Mirroring schermo cellulare
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da MY 123d, 20 Aprile 2019.
  1. Rocco Ger
    Rocco Ger Collaudatore
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Risposta arrivò:
    No functions have been removed from the data, so if they are missing there is nothing you can do. The app shows exactly the same functions as the BMW software does.
    Schöne Grüße / Kind regards
    Stephan Gauch
    Proprio come immaginavo
  2. MY 123d
    MY 123d Secondo Pilota
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Nessuno che lo ha abilitato ha problemi coi certificati hdcp? Non capisco se è un problema dello smartphone o dell'auto. Riuscite a fare il mirroring di qualsiasi schermata (home, app, media,... )?
  3. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    A me wlan ci stanno mezze cose. Presumo che su navi business non va.
  4. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Oggi ho provato su x1 f48 2017 con nbt non evo (no navi). I wlan si trovano tutti ma disposti diversamente fra la 3000 3003 3004. Cercate le descrizioni nelle varie centraline. Purtroppo non c'è la voce mirroring nel bimmercode, però compare il wireless nel i drive dopo la codifica.
    Ci vorrebbe qualche guru della codifica che sappia se in queste Head Unit c'è un nome diverso per attivare il mirroring, può essere che sia fra le opzioni selezionabili quindi il cerca non lo trova.
  5. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    A me comunque, sulla mia f87, da sempre errore hdcp , nessuno sa come risolverlo? Non capisco se è un problema di diritti del cellulare o altro... Appena riesco provo con un altro cellulare
  6. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Purtroppo nessun aiuto da parte mia non potendo attivare nulla di questa bella opzione.
  7. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Hai provato a cercare i parametri anche nelle altre centraline oltre alla 3000 della HU?
    HDCP comunque è protocollo di sicurezza per la condivisione di dati non autorizzati (da quel che ho capito) .non mi da problemi con la app della musica con gli mp3 salvati sul cellulare (funziona come il Bluetooth con la differenza del monitor che rispecchia il cellulare e forse una qualità audio migliore) ma non con maps ad esempio!
  8. Rocco Ger
    259
    59
    5 Aprile 2019
    Moliterno (PZ)
    F11 525XD
    Si ho provato. Purtroppo mancano le voci del WiFi. Pazienza
  9. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Queste le opzioni su f48 con nbt non evo in centraline diverse (3000 e 3003 se ricordo bene)
    Files Allegati:
  10. DADINO
    DADINO Secondo Pilota
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    BMW X3 G01 25d - M Sport
    Leggo solo ora questo 3D. Complimenti per l'iniziativa ;)
    Alcune precisazioni:
    - per iOS esiste Apple car play (non il mirroring) e sono abbastanza sicuro che si può sbloccare in expert mode.
    - le demo di Bimmercode sono poco utili, la cosa più conveniente è collegarsi direttamente alla vettura e curiosare all'interno delle varie centraline. Tanto non si rompe nulla!!
    - Non sono un esperto, ma il problema HDCP non dovrebbero dipendere dalla codifica ma dalle impostazioni del cellulare e dalle app. Uso per nulla il mirroring, provo a fare qualche prova per vedere se mi dà lo stesso errore
  11. DADINO
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    @MY 123d: Hai attivato la funzione "sviluppatore" sul cellulare?
    A me Google maps funziona senza problemi
  12. DADINO
    765
    330
    17 Gennaio 2015
    Per BT esteso trovi la procedura completa sull'altro 3D.
  13. LuigiTAV
    LuigiTAV Kartista
    187
    77
    22 Aprile 2019
    Cosenza
    318d sport
    Penso che come per bt esteso chi non ha il combox non possa attivare il mirroring
  14. Nico79
    Nico79 Aspirante Pilota
    32
    11 Marzo 2019
    Udine
    218d gran tourer
    Nel mio caso gran tourer con schermo grande navi pro non va lo screen perche in expert non trovo le voci da attivare ENT...
  15. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Si ma pare non basti per il mio, ho letto che dovrei sbloccare il root e fare delle modifiche...prima voglio provare con un altro cellulare.
  16. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    È un nbt? Provato nella centralina 3000?
  17. radian
    radian Aspirante Pilota
    44
    7 Aprile 2016
    320d Luxury F31 Lci
    A me invece tutto ha funzionato... però... io facendo il check compatibility sul sito bmw
    https://www.bmw.com/en/footer/compatibility-check.html
    Mi dice proprio... screen Mirroring enabled...
    anche se ... dovessi essere sincero... non si vede a tutto schermo... in pratica... il Mirroring mi funziona... questo è vero... ma vedere youtube solo in una porzione centrale del navi pro... non è una gran bella cosa... a me personalmente non piace proprio questa cosa...
  18. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Per vederlo a tutto schermo devi togliere lo split screen e mettere il cellulare in orizzontale
  19. radian
    44
    7 Aprile 2016
    320d Luxury F31 Lci
    Ovviamente... intendevo che nonostante non ho lo split attivo... e il telefono è in landascape
  20. MY 123d
    580
    71
    24 Dicembre 2005
    M2 lci
    Rimane un bordo nero intorno di qualche cm, certo sarebbe meglio full screen ma non è nemmeno tanto piccolo. Poi magari c'è la possibilità di metterlo full ma purtroppo io non lo so
