Miscela troppo grassa con carico parziale bancata1
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da flamex10, 26 Gennaio 2007.
  1. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    e le saldature sono ok, vedendole con una lente di ingrandimento? certo un integrato non si può testare, ma non riesci a trovarne una usata e poi loro caricano tutto il software di gestione? tempo fà su ebay.de ne vidi diverse per M5 e M3
  2. flamex10
    flamex10 Primo Pilota
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    L'avevo trovata anch'io ma mi dicono che essendo usata, se poi la macchina continua ad avere lo stesso problema, non abbiamo la certezza che la centralina non ne sia la causa.
    Credimi non ci capisco più nulla e mi rifiuto di capire, so soltanto che la prossima volta che compro una bmw appena ho un problema che non si risolve in un giorno di officina me la vendo.
  3. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo sono motori particolari, ma perchè non te la vendi e ti prendi un bel 530d full:wink:
  4. giorambo
    giorambo Direttore Corse
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    535D Msport 378cv -330D 270 cv
    mauro ma pensi che mario non possa fare niente? lui magri insieme a fabrizio??
  5. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Gianni non saprei, se era una questione di mappa riuscivano, ma se si tratta di elettronica o qualche transistor smd che non fà il suo lavoro dubito possano riuscire nell'impresa :-k
  6. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Attendiamo che arrivi la nuova centralina e poi si vede.
    Si ride se con la centralina nuova la macchina continua ad avere lo stesso problema...
  7. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ti sembra facile un'operazione del genere???
    Prova a vendermela tu una M5 e poi ne riparliamo.
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    lo sò vendere una M5 non è semplice!!! :-k non tanto per l'auto in se ma per il motore benzina M5
  9. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    fabrizio é molto preparato nella gestione elettronica e di certo molto piu dei meccanici bmw che imparano durante i corsi quelle 4 cose a memoria e poi vanno per esclusione ed é certo che dopo avere sostituito tutta la macchina il problema lo risolvono](*,)
    cmq vediamo che succede(il mio intuito mi fa pensare che la centralina non c0entra niente... poi non so)
  10. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Sai qual'è la cosa strana..., è stata sostituita fino ad ora quasi tutta l'elettronica e non è cambiato nulla.
    E per quasi tutta intendo sonde lambda debimetri candele bobine sensore temperatura inniettori, è stata controllata la fase meccanica e la compressione e non viene fuori nulla di anomalo.
    L'unica cosa che i meccanici hanno trovato è che i tempi di ignezione a 2000 giri sono superiori ai tempi di ignezione a 7000 giri ed è per questo che hanno dedotto che il problema è nella centralina.
    Abbiamo tentato di far rimappare la centralina ma non ci siamo riusciti perchè in tutta italia non si trova un file originale per questa centralina. fermo restando che non è detto che sia un problema di mappatura, perchè potrebbe essere che la centralina abbia un problema interno a livello di processori.
    Non so cosa pensare, so soltanto che sono a piedi dal 22 di gennaio.
    Un dubbio però mi resta..., il sensore di posizione albero motore (sensore di giri), nella diesel che avevo prima mi creava il problema che a minimo la macchina non girava regolare (ma solo al minimo), quindi chissà se a quei giri non dia un'informazione sbagliata alla centralina???
  11. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    purtroppo non saprei dirti, l'unica cosa che può fare è magari mettersi in contato con Fabrizio e spiegare il fatto
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    certo potrebbe anche essere un componente interno che non lavora bene, ma loro li hanno controllati tutti i valori che arrivano alla centralina, spero non si siano fermati solo a leggere gli errori in memoria, in quanto alcuni sensori vengono riconosciuti guasti solo quando effettivamente sono guasti e non mezzi guasti, Flamex fai presente anche questa ipotesi, così magari controllano
  13. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    fai questo ultimo tentativo allora e vedi cosa succede poi pero se non risolvono se vuoi possiamo provare a chiedere a mario di parlarne con fabrizio che é un ottimo pompista e molto esperto nella gestione elettronica dedicata,perché secondo me c'é anche da considerare un problema "meccanico" piu che elettronico...:-k
  14. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Allora..., è arrivata la centralina nuova direttamente dalla germania e dopo averla montata il problrma esiste ancora](*,)
    I meccanici della procar mi hanno detto che la settimana che viene continueranno nella ricerca perchè purtroppo la diagnosi non evidenzia nessun errore e quindi devono ricercare il difetto facendo delle prove e mi hanno assicurato che non devo preoccuparmi dei pezzi che sostituiscono perchè alla fine del lavoro, dopo aver trovato il problema, rimonteranno i miei pezzi il che significa che non dovrò pagare eventuali pezzi sostituiti senza che ce ne sia di bisogno.
    Speriamo bene...
  15. giorambo
    2.469
    26
    26 Marzo 2005
    quindi avevo pensato giusto....
    seconda previsione che spero di sbagliare: scappa prima che vestono a cristo e spogliano a maria.... in certe cose bisogna andare con idee chiare e sicure non credo che andare a tentativi sia la cosa migliore..[-X
    poi cmq spera davvero di sbagliarmi e ti ammiro per la tua pazienza,io sarei gia ricoverato per esaurimento nervoso:evil:
  16. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Guarda che è da un anno che giro meccanici e nessuno è riuscito a risolvere il problema.
    Loro però a differenza degli altri ci stanno mettendo impegno...
    Gli altri si sono solo limitati a dire è questo o quello senza prendersi la responsabilità di montare il pezzo sulla macchina e tenerselo se non è quello!
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Flamex vedrai che alla fine troveranno il problema e vuoi vedere che alla fine sarà anche una sciocchezza? almeno adesso si è esclusa la centralina, pensa sel'auto era ancora a messina ti avrebbero fatto pagare 1000 euro di centralina, facci sapere se ci sono altre news :wink:
  18. flamex10
    1.014
    18 Ottobre 2006
    x5 e53 restyling
    Ne sono pienamente convinto...
    Se fosse stata a Messina avrei dovuto pagare la centralina e magari portarmi l'auto senza aver risolto nulla.
    Già domani dovrei avere qualche altra notizia, speriamo bene... anche se intanto è da Gennaio che sono a piedi](*,)
  19. bmwm5tw
    bmwm5tw Aspirante Pilota
    16 Febbraio 2007
    bmw
    controlla
    controlla che entrmbi i vanos funzionino corettamente, e chegli alberi a camme siano in fase
  20. bmwm5tw
    16 Febbraio 2007
    bmw
    controlla la fase!!!!!!!!!!!
