Minimo molto irregolare a freddo Bmw 330d xdrive
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AssoDiBastoni76, 30 Giugno 2016.
  1. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Ciao a tutti mio fratello ha preso la e92 330d xdrive da un paio di mesi. Da quando l'ha presa, ha questo problema al minimo. Ma solo a freddo, dopo circa 24 ore di non utilizzo. Quando si scalda o se la riprende dopo poche ore non lo fa.
    L'ha portata in assistenza e gli hanno cambiato la valvola egr. Il problema sembra migliorato ma non del tutto risolto.
    Vi posto un video del prima e dopo sostituzione Egr.
    io ho pensato a un paio di ipotesi: o necessaria riprogrammazione centralina, sembra che dopo tot ore si scordi il minimo e tenti di compensare accelerando da sola. Oppure anche i termostati partiti e la non corretta rilevazione temperatura.
    Oltretutto il minimo a me sembra piuttosto basso , intorno ai 700 giri forse anche qualcosa meno.
    Secondo me la egr andava cambiata infatti nel secondo video si vede che il problema è migliorato, ma andava anche alzato il numero di giri
    Qualsiasi consiglio è ben accetto.
    Vi posto i video sono molto esplicativi
    Prima della sostituzione EGR
    [video=youtube;5BEshMEmtYI]https://www.youtube.com/watch?v=5BEshMEmtYI[/video]
  2. exogroove
    exogroove Aspirante Pilota
    32
    3 Marzo 2016
    Bmw 320d coupè e92
    sulla mia 2.0 succedeva una cosa simile e il problema a freddo, solo a freddo, ma tipo il primo avvio della giornata poi nulla più...ed era 1 iniettore leggermente intasato ed ho risolto con il bardhall in pochissimo gasolio. mezzo litro di prodotto su max 10 litri. l'ho rifatto un paio di volte ed ho risolto. Cmq anche sulla mia che ha un motore completamente diverso dal tuo 6 cilindri il minimo è sui 700 giri circa...
  3. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica.
  4. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Va messa sotto diagnosi può essere di tutto.
  5. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Fai una diagnosi,potrebbe dipendere dal sensore rail che magari non comunica bene o addirittura hai una o più candelette da cambiare e non sarebbe la prima volta che succede che il BC non segnali il non funzionamento del pre-riscaldo.Intanto aggiungi un additivo rinomato e vedi se la situazione migliora altrimenti credo che dovrai contattare un pompista e far revisionare gli iniettori.
  6. nitrous
    nitrous Secondo Pilota
    602
    16
    25 Agosto 2015
    Bmw E92
    ogni tanto lo fa anche la mia con motore 2.0 n47, specialmente quando fa molto freddo... nessun errore in diagnosi e guarda caso ho pensato proprio all'egr.. tanto tra poco la chiudo
  7. CgOUCg
    4.315
    97
    20 Ottobre 2008
    PegPerego 4x4 TDI
    Si in effetti bisognerebbe collegare alla diagnosi.. potrebbe essere qualche iniettore o candela così a intuito..
