minimo irregolare
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da 2bedl, 18 Ottobre 2009.
  1. 2bedl
    2bedl Kartista
    246
    5 Dicembre 2008
    serie5 520i e60 bmw 318 is e36
    ciao a tutti sn contento di rirentirvi di nuovo ma sn dispiaciuto da un problemino della mia 520 i fresco fresco quando è al minimo (alcune volte non sempre ) borbotta un po e non è fluida e regolare come prima poi quando il borbottamento si accentua specialmente a motore caldo si accende la spia di motore irregolare!!! e accellerando sembra che vada a 5 cilindri la sspengo e riaccendo sparisce tutto che dite?? alcuni dicono bobina bruciata , alcuni candele da sostituire #-o#-oandrò per un controllo in officina sn un pò preocupato!!!
  2. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    pensa solo alle candele per stare un pò tranquillo, poi si vedrà.:wink::biggrin:
  3. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Ovvimente per prima cosa,l'auto deve essere in ordine come manutenzione,quindi anche di candele,poi tramite diagnosi si va a verificare meglio il difetto,sempre che esso a candele nuove persista,possono esserci anche altre parti che causano tali fastidi(o similari),come ad esempio la valv.rec. vapori olio.
    Per la bobina,se fosse lei noteresti dei vuoti anche in accelerazione,e comunque tramite diagnosi è quasi inconfondibile l'errore memorizzato dato da bobina/e alla frutta,falla vedere in un officina competente,un meccanico in pochi minuti sapra dirti qualcosa di più in merito. :wink:
  4. 2bedl
    2bedl Kartista
    246
    5 Dicembre 2008
    allora raga stamattina fatto cambiare le candele uguale a prima tramite diagnosi segnala anomalia tre cilindri il meccanico mi ha assicurato che sn le bobine lunedi cambiamo anche quelle dopo di che se si dovrebbe riscontrare ancora spero d no la porto in conce !!!:rolleyes:
  5. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    speriamo bene.:wink:
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    controlla i tubicini di depressione
    controlla la valvola recupero vapori olio e il tubo di ritorno al motore
    controlla il motorino del minimo che non sia sporco
  7. 2bedl
    2bedl Kartista
    246
    5 Dicembre 2008
    grazie mille farò presente!!!
  8. 2bedl
    2bedl Kartista
    246
    5 Dicembre 2008
    allora risolto il problema !!! niente bobine niente candele nientecentraline !! si è rotta la farfalla posizionata sullimpianto d'aspirazione questa apre e chiude elettronicamente a comando della centralina ( scusate la spiegazione ma non so come si chiama) codesta comunque tirava aria ordinato in bmw un paio d giorni arriva !!!:wink: devo congratularmi con ATD perche in un vecchio post simile aveva parlato di infiltrazioni daria x minimo irregolare=D>=D>=D>
  9. 2bedl
    2bedl Kartista
    246
    5 Dicembre 2008
    per finire in bellezza ho postato le foto del pezzo situato nell'aspirazione che mi dava problemi cambiato qusto il motore sembra un orologino!!!:mrgreen: in pratica si è rotta la farfalla che vedete che è comandata elettronicamente !!!!
