ciao a tutti apro questo post per avere alcuni consigli sul problema che si presenta sulla mia x3 (appena acquistata ) del 2007 con 250000km. Il problema si presenta all’accensione da fredda il minimo è instabile dando anche problemi da fermo con cambio in d perché sobbalzando entra in trazione sarei molto grato se qualcuno avesse dei consigli su cosa controllare o esperienze da condividere. Prima ero possessore di una bmw 530d con stesso motore e stessi km ma non ho mai avuto questo problema.
Credo siano gli iniettori sporchi. Prova a fare un pieno di blu diesel e vedi se migliora. Succedeva anche a me seppur raramente. Ho risolto aggiungendo diesel Kleen ad ogni pieno.
Perché i gasoli speciali hanno qualche effetto se usati sempre in quanto la percentuale di additivi è bassissima e servono per preservare il motore non per guarirlo. L'additivo aggiunto nel pieno invece essendo più concentrato può dare qualche miglioramento
io proverei col wd40, nella sezione meccanica c'e' una lunga discussione in merito https://www.bmwpassion.com/forum/threads/additivi-per-pulire-iniettori.36091/unread
Salve a tutti.... Chiedo aiuto a esperti.... La mia x3 e83 2.5si non tiene più il minimo da fredda, ma vi dico cosa mi è successo... La macchina si ammutolisce di colpo in viaggio... Dopo qualche prova, da un amico meccanico scopriamo che la pompa benza funziona, ma non arriva corrente dalla centralina che la comanda. Sostituita la centralina, l'auto parte, ma restano accese le spie ABS 4X4 PRESSIONE GOMME, E FRENO A MANO. Troviamo o un fuse bruciato nells scatola del cofano motore, sostituito, e spariscono le spie.... Ma a sto punto da fredda non tiene più il minimo, o meglio, se all'accensione si tiene un po' su di giri per 5/10 secondi, poi tiene il minimo... E da calda gira perfrtta... Ho sostituito il debimetro, ma non cambia niente.... Senza debimetro minimo ok Qualcuno mi può aiutare? BMW x3 e83 2.5si n52b25
