misteri 320d
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da G_L, 20 Settembre 2006.
  1. G_L
    G_L Aspirante Pilota
    18 Settembre 2006
    320d 136cv
    Ciao a tutti! sono nuovo e vi chiedo subito un opinione: il mio 320d 136 ha 100mila km e io l'ho tolto dalle mani di mio padre da pochissimo e mi sono subito accorto che la macchina andava peggio di una panda. I sintomi erano quelli tipici da debimetro da sostituire, visto che sono gli stessi che ho gia letto in molti casi qui nel forum.
    E infatti quando l'ho portata dal mio meccanico lui mi ha detto che era quello e l'ha sostituito con un altro originale (ancora non conoscevo il forum e quindi non sapevo delle possibili alternative...e vabbè). La macchina in effetti era una altra cosa, ma comunque non quello che dovrebbe essere secondo me, perchè i tempi di risposta ancora un po ritardati, e la risposta non un gran che....
    Il mio meccanico mi ha detto che il motivo è che essendo il debimetro andato già da un bel pezzo (è vero perchè mi ricordo che le poche volte che presi la macchina l'anno scorso gia era morta) la marmitta si è tappata con il gasolio, non bruciato a causa della reazione di difesa della centralina al problema.
    Così ho tirato a dovere il 320d per nemmeno 1000km che di punto in bianco, anzichè migliorare è tornato ad essere il polmone che già era prima del cambio del debimetro.
    Oggi sono tornato dal mio meccanico che ha fatto tutti i controlli e ha detto che la macchina è perfetta......
    Che ne pensate?? possibile che una marmitta intasata trasformi un 320d in una scallapizzette??:-k :-k
  2. lucabmw83
    lucabmw83 Collaudatore
    422
    1 Luglio 2006
    BMW 330d xdrive Touring Msport
    ciao, ma dimmi di preciso che sintomi ha
  3. G_L
    18 Settembre 2006
    320d 136cv
    beh..quando metti le marcie la macchina rimane ferma, i giri non salgono e la macchina non accellera, devo aspettare 3-4 secondi prima che parti, e se sono in salita devo scalare sempre..una salita che si farebbe tranquillamente di 4 la devo fare di 3, e la seconda diventa praticamente inutilizzabile, sono costretto a stirare sempre la prima perchè senno sto fermo..
    inoltre anche quando la macchina prende giri non va un granchè, mi ricordo che i primi tempi quando ntrava la coppia sentivo la spinta verso i sedili, adesso invece è un pianto. una polo 1.4 tdi va MOOLTO meglio..
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    bè se il debimetro è andato metti un bel pierburg e risolvi il problema debimetro, poi una tappata all'egr, poi una pulita a tutto il circuito di aspirazione e pulita anche al sensore di pressione nel collettore d'aspirazione un boccia di liquy moli che trovi senza problemi in conc. bmw prima del tagliando ti pulsice anche il circuito di alimentazione gasolio, la marmitta tappata credo poco, magari il catalizzatore o il pre-cat. mezzo rotto dunque tappa lo scarico, ma marmitta tappata per gasolio ci credo poco
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ...........dimenticavo dato che ti trovi cambia anche la valvola pirburg del turbo e il filtrino recupero vapori olio
  6. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
    scusa maurinax, cosa sarebbe questa valvola, e dove si trova il filtro di recupero vapori?
  7. G_L
    18 Settembre 2006
    320d 136cv
    no.... in effetti il meccanico mi ha detto che è proprio il catalizzatore il problema, il debimetro invece l'ho appena cambiato quindi dovrebbe andare bene..credo
  8. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
    mauri, nel 320d 150cv, qual è il sensore di pressione nel collettore di aspirazione?? si pulisce anche quello con sgrassatore secco per contatti elettronici??
  9. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    tale sensore si trova dietro al collettore d'aspirazione, per arrivarci devi smontare il carter che tiene il filtro del climatizzatore e poi se c'è spazio con una chiave da 10mm sviti il bullone e tolgi il snesore e lo pulisci con pulisci contatti se il buchino è troppo otturato lo cambi direttamente con circa 60 euro di spesa
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    potrebbe essersi rotto, il mio consiglio monta un catalizzatore omologato metallico si riscalda prima e non si rompe come la ceramica dei normali catalizzatori, se devi affrontare questa spesa, spendi per qualcosa che duri e che sia omologato, mi raccomando evita di toglierlo, più che altro il pre-cat si può togliere in quanto agisce solo a motore ancora freddo, ma il catalizzatore è importante
  12. lucabmw83
    422
    1 Luglio 2006
  13. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    cosa comporta il sensore sporco?
  14. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    una minore apertura della valvola del turbo, è come se ti aspirassi meno aria dunque meno richiesta di potenza, la centralina elabora e adatta gli altri attuatori
  15. G_L
    18 Settembre 2006
    320d 136cv
    problema risolto....era proprio la valvola del turbo che dava problemi e la centralina reagiva rallentando ancora di piu la machina
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    un altro caso risolvo, allora il mio post è servito a qualcosa :mrgreen:
  17. G_L
    18 Settembre 2006
    320d 136cv
    si ci hai preso... i miei complimenti, e ringraziamenti
  18. PuccioE39
    63.681
    7.746
    un'altro caso risolto per l'ispettore Maurinax
    (e qui ci vuole la sigla di Derrik)
    :mrgreen:
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    :lol: Ficooo!!! :mrgreen::mrgreen:
  20. cl4x
    cl4x Secondo Pilota
    809
    19 Febbraio 2006
    318is E36 M42 1992 140hp
    ..ne sa una più della concessionaria..
