non c'è un modo empirico per vedere se è un iniettore. sarebbero da smontare, e portare in un'officina che abbia la macchina che li pulisce e li testa. tanto per raccontarne una, anni fa, nel cosworth, avevo un problema di cui non ricordo i sintomi, e che con la diagnosi non si trovava. il meccanico, allora, si è armato di pazienza, e tester alla mano, è saltato fuori che era il connettore di un iniettore, che aveva un filo spellato che scaricava a massa, e lo faceva funzionare male. questo per dire che un problema non sempre è dato da un particolare pezzo, o che questo pezzo, o va o non va. ora, io non so se la centralina registra anche il malfunzionamento degli iniettori, però a questo punto, si deve provare tutte le strade.
gli iniettori sono stati controllati un mese fa quando é stato installato il gpl..... A detta dell'installatori erano perfetti.... Stamattina recupero un po' di ricambi in un auto demolizione... Da qualche giorno hanno un m42 da svendere con circa 130000 km..... Speriamo bene....
quindi, ricapitolando, il motore è stato controllato e ripulito a dovere al momento dell'installazione, e dopo sono saltati fuori i problemi? a questo punto, mi sa che ci vuole un esperto sul gas, magari ha qualche idea in più.
perchè non so com'è fatto. i connettori che si attaccano alle centraline, hanno un guscio che si può smontare per arrivare ai vari pin, ma quello della sonda non so.
Strappi: possiible problema a candele? In pratica mi sono ricordato che sei mesi fa quando sono andato prendere la mia 318is a Roma e l'ho guidata finoa cas amia (250km circa) non mi aveva mai "strapapto" ma solo oscillazioni del minimo.... pertanto ho pensato che forse potevano essere le candele cha avevo sostituito e ho rimesso quelle "vecchie": IL PROBLEMA SEMBRA SCOMPARSO, dico sembra perchè vorrei macinare almeno un 100 km prima di ritenrmi completamente sicuro che tutto sia otnrato alla nomalità. ...a questo punto vi chiedo: quali candele prendere per avere l'assoluta compatibilità con l'M42 del 1992?
avevo messe le NGK indicate su libretto in alternativa alle BOSCH.... le vecchie invece (che ora ho rimesso e che pare abbiano fatto sparire il problema, almeno incrocio le dita....) sono delle Champion. Vorrei comprarne quattro che magari siano indicate anche per l'impianto GPL... QUALI PRENDO?
:-( Purtroppo il problema si sta ripresentando.... Domani compro delle candele nuove per essere sicuro che non siano quelle.... Speriamo bene.....
Le tue bobine come sono messe? Sono quelle di serie? Perche' anche per la mia e' ora di cambiarle, e a caldo il minimo e' proprio oscillante. Pensavo fosse dovuto solo al metano ma perde qualche colpo anche a benzina, sempre a caldo. Ora che sono quasi sicuro che almeno una di 6 abbia dei problemi ed e' ora di cambiarle, immagino che anche il minimo imperfetto dipenda da quelle. Prima non ci facevo molto caso, ma oggi mi sono reso conto che a freddo lo tiene perfettamente, oscilla solo a caldo.
Le bobine sono quelle dis erie, hanno ormqai venti anni, ora ne ho rimediato 4 da un motore di un 318is demolita, hanno circa 120000km, provo a mettere quelle e vediamo cosa succede.....
Capirai che in 20 anni e chissa' quanti km, non possono garantire piu' efficenza. Lo pretendevo anch'io, ma non si puo' /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
