Mirroring schermo cellulare
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da MY 123d, 20 Aprile 2019.
  1. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    In quai canton... Nei parag
    G23 420d Cabrio MSPORT
    Questa è la funzione Hotspot. La funzione Mirroring la trovi nella lista dei media o nelle opzioni telefono
  2. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    No,non ti serve nessun collegamento usb.
    Devi solo accoppiare i dispositivi (auto e cellulare,tipo BT) e andare nelle impostazioni del cellulare,probabilmnente ti basterà abbassare la tendina superiore,e dare condivisione schermo,ovviamente col wifi attivo sul telefono,e dal menu media scegliere mirrorlink per vedere il display del cellulare sul monitor della macchina.
    Come ti ha detto hacker72 tu stavi cercando di usare il wifi della macchina come hotspot e non "centra" nulla.
    Ultima modifica: 14 Febbraio 2020
  3. Leone a.
    Leone a. Aspirante Pilota
    33
    6 Giugno 2018
    Cervia
    520d touring luxury
  4. Leone a.
    33
    6 Giugno 2018
    Cervia
    520d touring luxury
    Ciao a tutti... Stesso problema con la mia f11.. Attivato tutto e non mi attiva la spunta su Wi-Fi auto.. E del mirroring sulla 3004 nemmeno l'ombra.
    Qualcuno può postare consigli?
    Files Allegati:
  5. Leone a.
    33
    6 Giugno 2018
    Cervia
    520d touring luxury
    Ciao a tutti... Io ho una f11, sulle opzioni di connettività mi è spuntato Wi.FI ma devo aver omesso qualcosa.. (bimmercode)
    Files Allegati:
  6. Leone a.
    33
    6 Giugno 2018
    Cervia
    520d touring luxury
    Ciao hacker... Sto impazzendo..sulla mia f11 è venuta fuori la scritta WiFi.. Ma sulla procedura che ho seguito qui.. Alcune voci sono sulla stessa stringa..
    A questo punto credo cje sia solo un problema di corretta configurazione...
    Puoi darmi qualche dritta? (bimmercode ovviamente).
    Per il resto sono riuscito a codificare tutto in maniera semplice
  7. Donsaimon
    Donsaimon Kartista
    66
    13 Ottobre 2017
    BMW 320d Touring F31
    Attivato tutto, ho trovato tutte le voci nelle centraline 3000, 3003 e 3004 ma sono riuscito a connettere il telefono e vederne lo schermo sul navi solo una volta, poi più nulla... sul cell nelle opzioni mirroring di vedo l'auto, ma non si collega più... Booooh....
  8. Leone a.
    33
    6 Giugno 2018
    Cervia
    520d touring luxury
    Donsaimon che modello hai?
  9. Donsaimon
    Donsaimon Kartista
    66
    13 Ottobre 2017
    Ho una serie 3 touring M sport , (F31) del 2017 con navi professional
  10. Leone a.
    33
    6 Giugno 2018
    Cervia
    520d touring luxury
    Ah... Allora credo tu abbia un nbt evo? E le voci sulle centraline sono diverse rispetto alle mie
  11. Donsaimon
    Donsaimon Kartista
    66
    13 Ottobre 2017
    Trovato la soluzione. Invece di ricercare il dispositivo ogni volta (non si connette più), basta andare in "gestione dispositivi" e cliccare sul nome del cell (che non è però lo stesso nome del collegamento al cell per la musica, in pratica ho 2 nomi differenti per lo stesso tel a seconda se voglio fare streaming musica o mirroring...) e selezionare mirroring, poi vado sul telefono, attivo il mirroring e seleziono BMWxxxxx e voilà. Parte il video, ma non il suono, che non esce ne dal telefono ne dalle casse dell'auto... Ora mi applicherò per trovare una soluzione.
    Comunque confermo che ho Nbt Evo, cioè NAV professional con display 8,8" (con la rotella iDrive touch, ma display NON touch) e NON ho l'optional WIFI.
    A Leone a. piace questo elemento.
  12. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Devi disattivare il BT quando fai il mirroring altrimenti l'audio resta sull'interfaccia BT che ha la priorità
  13. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    La voce mirroring si trova in 3003. Utilizza la funzione "cerca"
  14. Donsaimon
    Donsaimon Kartista
    66
    13 Ottobre 2017
    Avevo pensato anche io ad una cosa del genere, grazie!!! Ad ogni modo, secondo me, il mirroring non ha molto senso, perchè comunque lo schermo si vede piccolo rispetto agli 8,8" del navi (non è a schermo intero) e perchè alla fine la preparazione, in termini di cose da fare una volta entrati in auto (disattivazione bluetooth, selezionare telefono sul navi, attivare cast su cellulare, ecc. ecc.), è eccessivamente laboriosa per il risultato che si ha... Diciamo che per far vedere i video alla bimba faccio prima a mettere il cell sul supporto che ho comprato da mettere su poggiatesta... Potrebbe (forse) avere un senso per usare google maps, anche se è da verificare se il leggero ritardo che c'è tra schermo cellulare e schermo navi non va ad intaccare la funzionalità della navigazione.
    Ad ogni modo, per quel che costa attivarlo, bene farlo, non si sa mai possa prima o poi tornare utile.
    P.S. ma se attacco il cellulare alla presa aux dentro il bracciolo e faccio partire un video sul cellulare, lo vedo sullo schermo del navi (senza attivare nessun mirroring intendo)?
    NOTA che magari può essere utile a chi vuole codificare: io inizialmente avevo dimenticato di attivare la voce "MIRRORING" nella centralina 3004 ma il tutto funzionava lo stesso...
  15. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    La presa AUX è assimilabile al jack cuffie del telefono, quindi serve esclusivamente per l'audio.
    A Donsaimon piace questo elemento.
  16. hacker72
    hacker72 Kartista
    162
    55
    25 Novembre 2019
    Beh, con il mirroring sfrutti l'impianto audio della vettura, che è sicuramente meglio del telefonino. E poi il problema si pone quando avrai la bimba davanti. Mia figlia quattordicenne si uccide di video su youtube ogni volta che è in macchina con me :mrgreen:
  17. Donsaimon
    Donsaimon Kartista
    66
    13 Ottobre 2017
    bhe ho ancora 12 anni abbondanti di tempo... Magari avranno già inventato un HUD a colori lato passeggero...
  18. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Però io questa schermata la trovo in connessione, dove c'è anche quella bluetooth.... Riprovo domani ma mi sembra strano ciò che dici!
  19. HAILLWOOD75
    HAILLWOOD75 Kartista
    206
    69
    26 Febbraio 2012
    PARABIAGO(MI)
    BMW 520D Touring F11
    Eh niente, per navi pro con CIC, mi pare di capire che o spendo 300 e passa euro di dispositivo esterno o martellate sulle balle....
  20. Donsaimon
    Donsaimon Kartista
    66
    13 Ottobre 2017
    Guarda, tranquillo, non ti perdi nulla... Funzionalità, a mio avviso, decisamente inutile... Attivata solo perchè veniva gratis, ma non credo la userò molto...
