BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Minimo irregolare Bmw 320d 177cv
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Stefabuz, Dec 16, 2018.
Tags:
  1. Stefabuz
    Stefabuz Aspirante Pilota
    Alghero
    E92 320D
    Ciao a tutti, nella mia 320d e92 da poco si è presentato il problema del minimo ballerino, si presenta solo negli avviamenti a freddo e percorrendo circa un chilometro scompare, ho già provato con vari additivi tra cui datacol pensando fosse dovuto alla scarsa qualità del gasolio (effettivamente con l'additivo nel gasolio il problema scompare o si attenua quasi a renderlo impercettibile ma come finisce si è punto a capo). Allego il video, grazie
  2. AndBmw320
    AndBmw320 Aspirante Pilota
    17
    Vico Equense
    BMW 320D E91
    Candelette o centralina candelette. A me dovrebbe essere la seconda e pertanto la porterò in conce martedì. Costo centralina 104 euro + manodopera. Costo candelette in BMW, 22 euro cadauna.
    Se hai possibilità, recati in un centro Bosch e fai fare una diagnosi che in BMW ti spillano 80 euro solo per quella.
  3. Daniel86
    4,272
    943
    Dec 24, 2014
    Bmw e90
    Mah,più che candellete io punto su ignetori ,serve la diagnosi per innettori per vedere che correzioni hanno a freddo .
  4. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    320d e91
    anche la mia faceva così.. stesso tuo motore. Dopo un pò di tempo si è rotta la pompa alta pressione (cp4) con relative conseguenze. Non sò se è collegato ma il mio consiglio è di far controllare l'alimentazione.
    Saluti
  5. Stefabuz
    Alghero
    E92 320D
    Grazie per le risposte, la mia paura più grande è che si trattasse proprio della pompa gasolio, ma anche a te Nik aveva il minimo irregolare solo a freddo? Inoltre se dovessi andare a fare una diagnosi in bmw o centro bosch ho la sicurezza di trovare la causa del problema (pompa gasolio, iniettori o candelette che siano)?
  6. Nik88
    Nik88 Kartista
    171
    320d e91
    Ciao, anche a me aveva il minimo irregolare a freddo. Non per allarmarti ma ti dico solamente che fino a 1 minuto prima della rottura la macchina andava come sempre.. poi rumore di ferraglia e morta.. Ti conviene andare da un pompista che saprà sicuramente controllare la presenza o meno di limatura nella pompa. Ora ripeto non sò se il tuo minimo irregolare dipenda o meno dalla pompa alta pressione ma io visti tutti i casi di rottura un controllo lo farei.
    Saluti
  7. Maybe Marius
    Maybe Marius Aspirante Pilota
    Trento
    Bmw e92
    Ciao ragazzi,
    Stefabuz
    Alla fine com'è andata a finire?
    Grazie mille
  8. wewwo
    wewwo
    28,478
    4,626
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Maybe Marius :biggrin:,
