Comunque fai una ricerca perché il caso era già stato trattato. Comunque da me posizionato a sx
  10. zerogil
    2.113
    587
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
  11. wewwo
    wewwo
    28.325
    4.615
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Discussione unita, prima di aprire nuovi thread su argomenti gia trattati usare sempre la funzione "cerca" al fine di inserire le proprie domande in discussioni già esistenti sulla medesima problematica, grazie
  12. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Contestualmente all'inizio dei problemi (funzionamento a singhozzo) ho cambiato cellulare passando da un Pixel 7 Pro ad un Motorola Edge 40 Pro. Che sia questo il problema? Il Motorola ha il Wifi7 rispetto al 6E del Pixel, inoltre il BT passa da 5.2 a 5,3.
    Oggi ho fatto 4 passaggi col telefono in modalità aereo (tutto spento compreso AA wireless) ed è andato tutto OK. Lunedì faccio un viaggio e riporto.
    Direi quindi che Android Auto non è il problema, forse però il telefono e/o la potenza del suo segnale......
    Cosa ne pensate?
  13. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A merlinxlm piace questo elemento.
  14. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Speravo il trasponder del telepass fosse più robusto rispetto alle interferenze....
  15. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'unica protezione efficace contro le interferenze è la gabbia di Faraday....ma, a quel punto non ricevi più nulla
    Il problema di BT e Wi-Fi è che stanno entrambi nella banda del 2,4GHz, quindi c'è ben poco da fare
  16. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ho provato con il Motorola acceso e connesso a mettere il telepass sia nel bagagliaio che nel cofano motore, 4 passaggio e i soliti sempre problemi.
    Poi ho provato col vecchio Pixel connesso (telepass alla dx dello specchietto): 4 passaggi e tutto OK.
    Giungo alla conclusione che, nel mio caso, è colpa del Motorola Edge 40 Pro.
    Provo Money go e poi in caso cambierò il telefono!!
  17. zerogil
    2.113
    587
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Con iPhone nessuna interferenza e ho Telepass da tanti anni
  18. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    Ho il telepass da più di 20 anni, con decine di Android senza alcun problema. Penso sia una peculiarità di questo Motorola, che tra l'altro ha una ricezione mostruosa, sicuramente superiore dell'ultimo Pro Max ed Android.
  19. zerogil
    2.113
    587
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Il motivo scientifico magari lo spiega qualche ingegnere esperto in campi magnetici. Però la prova che hai fatto dimostra che alcuni cellulari possono influenzare il Telepass e in alcuni casi forse anche l’elettronica dell’auto
  20. merlinxlm
    544
    183
    12 Dicembre 2019
    Verona
    4 passaggi con Motorola + Unipol Move e 4 fallimenti
    8 passaggi con Pixel + Telepass e 7 OK + 1 fallimento
